7月23日联想举行“架构革命 为战而生”发布会,正式发布了拯救者电竞手机Pro,首创双USB-C物理接口,支持双接口同时输入的混合功率超级闪充,最大充电功率高达90W。这一设计彻底刷新了从普通群众到业界友商的三观,充电还能这么玩,为未来快充方向开辟了新的选择。
此外联想还为这款手机设计了多款式充电配件,从充电器到数据线一应俱全。而其中一款便是今天的主角——拯救者电竞手机Pro专用双C口65W充电器。这款充电器双C口均支持单口最大65W输出,双口同时输出时,每个接口都降为最大30W,性能上完全一致,支持功率盲插使用起来十分灵活,可为拯救者手机提供60W双口或45W单口快充。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,一起来看看其内部如何设计。
一、拯救者电竞手机Pro专用充电器外观
包装盒整体为黑色基调,正面设计有充电器外观简图,纹络反光若隐若现,此外还有产品产品名称以及拯救者电竞手机Pro专用充电器字样。
包装盒背面贴有产品规格参数贴纸。
打开包装盒,内部纸槽前端设有提手,方便将充电器取出,充电器放置在凹槽里进行固定保护。
包装内含充电器和使用说明书。
充电器外包防刮塑料膜进行保护。
充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,表面哑光处理并具有类肤手感,上手体验感好。机身正背面以及两侧面中心轴处均设计有凸出棱边,使得充电器整体造型科技感十足。
此外机身正背面中心处设计有微凸的拯救者三角箭造型LOGO,让充电器看上去更加炫酷。
输入端外壳上标注充电器的参数信息。
型号:LC-65B SA18CB1105
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
单口输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A
双口输出:5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A
制造商:江苏辰阳电子有限公司
产品已经通过了3C认证和VI级能效认证。
此外输入端配备固定式国标插脚。
输出顶面中心设有两个USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
和苹果61W充电器大小直观对比,整体体积要小一些。
拿在手上直观感受。
充电器净重约为151g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测其中一个USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、PD3.0和PPS快充协议。
除此之外,PDO报文显示该C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位以及3.3-11V/5A一组PPS电压档位。
使用KT002检测另外一个USB-C口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、PD3.0和PPS协议。
而且PDO报文也一样,两个C口输出一致,支持功率盲插,使用更方便。
二、拯救者电竞手机Pro专用充电器拆解
将输入端外壳拆开,边缘采用超声波焊接工艺封装,插脚和PCB板通过导线连接通电。
将PCB板从机身壳里取出。
PCB板中段区域以及输出端都配有散热片,元器件之间的空隙注胶填充。
PCB板背面配有黄铜散热片,并且设有黑色绝缘板进行隔离。
拆掉散热片,背面仅有一颗整流桥以及两颗PWM主控芯片,主控芯片来自PI,横跨在初次级之间。
经过对PCB板正背面观察分析,联想拯救者电竞手机Pro专用双C口充电器采用两路独立且完全一致的电路设计,双C口性能相同正是基于这一设计。两路电路均采用典型的开关电源宽范围输出,由次级协议芯片控制输出电压架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,前排从右往左是保险丝、NTC浪涌抑制电阻、两级共模电感和X电容等常见元器件,后排是四颗高压滤波电解电容。
保险丝外套热缩管进行保护。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感外套热缩管,用于滤除EMI干扰。
安规X电容特写,容量0.15μF。
另一颗共模电感双线绕制。
共模电感旁边是一颗MB30M整流桥,打胶帮助导热。
板子背面还有一颗,两颗用于均摊发热。
五颗高压滤波电解电容均由艾华提供,且规格都是400V 22μF。
PCB板侧面一览。
工字电感外套热缩管。
PCB板另一侧面一览,板子中段位置放置主控芯片供电电容以及变压器,上方覆盖金属散热片。
将散热片拆下,里侧还贴有两块导热垫帮助导热,散热片对应电解电容的位置有开孔。
两颗主控芯片供电电容规格均为100V 10μF。
充电器两路电路的主控芯片均采用PI INN3368C。这是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,内置650V耐压开关管,集成外部MCU供电,i2c总线控制,最大支持65W输出,充电器内部降额30W输出。
PI INN3368C资料信息。
另一颗PI INN3368C特写。
使用的变压器在设计上也一样,包裹绝缘胶带并使用塑料壳进行加固和隔离。
另一个变压器特写,喷码信息上有A和B字样的差别,次级输出线位置不同。
后面将元器件拆掉可以看到,板子上对应变压器处涂有硅胶固定及导热。
不仅如此,对应主控芯片处还做了镂空处理,填充硅胶帮助导热。
此外在两个变压器之间还有一颗蓝色Y电容,用于输出抗干扰。
输出端设有一块小板,外围一块U型金属板,两侧设有同步整流管和固态电容。
次级同步整流MOS采用AOS万代AON6220,NMOS,耐压100V。
AON6220详细参数资料。
另一路的次级同步整流MOS同样也是采用的万代AON6220。
四颗固态电容规格均为25V 330μF,两颗一组分别用于两路同步整流输出滤波。
将输出小板拆下,每个USB-C口旁边都设有协议IC以及输出VBUS开关。
两个C口的协议IC均采用英集芯IP2726。这是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0、PD3.0、PPS、QC4+、QC3.0、QC2.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,并拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
输出VBUS开关管采用威兆VS3610AE,NMOS,耐压30V。
威兆 VS3610AE 详细资料信息。
另一组威兆VS3610AE特写,一共四颗,在充电器单口输出时将两路输出并联,单口输出65W。
USB-C母座特写,垂直过孔焊接。
联想拯救者电竞手机Pro专用双C口充电器机身壳具有类肤手感,并设计有凸出棱边和拯救者logo造型,整体十分炫酷科技感十足。双C口性能上完全一致,支持功率盲插使用灵活,整体兼容Apple 2.4A、QC2.0/3.0、PD3.0和PPS协议,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A和3.3-11V/5A电压档位。充电器虽说是专门为拯救者电竞手机设计,但也支持市面上多数品牌手机、笔记本、平板进行快充,此外可为两台设备同时进行快速充电,提高充电效率。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部设计两路独立且完全一样的快充电路,AC-DC部分均采用PI INN3368C主控芯片搭配万代MOS进行同步整流输出。然后采用英集芯IP2726协议IC进行协议识别控制输出电压及单口两路并联输出或双口独立输出。做工方面,变压器采用塑料壳进行隔离固定,顶部配有散热片,底部注胶处理,并且板子镂空帮助主控芯片导热;元器件的空隙里注胶处理。产品内部稳定性和散热性能有保证。
拆解报告:联想thinkplus 65W USB PD氮化镓快充充电器
拆解报告:Lenovo联想27W USB PD快充充电器SC-31(康舒版)
拆解报告:Lenovo联想YOGA 65W USB PD快充充电器YG65
拆解报告:Lenovo联想thinkplus 45W USB PD充电器PA45
联想thinkplus USB PD充电器PA65拆解报告
