氮化镓充电器市场越发火热,各种产品层出不穷,近日数码配件品牌UGREEN绿联一款氮化镓充电器上市,最大输出功率65W,十分罕见地集成了3C1A四个输出接口,在尽可能满足更多的新式数码产品的同时,保留一个USB-A口提升兼容性,避免使用上的不便。
绿联3C1A氮化镓充电器从外观上来看属于方形结构,微鼓的两侧设计了条纹拉花增加握持摩擦力,中间亮面印刷着绿联商标“UGREEN”,整体看起来斯文低调。最大输出功率65W,接口配置共有四个输出口,是市面上少见的3C1A接口配置。
性能方面,绿联氮化镓充电器USB-C1 / USB-C2支持功率盲插,任意插入其中一个均可以获得65W最大输出性能,支持5V3A / 9v3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A五个固定电压输出,还带有一组PPS:3.3-21V3A;USB-C3支持5V3A / 9V2A / 12V1.5A输出,最大功率18W;USB-A支持4.5V5A / 5V4.5A / 5V3A / 9V2A / 12V1.5A,与USB-C3共用一路。除支持USB PD快速充电外,还带有QC、FCP、SCP、APPLE2.4A等常见的快速充电协议。
绿联3C1A氮化镓充电器基于PI GaN技术制造,三围尺寸分别是107.2mm * 108.5mm * 39.5mm,重量172g,方型的外观相对传统充电器的体积有一定减少,相比剑走偏锋的条形氮化镓充电器,方型设计在墙插上使用会更加稳固不易松脱。
从绿联提供的内部结构图里可以看到,绿联3C1A氮化镓充电器并未追求极限的小体积,而是采用传统的平铺电路板结构设计,相比起堆叠电路板结构,平铺结构优势是各个零部件之间留有一定空间,避免产生热积聚,提升整体散热效果达到低温快充的目的。
为方便用户出门使用,绿联3C1A氮化镓充电器支持100-240V~50/60Hz全球电压,跨地区旅客无需担心电压问题。另外在插脚上使用了两脚折叠插脚,携带时可将插脚收纳进壳体内,避免与行李物品产生刮擦,节省背包空间减轻出门负担。
与同级别产品对比,绿联3C1A氮化镓充电器拥有四个输出口,面对多设备使用场合可以4台设备同时输出,充电无需轮流排队替换设备。内置智能功率分配策略, 双C同时输出功率调整为45W+18W,USB-C1/C2+A调整为45+18,四口同时输出调整为18W+18W+5V3A,适应不同场合需求。
绿联3C1A 65W氮化镓充电器已经上架官方旗舰店,定价为149元。拥有市面上少见的3个USB-C接口配置,能适应更多的PD设备充电需求,保留了一个USB-A接口方便其他设备使用,另外A口还支持SCP低压大电流快速充电,不管是笔记本的大功率需求,还是多设备同时充电,它都能满足用户需求。
