USCORSAIR美商海盗船品牌成立于1994,经过20多年的发展,如今已成长为一个世界领先的发烧级PC组件和外围设备供应商。其内存和电源等产品,小伙伴们即使没使用过也都或多或少有所耳闻。其在2014推出游戏品牌,提供游戏键盘,鼠标,耳机和鼠标垫等电竞设备。
近期充电头网拿到美商海盗船一款Qi无线充电鼠标垫MM1000,从外包装看,与之配套的还有一款无线鼠标,不过要另外购买。就鼠标垫来说,其自带输入线缆,并且其中一条支持USB3.0传输标注,另外还设有无线充功能,在娱乐游戏的同时,还能充电拷文件。下面充电头网就对这款产品进行拆解,看看其是如何设计的。
一、美商海盗船无线充电鼠标垫外观
包装盒顶面设有鼠标垫外观图,左上角是美商海盗船品牌,右下角是产品型号。
包装盒背面是产品介绍信息。
侧面印有产品特性标识。
打开包装盒,内部采用黑色塑料盒保护,鼠标垫放置在大凹槽内,右上角放置转换头等配件。
包装内全部东西一览,包括鼠标垫、USB Micro-B适配器、Type-C/Lightning转换头和说明书等。
这款鼠标垫自带USB-A输入线缆,垫子上设有USB3.0输出接口和圆圈标识的无线充电区域。鼠标垫整体尺寸260mm*350mm,微纹理硬质表面,为高精度光学或激光鼠标优化,使用更灵敏。
线头外壳方正扁平,表面磨砂处理,并设有美商海盗船logo。
公头特写,两根线是有区别的,蓝色的是USB3.0线缆,支持充电以及数据高速传输,白色的是常规充电线。
相应的线身也是一粗一细,USB3.0线缆就要粗一些。
使用游标卡尺实测粗线直径约为5.5mm。
细线直径约为3mm。
线缆全部采用编织线设计,黑色编织外衣耐脏耐用。
两根线缆在此交汇,此处塑料壳设计上和线头的很像,表面也是磨砂处理。
线缆末端处贴有信息标签,线缆支持5V0.9A输入。
从另一面可以看出产品已经通过了FCC、KC、ETL和qi等认证。
最后用卷尺实测整根线长约1.8米,使用起来绰绰有余。
线缆和鼠标垫连接处设有扩展坞,外壳上有LED充电指示灯和美商海盗船logo。
侧面上扩展出一个USB3.0接口,配合USB3.0线缆使用,边玩还能边高速复制文件。
鼠标垫另一端设有无线充电区域,支持手机等进行qi无线充电。
背面是防滑橡胶底座设计。
底座上设有很多凸起圆柱,有效增大摩擦,让鼠标垫更稳定。
使用游标卡尺实测鼠标垫厚度约为6mm。
USB Micro-B适配器顶面被分成四个区域,其中一个扇叶区域内设有LED,机身中心处是美商海盗船logo。
顶部外壳上标注有规格参数信息,型号为RGP0069,输出5V0.5A,已经通过了EAC、KC、FCC认证。
两个转换头均是Micro-B输入接口。
另一端则是Type-C和Lightning头。
将转换头插在适配器上,即可拿来给苹果设备和带USB-C接口的设备进行充电,设备不支持无线充电也不是问题。
二、美商海盗船无线充电鼠标垫拆解
底部橡胶垫撕开,端角处有螺丝进行封装。
拆掉螺丝打开底壳,内部扩展坞模块使用螺丝固定,左侧导线连接无线充电模块通电。
另一端橡胶垫也撕开,无线充电路板使用定位框固定,中心设有无线充主控芯片。
拆掉扩展坞模块后可以看到塑料壳底部固定有导光片,帮助LED灯导光。
鼠标垫核心模块拆下一览。
扩展坞塑料外壳上粘贴透明胶带,导线外套绝缘管。
中间处设有一块小板。
小板上焊有LED指示灯。
割开注塑填充,内部埋有一块PCB板。
继续清理发现这块板子上焊接USB3.0接口母座。
小板背面一览,左端和输入线缆焊接,线芯注塑保护,另一端与连接无线充电路板的导线进行焊接。
导线使用导电布包裹。
导线分粗细两组,细导线连接LED指示灯小板供电,粗导线用于无线充电小板供电。
导线头部采用可插拔式设计,方便组装。
无线充电路板正面特写。
板子另一面没有元器件。
丝印464RTK752,来自意法半导体,存储无线充电配置。
无线充电主控芯片采用IDT艾迪悌P9038,用于无线充电发射控制,内部集成全桥驱动级。
艾迪悌P9038资料信息。
丝印34SG的MOS管。
四颗白色NPO谐振电容并联。
无线充电线圈特写。
将USB Micro-B适配器外壳拆开,背面设有无线充电接收线圈。
板子中心设有一颗芯片。
板子和一元硬币大小直观对比,稍大一些。
无线充电接收线圈特写,多股漆包线绕制。
四颗电容特写。
LED灯特写。
艾迪悌P9025AC无线充接收芯片,内置整流器和稳压。
艾迪悌P9025AC资料信息。
旁边有一颗小芯片,丝印BK 7zF,用于输出过流保护。
将转换头拆开,中段位置使用钢套保护,钢套和Lightning端子点焊连接。
拆掉钢套,内部注塑保护。
PCB板正面一览,设有几颗小芯片。
小板另一面一览,针脚焊接牢固。
方块小芯片特写。
丝印75NL025。
美商海盗船Qi无线充电鼠标垫MM1000正面微纹理硬质表面设计,使鼠标使用起来更加灵敏。背面是橡胶底座设计,更稳同时更耐用。鼠标垫自带供电和传输线缆,配有一个USB3.0接口,使其实际上并不占用设备接口,此外这款产品还有无线充功能和适配器配件,使得这款产品娱乐、拷贝、充电等能同时进行。
充电头网通过拆解了解到,产品结构其实并不复杂,扩展坞模块和无线充模块之间使用导线连接通电,导线外套导电布和绝缘管等,无线充发射芯片以及适配器接收芯片分别采用艾迪悌P9038和P9025AC,另外配备的两个转换头使得手机等设备无论具备无线充电功能与否,都能顺利进行充电,很方便。
