在今年4月初,荣耀正式推出了旗下新品手机荣耀play 4T系列,手机搭载了一代神U麒麟810芯片,内存方面全系6GB+128GB大内存。在充电方面,为其配备了4000mAh大电池,并且支持22.5W快充,官方数据30分钟可以充到58%,短时间内就可以迅速回血。
近期荣耀22.5W快充充电器套装上架开售,造型设计上延续了家族里其它充电器ID设计,支持QC2.0和华为FCP快充协议,完美契合荣耀Play 4T手机,满足其日常快充需求,对于正好要更换充电配件的用户来说是不错的选择。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,看看其设计做工如何。
一、荣耀22.5W快充充电器外观
包装盒正面中心印有充电器套装外观图,上方是产品名称和HONOR品牌,下方是产品三大特性标识。
包装盒顶部带有挂钩设计,方便产品进行展卖。
盒子背面有产品参数以及华为终端有限公司基本信息。
底部贴有产品防伪贴纸,产品型号为HW-100225C00。
打开包装,内部纸盒设有两个凹槽,分别用来放置数据线和充电器。
包装内全部东西一览,包括充电器套装、使用说明书和保修卡。
数据线两端做了抗弯折处理,并有3A字样,线头塑料壳磨砂处理,方便插拔使用。
USB-A公头特写,触点加宽设计。
这款充电器设计ID延续了华为原装充电器的风格。纯白色机身壳采用PC材质,表面亮面烤漆工艺处理,两侧光滑弧面过渡,侧身整体光滑使用不硌手。
充电器正面设计有小凹槽。
背面靠近输出端处是一道凸起设计,方便充电器插拔使用。
输入端外壳上标注有充电器的参数信息
型号:HW-100225C00
输入:100-240V~50/60HZ 0.75A
输出:5V2A、9V2A、10V2.25A Max
产品已经通过了CCC认证和VI级能效认证。
输入端配备固定式国标插脚。
输出顶面中心配有一个USB-A口,白色胶芯。
使用游标卡尺实测充电器机身长52.09mm。
宽度为39.88mm。
厚度为22.80mm。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为53g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0和FCP快充协议。
二、荣耀22.5W快充充电器拆解
将输出端外壳拆开,边缘采用超声波焊接工艺封装,机身壳两侧设有凹槽用来固定PCB板。
将电路板取出,充电器初次级之间设有白色隔离板,变压器和电容等元器件打胶固定。
PCB板背面一览。
经过对充电器电路板观察分析发现,荣耀22.5W快充充电器采用典型的开关电源宽范围输出,由次级协议芯片控制输出电压的设计架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览。
延时保险丝特写,规格为2.5A 250V。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
输入端TMBFR310整流桥特写。
PCB板侧面一览。
工字电感外套热缩管。
两颗高压滤波电解电容来自艾华,规格均为400V 15μF。
色环电感特写。
PCB板另一侧一览,变压器次级采用多层绝缘线。
PWM主控芯片供电电容也是艾华品牌,规格为50V 4.7μF。
PWM主控芯片特写,丝印63=N2。
初级开关MOS管来自杭州士兰微电子,型号SVFP7N70MJ,耐压700V。
士兰微 SVFP7N70MJ 详细资料。
变压器特写,顶部喷码有信息,来自HIG嘉龙海杰。
PC817C光耦,横跨在初级和次级之间,用于协议IC与初级PWM控制器反馈,调节输出电压。
输出端一览,两侧设有Y电容和固态电容,USB-A母座外套塑料壳和钢套加固。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,两颗串联。
次级同步整流控制器特写。
次级同步整流MOS采用芯派科技SW083R06VS,NMOS,耐压60V,SOP8封装。
芯派科技SW083R06VS资料信息。
次级同步整流输出滤波固态电容,规格为16V 330μF,绿宝石品牌。
另一颗同样来自绿宝石,规格为16V 150μF,
协议芯片特写。
USB-A母座特写。
荣耀22.5W快充充电器机身壳亮面设计,正背面设有凸起和小凹面,方便插拔使用,造型特征鲜明。充电器支持QC2.0和华为FCP快充协议,最大22.5W快充可以很好的满足荣耀新推出的荣耀Play 4T系列手机充电需求,当然拿来给荣耀其它款式手机充电效果也不错。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部设计也是满满的华为风格,初次级控制器以及协议芯片均为定制,此外采用了士兰微高压MOS以及芯派科技SW083R06VS同步整流MOS,变压器来自嘉龙海杰,采用了艾华电解电容和绿宝石固态电容,整体用料相当扎实。此外初次级之间设有隔离板,变压器电容等打胶加固,USB-A母座同样加固处理,做工可靠。
