深圳市迪奥科(CHOETECH)科技有限公司是手机数码周边、充电器、
移动电源、数据线、车充、太阳能充电器、手机数码周边等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。不久前迪奥科推出首款采用
Type-c口供电的无线充电板T811C-S,看准了使用无线充电的手机用户。以下是无线充电板T811C-S的试用报告。
一、晒单
包装盒标注的产品型号为:T811C-S
包装盒背面标注了产品的输入输出参数、生产厂家等信息。
侧面的英文标识,表明这是一款支持USB-C(即
Type-c)的无线快充充电板。
包装盒这一侧有CHOETECH英文标识。
打开包装盒,包括:一个无线充电板T811C-S、一条USBA to Type-C数据线和产品使用说明书、服务卡。
主角:无线充电板T811C-S和数据线。
全英文的使用说明书和服务卡。
充电板外观为方形,四周圆角处理。正面中间为产品的商标:CHOETECH。
充电板正面四周边缘粘贴有四条厚度约1mm的胶条,一方面可以将充电的手机与充电板之间保留一定的空隙,以利于充电时的散热,同时,四条胶条也起到防滑作用。
充电板底面:产品的名称、型号、输入输出规格以及认证标志等,全英文标识。
型号:T811C-S
输入:5V/2A、9V/1.7A
输出:10W(最大)
充电板使用无螺丝安装方式,接缝严密,在底面四个角分别粘贴了一个约2mm厚直径4mm的胶脚,起到支撑和防滑的作用,并有利于充电板的散热。
充电板的Type-C电源输入接口。
Type-C相对的另一侧为充电板工作指示灯。
充电板三围尺寸:长宽均为85mm,厚14.2mm(不计胶垫和胶脚),很薄。
单无线充电板重54.7克。
无线充电板加充电线的总重量:93.1克。
随带的Type-C数据线,也是CHOETECH 自家生产的,数据线的两个插头手柄上均压有CHOETECH 字样。
USB-A插头外壳吸磁,Type-C插头外壳不吸磁。
Type-C数据线外径约3.7mm,线材长度为1m,线身硬度较大。
二、测试
本次测试使用的手机为三星NOTE4电信版,三星原装无线充电智能保护套EP-VN910IWC,保护套标称输出规格为:5.0V、800mA 。
测试使用设备:供电电源为CHOETECH自家的BQ615
QC2.0快充移动电源,绿表。
用Type-C数据线给无线充电板供电后,充电板上的指示灯亮起绿色,如无设备放在放电板上,几秒钟后,指示灯熄灭。
将NOTE4无线充电保护套放在放电板上,充电板的指示灯变成蓝色。
无线充电板上电后,能够与移动电源握手输出9V电压,但几秒钟后,电压回落至5V。
当充电板上无充电设备时,空载消耗电流约为10mA 。
以下给三星NOTE4手机进行无线充电测试,手机剩余电量为7%,开始充电的时间为12:34,手机亮屏时,无线充电板输入的电流接近1A,电压为5.22V。
NOTE4熄屏时,无线充电板输出的电流增加,约为1.21A,手机的充电功率加大。
调整手机在无线充电板上的位置,充电输入电流略有增加,无线充电时,手机摆放的位置很重要,要尽可能将充电板和手机的两个线圈对准(但线圈看不到,只能凭使用经验)。
充电进行中,手机的充电功率不大,直观感觉充电板和手机发热也不大。
充电一小时后,手机的电量从7% 增加到了37%,无线充电板给NOTE4手机充进了30%的电量。受限于NOTE4这个无线充电保护套5V800mA的输出能力,无线充电板的输入功率未能达到最大,但从这一个小时充进30%电量的充电速度来说,还是令人满意的。在晚上,睡前将手机放在无线充电板上,在早上就能将手机充满电。
最后,测试了一下NOTE4无线充电保护套的输出能力。由于手上没有测试用的小钩,保护套的触点不好接线,也不想焊线进行测试,以免影响手机充电的性能,就用最原始的方法,用手按着电线进行测试。无线充电套最大输出
1.10A@4.98V5.5W。
无线充电板的输入功率最大达到了8.2W。
由于手上没有NOTE7,相信NOTE7的无线充电功率要比NOTE4大,以后有条件时再补充NOTE7的无线充电测试。
三、总结
1、做工好,体积小,重量轻,方便携带。
2、无线充电板搭载Type-C接口,使用Type-C接口的手机用户只需携带一根Type-C数据线就可以进行有线或无线充电。
3、由于输入的最大电流不超过2A,输入电流在Micro接口允许通过的电流范围内,可以考虑增加一个Micro输入口,以适应更大的使用范围。
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网
个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
