北京时间10月14日凌晨,万众期待的iPhone12发布会到来,一口气推出了四款机型。iPhone 12全系支持无线充电,并且采用了全新的无线充电设计,最大充电功率可达15W,相比老款机型翻了一倍。此外苹果还在发布会上推出了一款MagSafe磁吸无线充电器,这也是苹果官方首款量产的手机无线充电器,标志着iPhone手机正式进入无线充电新时代,同时也会极大推动无线充电市场的发展。
苹果MagSafe磁吸无线充电器顾名思义就是采用了磁吸式设计,内置有磁铁,可以主动吸附并对齐进行无线充电,边充边玩得以实现,打破了传统无线充方式。不仅如此,也只有这款产品能够给iPhone12系列进行15W无线充电,其它的无线充电器充电功率最大只能达到7.5W。那么作为苹果首款量产无线充,同时又做了特殊设计,其内部到底是怎么样的呢?下面充电头网就和大家分享这款产品的详细拆解。
一、苹果MagSafe磁吸无线充电器外观
包装盒仍然是典型的苹果风设计,白色基调,形状方正。盒子正面设有苹果logo、MagSafe Charger和产品外观图,十分简约。
盒子顶部带有挂钩,方便产品进行展卖。
侧面贴纸上标有兼容设备信息,适用于iPhone(配最新版iOS)的MagSafe。
另一侧贴纸上标有产品型号、输入参数等信息,输入最大功率20W。
背面设有产品名称、USB-C和使用简图,产品已经通过了CE认证。
挂钩旁边设有易拉拆封条,便于打开包装。
打开包装盒,内部采用纸板对无线充进行固定保护。
纸板右端上设有纸槽用来放置充电板,中间卡纸固定线缆。整个包装全部纸质化,可以说是苹果环保行动的一个很好体现。
包装内全部东西一览,包括苹果MagSafe磁吸无线充电器、三包凭证和说明书。
苹果MagSafe磁吸无线充电器自带USB-C输入线缆,线缆和充电板交界处做了抗弯折处理。而充电板底部以及边缘采用铝合金外壳设计;顶面采用塑料板,表面光滑具有类肤手感。
使用卷尺测得线缆长度约为1米。
充电板机身直径为55.86mm。
厚度为5.28mm。
这里先给大家大略展示这款产品的物理属性,由于预订的iPhone12还没到,具体充电评测敬请期待。
二、苹果MagSafe磁吸无线充电器拆解
首先将USB-C线头拆开,外壳内部采用钢套加固保护。
PCB板末端套有塑料壳绝缘支撑,板子正面设有多颗芯片。
黑色塑料壳拆掉,线芯注塑保护。
丝印1324V 0X009 9KA。
中间是一颗MOS管,右侧芯片为赛普拉斯 CYPD2104,Type-C接口控制器。
大芯片来自TI德州仪器。
用热风枪将其吹下,通过封装判断其为TPS61178,升压转换器,将输入升压为无线充电功率级供电,由此推测苹果15W无线充电是在7.5W无线充电基础上升高电压,增大传输功率,机内电荷泵降压充电。
旁边肖特基二极管来自安森美,NSR20F30NXT5G,用于提高转换效率。
安森美NSR20F30NXT5G资料信息。
另一面设有一颗3.3μH合金电感,用于升压。
USB头电路板上的元件起到升压的作用。光是输入线缆的线头就做了这么复杂的设计,可见这款产品不一般。下面接着对无线充电板进行拆解。
将铝合金外壳拆开,边缘磁铁环由多颗小磁铁组成,并且打胶水固定,中间放置无线充电线圈,焊盘胶水绝缘加固。
线圈和磁铁之间设有塑料环隔离,塑料环上附有检测线圈。
磁石背面设有凹槽,无线充电路板嵌在凹槽内,打胶水帮助固定。
无线充电路板正面覆盖屏蔽罩,可以看到屏蔽罩上有残留的胶水,此外屏蔽罩有两处做了开孔处理。
线缆线芯特写,分别是供电线和数据线。
屏蔽罩封装牢固,使用热风枪加热拆除。
无线充电板正面一览,两个屏蔽罩里面分别是控制部分和无线充电部分。
这颗芯片不小心磕坏了。
MPS的降压IC,为无线充电单片机供电。
TI TMP302 温度检测芯片,用于检测无线充电板温升,进行过热保护。
TI TMP302 详细资料。
一颗控制供电的MOS管。
无线充电器主控芯片采用ST意法STM32F446MEY6,带DSP和FPU的高性能基础系列ARM Cortex-M4 MCU,具有512 KB Flash、180 MHz CPU、ART加速器和双QSPI。
意法STM32F446MEY6资料信息。
旁边设有一颗晶振为主控芯片提供时钟。
ST意法STWPSPA1,定制无线充电控制器,CSP封装,内置功率MOS管驱动器,外围元件精简。
两颗MOS管特写,用于无线充电线圈驱动。
四颗白色NPO谐振电容并联。
无线充电线圈特写,使用多股细漆包线绕制。
苹果MagSafe磁吸无线充电器其包装全部纸质化,是苹果环保行动的很好体现。无线充自带USB-C输入线缆,机身采用圆盘造型设计,铝合金外壳,整体小巧精致。磁吸加MagSafe无线充是其两大核心点,自动吸附对齐以及15W无线充电,可边充边玩,让用户在无线充电方面得到全新体验。而苹果在无线充方面发力,对整个无线充电市场的影响是巨大的,未来很值得期待。
充电头网通过拆解了解到,光是USB-C线头内部就设计了相当复杂的升压电路,接口控制器采用赛普拉斯CYPD2104,德州仪器TPS61178用于升压,增大传输功率。无线充电板上,设有TI TMP302用于过温保护,采用MPS降压IC为意法无线充电主控芯片STM32F446MEY6供电,无线充电控制器也是向意法定制。此外产品从线缆到充电板做工都相当好,线头内部采用钢套点焊保护,充电板内部磁铁环、PCB板等打胶水固定,PCB板设有屏蔽罩。
历代iPhone全球出货量有目共睹,iPhone12销量自然也不会差,而作为目前iPhone12最完美的无线充电器,其供应商意法半导体和德州仪器等都会获益匪浅。
