苹果最新款手机iPhone12不再标配充电器的消息随着发布会的到来得以确定,不仅如此,苹果官网在售的iPhone 11、iPhone XR、iPhone SE等机型也跟着全部取消了标配充电器。面对iPhone手机不再标配充电器这一改变,众多品牌商先后推出自家20W快充充电器,倍思便是其中之一。
倍思近期推出了全球首款量产的Super Si超级硅快充充电器,具有迷你精巧、多协议兼容、20W PD快充等特色,可以说是为iPhone12量身打造的。此外这款充电器还支持PPS电压档位,面对不再标配充电器的其它iPhone机型也能很好兼容。下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,看看其内部如何设计。
一、倍思20W PD快充充电器外观
产品包装盒顶部带有挂钩,正面中心是产品外观图,左上角黄色区域设有Baseus品牌,经典设计。
背面是产品使用场景图以及厂商的基本信息介绍。
侧面标注有产品的参数信息。
打开包装取出全部东西,充电器固定在塑料盒凹槽内,纸盒里装有使用说明书和保修卡。
充电器机身外套有防刮塑料膜。
充电器机身壳采用PC阻燃材质黑色外壳,表面哑光处理,腰身各面之间过渡圆润。机身整体十分小巧,正面印有20W和SUPER SI字样 。
机身一侧设计有Baseus品牌,输入端配备固定式国标插脚。
输入端外壳上标注有充电器参数信息
型号:CCCJGCC
输入:100-240V~50/60HZ 0.8A
输出:5V3A、9V2.22A、9V2A、12V1.67A、20V1A
深圳市时商创展科技有限公司
生产者:东莞市金盈电子有限公司
产品已经通过了CCC认证。
输出顶面中心设有USB-C口,黑色胶芯不露铜,此外采用铝制银环装饰,看上去更加精致。
使用游标卡尺实测充电器机身宽度为33.93mm。
厚度为27.85mm。
机身高度为41.22mm。
充电器净重约为41g。
拿在手上的直观感受,小巧轻便。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS快充协议。
除此之外,PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A、15V1.33A、20V1A五组固定电压档位,以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2.2A两组PPS电压档位。
二、倍思20W PD快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,边缘采用超声波焊接封装,插脚和PCB板上的金属片接触通电。
将PCB板取出,输入输出端均设有绝缘板进行隔离。
PCB板正面一览,变压器周围的缝隙里注胶处理,对元器件进行加固,增强整体机械强度。
PCB板背面一览,初次级之间设有镂空槽用来穿过隔离板,中心区域打胶帮助导热。
拆掉隔离板,注胶处焊接充电器主控芯片。
经过对充电器电路板观察分析发现,倍思20W USB PD快充充电器采用典型的开关电源宽范围输出,由次级芯片控制输出电压的设计架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
输入端ABS210整流桥特写。
PCB板侧面一览。
两颗高压滤波电解电容来自深圳凯泽鑫电子,规格均为400V 15μF。
色环电感特写,引脚上有绝缘管。
PCB板另一侧一览,变压器次级采用多层绝缘线。
主控芯片供电电容特写,规格为100V 4.7μF。
充电器主控芯片采用美思迪赛半导体MX6911,这是一款高性能开关电源控制器,专为高度集成的快充适配器设计,为高效率,低待机功耗而优化。其内置超级硅功率开关器件和数模电源控制单元及Smart-Feedback模块,该IC引脚设计为了保证高低压引脚的绝缘距离,采用了高低压脚分离设计,把中间两个引脚空起来增加安全性。
美思迪赛半导体MX6911资料信息。
变压器特写,顶部喷码有信息。
OR 357光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出端一览,USB-C母座焊接在黑色小板上,两侧设有滤波电容,母座下方设有协议芯片和VBUS开关管。
输出滤波固态电容规格为25V 470μF,来自NJcon。
输出滤波电解电容规格为25V 150μF,来自凯泽鑫。
美思迪赛半导体MX5480是业界首颗集成同步整流控制器、同步整流MOS管、多协议处理三大功能的次级芯片。MX5480支持USB PD快充A+C解决方案,支持QC、PD和其它多个私有快充协议。该芯片将次级一切必要的功能All in one,用外部最少的Pin脚完成极复杂的功能。
美思迪赛半导体MX6911+MX5480快充方案集成度高,有效精简外围电路,对产品的量产起到很大的帮助。
美思迪赛半导体MX5480规格资料。
旁边是USB-C口输出VBUS开关,采用威兆半导体的VS3618AE,NMOS,耐压30V,导阻6mΩ。
威兆VS3618AE资料信息。
USB-C母座特写。
倍思新款20W Super Si快充充电器采用黑色机身壳,表面哑光,整体小巧精致。性能方面,这款充电器支持Apple 2.4A、QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS协议,具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A、15V1.33A、20V1A、3.3-5.9V3A和3.3-11V2.2A电压档位,整体兼容性很好,面对不再标配充电器的多款iPhone机型都能很好的兼容。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用了美思迪赛半导体MX6911+MX5480极简快充方案,这套方案高度集成,外围电路十分精简,大大节省成本便于量产。此外其转换效率超过92%,因此温升表现很优秀,最大功率可达45W,用在倍思这款充电器上可谓是牛刀小试。
设计方面,这款充电器采用两段式外壳,有黑色、白色、海军蓝三种颜色可选,固定式插脚通过接触式供电,PCB板输入输出端上设计有绝缘隔离板,USB-C母座焊接在小板上。同时采用超级硅黑科技,让充电器变得更小、更快、更稳定。
值得一提的是,倍思20W超级硅快充内部电路集成度业界领先,体积小巧,得益于将传统充电器中所要采用了4-6颗常用芯片,集成到了两颗主控芯片中,将超级硅技术应用到这款最新的20W快充当中,属于业界首创。
并且与iPhone 12一同面市,有了这款充电器,可以为最新iPhone手机提供快充,相比原装20W而言,性价比相当不错。
充电器也要Pro:倍思65W氮化镓GaN 2 Pro充电器评测
拆解报告:Baseus倍思45W 1A1C氮化镓充电器CCGAN45UC
拆解报告:Baseus倍思2C1A 120W氮化镓充电器CCGAN120C
拆解报告:Baseus倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器BS-C915
