近期RAVPOWER推出了一款18W双口快充充电器,产品配备时下主流的1A1C输出接口,可同时为两台手机充电,成为iPhone用户升级充电配件的全新选择。两个接口兼容多个快充协议,分别支持最大18W QC快充和18W PD快充。下面充电头网就和大家分享这款充电器的拆解,看看其内部设计用料如何。
一、RAVPOWER 18W双口快充充电器外观
包装盒采用黄绿渐变色设计,中心印有产品外观图,有黑白款式可供选择,上方是充电器名称和品牌,下方是产品四大特性标识。
包装盒顶部带有挂钩设计,方便产品进行展卖。
背面印有产品使用场景图以及相关参数信息。
内部使用白色塑料盒对产品进行支撑固定,充电器套有防尘袋。
包装内含充电器和使用说明书。
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,侧身四面亮面设计且过渡圆润,输入输出端外壳则磨砂处理,产品整体设计风格简约。此外输出顶面配有1A1C双输出接口,均为绿色胶芯。
机身侧面印有RAVPOWER品牌。
输入端外壳是标注充电器的参数信息
型号:RP-CPCN007
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A Max
PD输出:5V3A、9V2A、12V1.5A(18W Max)
iSmart输出:5V3A、9V2A、12V1.5A(18W Max)
总输出:5V3A
制造商:深圳市邻友通科技发展有限公司
产品已经通过了CCC认证。
输入端配备的是固定式国标插脚。
使用游标卡尺实测充电器机身长43.01mm。
宽度为39.86mm。
厚度为27.78mm。
和苹果18W充电器直观对比,两者体积相当。
充电器横截面比一元硬币大一些。
拿在手上的直观感受。
净重约为49g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP多个快充协议。
另外使用KT002检测USB-C口输出协议,除了支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP这些协议外,还支持PD3.0快充协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位。
二、RAVPOWER 18W双口快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚和金属弹片压接,弹片和PCB板接触进行通电。
PCB板正面一览,初次级之间设有绝缘隔离板,变压器和电容等元器件打胶加固。
PCB板背面一览。
经过对充电器整体电路观察分析发现,RAVPOWER 18W双口快充充电器采用开关电源宽范围输出,由协议芯片控制1A1C双口输出电压的架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
PCB板前端一览。
延时保险丝规格为2A 250V,诚润电子。
输入端ABS210整流桥特写。
PCB板侧面一览。
两颗高压滤波电解电容均来自ChengX承兴,且规格均为400V 15μF。
工字电感外套热缩管。
PCB板另一侧一览,变压器由绝缘马拉胶带包裹。
PWM主控芯片供电电容,规格为50V 10μF。
PWM主控芯片采用康源CRE6959UHS8系列。该芯片可以帮助客户以较少的外围元器件、较低的系统成本设计出高性能的交直流转换开关电源;具备过流、过载、过温、软启动、VDD过压/欠压锁定等多重保护功能;具备自动识别负载大小,调整工作模式的功能,芯片内置控制器和开关管,待机功耗低,应用广泛。
康源CRE6959UHS8系列资料信息。
变压器特写,顶部贴有信息标签。
亿光EL 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容,来自JNC嘉耐电子有限公司。
Si-Power硅动力同步整流芯片SP6518F。这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路,在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。
SP6518F可支持高达150kHz的开关频率应用,并且支持CCM/QR/DCM等开关电源工作模式应用,其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。
此外,该芯片内置耐压80V的NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,典型RdsON低至10mΩ,可提供系统高达 3A 的应用输出;还内置了高压直接检测技术,耐压高达200V;以及自供电技术极大扩展了输出电压应用范围。
输出端一览,USB-A母座垂直焊接,USB-C母座使用小板垂直焊接,两个母座之间有一颗固态电容滤波。
输出滤波固态电容特写,规格为16V 470μF。
输出滤波电解电容特写,规格为16V 560μF,也是来自承兴。
USB-C母座所在小板正面一览,设有协议IC以及输出VBUS开关管。
小板背面还有一颗VBUS开关管和两个电流取样电阻,分别用于两个USB接口过流检测及保护。
天德钰FP6606AC,用于1A1C双口协议识别。这款芯片支持USB-C口实现USB PD3.0快充并有5V、9V、12V三种电压输出档位外,同时还支持高通QC3.0/2.0、华为FCP、三星AFC、BC1.2等协议;USB-A口则是涵盖了FP6601Q所有的功能,可支持QC3.0/2.0、华为FCP、三星AFC以及BC1.2等协议,实现单口输出快充,双口同时输出5V。
天德钰FP6606AC详细资料。
输出VBUS开关采用真茂佳半导体的ZM045N03M,NMOS,耐压30V,4.5mΩ导阻。
真茂佳ZM045N03M规格资料。
另一颗特写。
USB-C母座特写。
USB-A母座特写。
RAVPOWER这款充电器机身小巧,配备固定式插脚适合居家办公等地日常使用。1A1C接口均支持Apple 2.4A、QC2.0/3.0、AFC、FCP协议,USB-C口还支持PD3.0快充协议,并具备5V3A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位,双口支持最大18W QC和PD快充,满足各种品牌手机日常充电需求。
充电头网通过拆解发现,这款充电器采用康源CRE6959UHS8+硅动力SP6518F的快充方案,方案集成度高,有效减少外围器件并精简电路,大大降低充电器整体成本,提高竞争力。1A1C双口输出电压由天德钰FP6606AC进行控制,实现单口18W QC或PD快充,双口输出总电压为5V。此外变压器、电容和输出小板等打胶处理,增强了内部稳定性。
拆解报告:RAVPOWER 65W 1A1C氮化镓USB PD快充充电器RP-CPCN002
拆解报告:RAVPOWER 61W氮化镓USB PD快充充电器RP-PC112
RAVPower 45W GaN PD充电器RP-PC104拆解
拆解报告:RAVPOWER 1A1C 30W快充充电器RP-PC132
拆解报告:RAVPower 30W氮化镓PD快充充电器
