在用电方面我们都离不开插座,这是普通人取电的重要途径,平时不起眼但又与我们息息相关。随着USB PD快充技术的迅猛发展,我们可以看到华为、小米、公牛等大品牌纷纷推出带USB快充功能的插线板。但相对的附带这种功能的墙插式插座却少之又少,德力西电器看准这个风口,推出了集成1A1C PD快充模块的墙插插座。
德力西这款插座方形造型设计和传统的并没有多大区别,配备一个三脚和一个双脚AC插口。但是插座额外加入了USB快充功能,配备1A1C双快充接口,都支持18W快充。此外这款产品官方定价65元,价格也十分亲民。下面充电头网就对这款产品进行拆解,一起来看看其内部设计做工如何。
一、德力西USB口快充插座外观
产品采用透明塑料袋包装,袋子上设有德力西品牌和产品特性标识,并贴有检验合格标签。
除了插座,还有墙钉和使用说明书。
德力西USB口快充插座相较于传统插座来说,插脚左移,右侧设有1A1C两个USB接口,右下角设有DELIXI品牌。
插座背面设有导线接线槽,并标注USB口参数信息,开关电源模块两侧有散热口。支持单口快充双口5V输出,下方是序列号和生产日期,20年7月生产。
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
双口总输出:5V3A
双口总输出:18W Max
产品已经通过了3C认证。
侧面设计镂空窗口,帮助散热,
接线处符号标注,中间接地线,两侧分别连接火线和零线,通过螺丝固定,规格为250V 10A。
机身壳之间使用卡扣进行封装,方便组装。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A和DCP协议,以及QC3.0、AFC、FCP、PD3.0快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V2A和12V1.5A三组固定电压档位。
二、德力西USB口快充插座拆解
将插座正面最外层装饰外壳拆下,采用卡扣进行固定。
内部插口保护板两侧同样设有卡扣。
将保护板拆下,上面设有安全门,并使用弹簧进行复位。
插座内部一览,设有两个固定槽分别用来放置AC插口一体铜带以及充电器PCB板,插座铜带和充电器部分之间设有隔离板,使用黑色导线焊接连接。
将充电器和一体铜带取出。
接地线铜片特写。
AC插口采用一体铜带设计,充电器输入导线焊接在铜带上。
PCB板正面一览,AC导线焊接处打胶加固绝缘。
板子背面一览,初次级之间分界明显。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片通过光耦控制输出电压的典型架构,单口输出快充,双口同时输出功率智能分配。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,保险丝以及工字电感外套热缩管进行保护。
输入端ABS210整流桥特写。
两颗高压滤波电解电容特写,规格均为400V 15μF。
PWM主控芯片供电电容规格为50V 4.7μF。
PWM控制器供电IC采用Lii力生美LN3210,用于降压稳压供电,扩展适配器工作电压范围。
力生美 LN3210详细资料。
充电器主控芯片采用力生美LN9T26。这是一款高性能、高集成度电流模式PWM控制器,内置开关管,可以方便地在应用中构建满足CoC V5及DoE 6级能效的低待机功耗、低成本、高性能的解决方案。
力生美LN9T26资料信息。
变压器使用红色绝缘胶带包裹,顶部贴有信息标签。
CT 817B光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
次级同步整流芯片采用力生美LN5S18。LN5S18是力生美半导体的高性能SR同步整流功率开关系列产品,内置TrueWareTM技术,兼容 CCM/DCM/QR等各种反激电源工作模式;内置超低RdsON MOSFET,耐压高达80V,可在宽达5~15V的应用中实现理想二极管整流效果,是USB PD及QC快充等应用的很好选择。
同步整流输出滤波电解电容,规格为16V 680μF。
旁边是一颗固态电容,规格为16V 470μF,与电解电容并联用于同步整流滤波。
USB-A口的电流检测电阻和VBUS开关管。
协议芯片采用诚芯微CX2916AC,用于1A1C口协议识别,支持USB PD 3.0协议及多种快充协议。内置C口VBUS开关管,内置VBUS放电功能。
诚芯微CX2916AC资料信息。
输出VBUS开关管同样来自诚芯微,型号CX3426B,NMOS,耐压30V。
诚芯微 CX3426B 详细资料。
USB-C母座特写,过孔焊接。
USB-A母座特写。
充电头网通过拆解了解到,这款产品集成了插座和充电器两大模块,插座内部采用一体式铜带,导电更强更安全,此外设有安全门防止异物进入。充电器芯片由力生美和诚芯微提供,充电器AC-DC部分采用力生美LN9T26+LN5S18方案,集成度高,可大大精简电路降低产品成本。输出端双口协议识别由诚芯微CX2916AC完成,同时输出保护管也是采用的诚芯微CX3426B。得益于使用高集成度的元器件,充电器可以做到小体积下18W输出。
