近期充电头网拿到了RAVPOWER一款10000mAh移动电源,这款产品配备了USB-C和USB-A两个接口。C口支持双向快充,最大输出功率29W,A口最大输出18W,双口同时输出总功率也是29W。协议方面,兼容了PD、QC和APPLE2.4A等协议,可为iPhone SE、华为、小米等品牌手机进行快充。下面就和大家分享这款充电宝的拆解,看看其内部设计如何。
一、RAVPOWER 29W快充移动电源外观
包装盒采用黄绿配色,侧面印有产品名称、移动电源外观图以及五大特性标识等信息。
包装盒采用翻盖式设计,翻开封面即可看到产品实体以及使用场景图,展示效果好。
盒子背面有移动电源给笔记本充电场景图以及相关参数信息。
打开包装盒,内部使用透明塑料盒对产品进行固定和保护。
包装内含移动电源、USB-A to USB-C数据线、收纳袋和使用说明书。
移动电源和数据线可同时放入收纳袋中,携带十分方便。
移动电源接口端外壳为灰色,其余机身壳均为白色,外壳表面磨砂处理,边角过渡圆润,产品整体设计十分简约。
机身灰色外壳部分特写,侧面是电源键和LED指示灯,顶面是1A1C两个接口,接口旁分别标注PD和ISmart字样。
背面外壳上标注移动电源的参数信息。
移动电源参数特写
型号:RP-CPBN001
锂电池容量:10000mAh/36.3Wh
锂电池最小容量:9700mAh/35.21Wh
额定容量:2100mAh/30.45Wh 14.5V/2A
锂电芯:2INR21/70
PD输入:5V3A、9V2A、12V1.5A 18W Max
PD输出:5V3A、9V3A、12V2A、14.5V2A
iSmart输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
总输出:29W Max
制造商:深圳市邻友通科技发展有限公司
使用游标卡尺实测移动电源长111.1mm。
宽度为51.4mm。
厚度为24.8mm。
移动电源净重约为191g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP和QC2.0/3.0协议。
另外使用KT002检测USB-C口输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP和QC2.0/3.0协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V2.4A、9V3A、12V2A、14.5V2A四组固定电压档位。
二、RAVPOWER 29W快充移动电源拆解
将机身壳拆开,边缘采用卡扣进行封装。
导线和镍片焊接处粘贴高温胶带绝缘,热敏电阻打胶和粘贴绝缘胶带处理,PCB板使用螺丝进行固定。
导光片上覆盖黑色塑料隔离板,防止串光。
PCB板正面一览,电感、电容以及热敏电阻打胶处理。
PCB板背面一览。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,RAVPOWER 10000mAh 29W PD快充移动电源采用协议芯片控制,一路通过升降压IC进行电压转换,另外一路降压5V,实现单路快充,双口输出功率智能分配的设计架构,两节21700电池串联。下面我们从电芯放电到两路输出来分析各元器件的信息。
电芯和镍片点焊连接,此外粘贴青稞绝缘纸和绝缘胶带进行绝缘保护。
另一端同样使用镍片点焊连接,并且使用黄色导线连通PCB板。
电芯一端印有警示语,电池只为OEM使用,不是为消费者使用,如果看到这个标签,不要使用这个电池,LG化工网站上有更多信息。
电芯型号INR21700M50T,21700尺寸,5000mAh容量,充电限制电压4.2V。
HYCON宏康HY2120 2串锂电池保护IC,配合MOS管进行电池的过充过放过流保护。
HYCON HY2120 详细资料。
左侧三颗RU8205A锂电保护MOS管并联,来自深圳市锐骏半导体,和宏康HY2120组成电池保护。
USB-C双向升降压芯片采用南芯SC8915。南芯SC8915升降压电池充电器应用于1至6节电池,I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;芯片内置两个开关管,外置两个开关管组成H桥同步升降压。单芯片完成充电/放电控制,支持各种电压转换。
南芯SC8915资料信息。
外挂两颗泰德TDM3526 MOS管进行升降压电压转换。
Chipsea芯海科技CS32G020K8U6 32位MCU,CS32G020系列是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0协议的USB-C控制器,可应用于PC电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、HUB等领域。
CS32G020内嵌ARM Cortex-M0内核,主频最高48MHz,因而可以支持很广范围的工业控制和需要高性能CPU的场合。内置64K字节程序flash,数据flash大小可配置(与程序flash共享) ,4K字节LDROM,8K字节SRAM。CS32G020封装包括QFN24和QFN32。
芯海科技 CS32G020K8U6 详细资料。
电源键特写,过孔焊接并打胶加固。
滤波电解电容来自永铭,规格为35V 100μF。
10mΩ电流取样电阻。
丝印3345的MOS管,用于USB-C口切换保护。
USB-C母座特写,过孔焊接固定。
矽力杰 SY8104 同步整流降压转换器,用于C口快充输出时,A口5V输出降压,最大输出电流4A。
矽力杰 SY8104 详细资料。
4R7电感特写。
微盟ME6203A33 3.3V LDO,为芯海MCU供电。
微盟ME6203 详细资料。
充电头网通过拆解发现,移动电源C口的升降压转换由南芯SC8915+泰德TDM3526来完成,A口由矽力杰 SY8104降压,实现单口输出快充,双口输出时A口以5V恒压输出。并且USB-C口双向快充由芯海科技CS32G020K8U6进行控制,接口设有保护开关管。此外电芯保护电路由宏康HY2120搭配锐骏MOS组成,并配有热敏电阻进行温度监控,升降压电感打胶加固,输入输出有永铭电容进行滤波。移动电源壳体厚实,可为内部电池及PCB提供很好的保护,并且小体积可输出29W功率。
拆解报告:RAVPower 65W逆变输出移动电源
拆解报告:RAVPower 20000mAh MFi认证USB PD移动电源
RAVPower口红移动电源RP-PB134拆解
RAVPower移动电源拆解,型号RP-PB070-BK
RAVpower 26800mAh 双向PD快充移动电源拆解评测
