7月15日,OPPO在上海召开《不止于快 2020 OPPO 新一代超级闪充发布会》,发布了新一代125W超级闪充、65W AirVOOC无线闪充技术,以及50W、110W两款超级闪充mini适配器,并宣布全球VOOC闪充用户突破1.57亿人次。下面是充电头网带给大家关于此次发布会的详细内容。
一、125W超级闪充:技术架构全面升级
此次OPPO发布的125W超级闪充技术,官方称5分钟可将等效4000mAh电池能量的手机充至41%,20分钟充满。息屏待机充电时温度不超过40℃,与上一代SuperVOOC保持一致。125W的充电功率,也做到了目前手机快充的最高记录。
技术方面,OPPO此次采用并联三电荷泵方案,转换效率高达98%。适配器输出20V 6.25A,经过三个并联的电荷泵降压转换成10V 12.5A进入电池,每个电荷泵只需要转换大约42W左右的功率,可以有效避免大电流造成的过载、过热。
电芯规格由3C提升到6C,输入电流从上一代的6.5A增加到了12.5A,电池工艺由极耳中置升级为多极耳。电芯阻抗进一步降低,有效降低电池充电时的发热。
为保障充电安全,OPPO在手机端新增了10颗温度传感器,实时监测充电情况,充电时机身最高温度不超过40℃。并且还通过128位加密算法,进一步杜绝黑客固件等安全隐患。加密E-marker线缆,若识别到OPPO加密信息,可支持高达6.25A电流。
在兼容性方面,手机端可以兼容27W PD、18W QC、 30W PPS等。适配器端采用USB-C输出接口,除了兼容 SuperVOOC、VOOC,还支持125W PPS、36W QC。
二、65W AirVOOC无线闪充:引入半导体制冷散热
一直以来,无线充技术也是OPPO关注的重点,此次65W AirVOOC无线闪充,可以实现5分钟将等效4000mAh电池能量充至 31%,30 分钟充满。该技术延续了此前的隔离型电荷泵充电,支持转换更大的功率,能有效阻断高压击穿电池的风险。
并且在 40W无线闪充技术基础上,还增加一套功率通路,采用双无线充电引擎架构,使功率大幅提升。从发射到接收的效率达到88%。
为保证散热,充电器内部还加入了半导体制冷器,手机背部的热量先被无线底座的玻璃面板导入内部,再被线圈下面的TEC半导体制冷器向下传导到风道区域,然后被风扇吹出无线底座。最终实现不超过39℃的机身温度。
兼容性方面,65W AirVOOC 能够兼容Qi-BPP5W、Qi-EPP10W。65W AirVOOC无线闪充立式概念底座采用立式设计,正面是一体成型的热弯玻璃,长13.7cm、宽8.27cm、高11.69cm。这款无线充采用临界态自成型技术,无模化快速成型,这也是该技术在消费电子产品中的首次应用。
三、50W mini超闪适配器:功率密度提升240%
50W mini超闪适配器采用轻薄外形设计,可折叠折叠插脚,充电器三维只有8.22x3.9x1.05cm,约33.66cm³,重量约60g,功率密度达到了24.3 W/in3,比上一代超闪适配器提升了240%。除了兼容VOOC和SuperVOOC,还支持最高27W PD、50W PPS。
与传统充电器不同的是,50W mini采用无电解电容的设计,消除了电解电容、硅桥、压敏电阻等硬伤,改善耐高温性能和使用寿命。同时还采用了高频平板变压器,在氮化镓开关基础上,实现了ACF(Active Clamp Flyback)架构,采用ZVS(零电压)和ZCS(零电流)开关,开关损耗降低近100%。也因此大幅缩小了产品的体积。
四、110W mini超闪适配器:全新架构,高效转换
110W mini超闪适配器内部沿用了无电解电容、脉冲充电、高频平板变压器技术,并将充电器三围尺寸缩小至65.5X45.5X12mm,体积约35.7cm³,功率密度达到了50.5W/in3。通过全新图腾柱双级架构,保证了96%的转换效率,减少发热,提升了输出功率。
并且充电器输出接口同样采用USB-C输出,除了兼容VOOC和SuperVOOC,还支持65W PD 、110W PPS、36W QC。
五、全球VOOC闪充用户达到1.57 亿人次
VOOC闪充作为OPPO自主研发的快充技术,在全球范围内已申请超过2700项专利,累计授权近1200件。自2014年首次发布以来,截至2020年3月,全球VOOC闪充用户已突破1.57亿人次。目前VOOC闪充技术已经拥有VOOC、SuperVOOC、AirVOOC两条完整的技术路线,并持续迭代更新。
一直以来,OPPO在VOOC平台都坚持闭环生态建设,进一步保证了产品的使用体验和安全性。将“充电接收端、发射端、充电端以及电池端”视为一体,通过定制化的硬件、算法,形成VOOC快充的独特优势。充电头网认为,OPPO的VOOC闪充技术,最核心的两个关键点就在于效率、安全。在保证效率的前提下,将安全放在首位,在5G时代下,针对不同使用场景,不断拓展生态布局,让更多用户享受VOOC的高效与安全。
