近期著名笔记本厂商DELL戴尔推出了自家首款90W氮化镓充电器,这也是继联想之后又一个PC大厂入局氮化镓快充市场,相信在这些知名厂商的带领下,氮化镓快充市场发展会越来越快,产品也会越做越好。
作为戴尔的首款氮化镓快充充电器,其自带USB-C线缆,长约1.8米,支持90W PD快充,适用于各种场合;此外还配有一个USB-A接口,支持5V2A输出。外观上,和戴尔历代30W、45W、65W、90W、130W相比,大同小异,浓浓的商务气息。那么在氮化镓的加持下,内部又做了哪些新的改变呢?
一、戴尔90W PD快充充电器外观
包装盒正面印有充电器外观图以及DELL品牌logo,上方是90W充电功率标识,下方是产品名称,设计简洁特点凸出,一看就能对这款产品有大体上的了解。
包装盒侧面印有产品使用场景图,支持手机、平板和笔记本快充。
盒子底部印有产品相关参数和认证信息,并贴有白色条形码贴纸。
包装内全部东西一览,包括充电器(带USB-C输出线)、电源线和使用说明书。
配送的分体式AC线材为三脚设计。
电源线由LONGWELL良维生产,三脚插头内侧上标注有参数信息,规格为10A 250V,并且已经通过了3C认证。
另一端是梅花插头。
AC电源线重约88g。
充电器输出端自带USB-C数据线,机身外套有保护塑料膜。
戴尔这款电器采用PC阻燃材质外壳,表面磨砂处理,机身两侧为半圆弧面设计,自带一根USB-C输出线缆。
机身壳正面设计有DELL品牌logo。
背面贴有充电器信息贴纸,标注有产品参数和相关认证信息
型号:HA100PM190
输入:100-240V~50/60HZ 1.7A
USB-C输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V4.5A
USB-A输出:5V2A
总输出:100W
制造商:群光电能科技股份有限公司
产品已经通过了CCC认证、CE认证、CP认证、EAC认证、GS认证、UL认证、PSE认证和德国莱茵TUV检测认证、KC认证等,也体现了这是一款全球通用的戴尔快充电源产品。
输入端配备三脚梅花接口,使用笔记本的时候能有效接地,避免麻痛感。
输出端自带USB-C输出线缆,并设有理线槽。此外还配有一个USB-A接口,可同时为两台设备充电。
线身另一端上设有理线器,帮助整理线缆。
USB-C线头表面磨砂处理,方便用户插拔使用,此外还设计有一颗指示灯,亮白色光。
使用游标卡尺实测充电器机身长129.85mm。
宽度为65.87mm。
厚度为21.89mm。
使用卷尺测得线缆长约1.75米,可应付绝大多数使用场景。
充电器带线总重约352g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议。
使用KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Samsung 5V/2A、DCP和PD3.0协议。
另外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V4.5A四组固定电压档位。
二、戴尔90W PD快充充电器拆解
将输入输出端外壳拆掉,机身两端采用超声波焊接封装。
将充电器取出,PCB板被纯铜散热片整个包裹,内侧设有塑料板进行绝缘隔离,正背面散热片之间使用卡扣及焊接固定。
拆下散热片,PCB板背面贴有导热贴并大量注胶处理。
将硅胶全部清理掉,方便对电路进行观察。
PCB板背面一览,输入端长条形芯片为充电器主控芯片,初次级之间分界明显,并设有两颗贴片Y电容。
PCB板正面同样大量打胶,两侧设有散热片,变压器、电感和电容等元器件包裹绝缘胶带。
将板子正面元器件全部拆掉,输入端设有APFC升压电路,初次级之间有两颗光耦。
通过对充电器正背面电路进行观察发现,戴尔90W氮化镓快充充电器采用APFC升压供电,开关电源宽范围输出,同步整流,协议芯片控制输出电压的设计架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件的信息。
输入端一览。
输入端延时保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写。
X电容使用绝缘胶带包裹,容量0.47μF。
LT GBP408 4A 800V整流桥,固定在侧面散热片上。
PCB板侧面一览,高压滤波电解电容横置,并粘贴绝缘胶带保护。
高压滤波电解电容特写,辉城 Ltec品牌。
规格为420V 82μF。
滤波电感包裹绝缘胶带。
蓝色薄膜电容特写。
另一颗特写。
PCB板侧面一览。
主控芯片供电电容外套热缩管,拆掉热缩管后发现其规格为35V 100μF,SAMXON品牌。
安森美NCP1937C4组合控制器,集成了功率因数校正(PFC)控制器及准谐振(QR)反激控制器,用于紧凑高效率开关电源适配器。
安森美 NCP1937C4 详细信息。
丝印 U3J的超快恢复二极管,MURS360,3A600V耐压,用于APFC升压整流。
背面还有一颗丝印S3JB的整流二极管。
0.1Ω电流取样电阻。
纳微半导体NV6117氮化镓功率芯片,分别用于APFC升压及开关管。据了解,纳微NV6117内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路,耐压650V,120mΩ导阻,支持2MHz开关频率,采用5*6mm QFN封装,节省面积。
纳微半导体NV6117详细资料。采用这款芯片的还有小米GaN充电器Type-C 65W、ROxANNE 66W氮化镓USB PD双口快充充电器、Anker PowerCore Fusion PD超极充等。
PFC升压电感特写,侧面喷码有信息。
EL亿光1019和1013光耦,分别用于反馈输出电压和其他保护功能。
贴片Y电容特写,来自村田,DK1系列。
另一颗特写。
输出端一览,设有变压器、电感和固态电容等器件。
变压器使用绝缘胶带包裹,侧面贴有信息标签。
将变压器旁边的小板拆下,正面设有电容和电感。
电感上丝印MSN24VD03-GR字样。
取下电感,电感下面为降压模块,5V输出。
降压模块背面特写。
小板背面一览。
AOS万代AOD296A,NMOS,耐压100V,用于同步整流,左侧并联二极管用于提高轻载效率。
万代AOD296A资料信息。
同步整流管并联的肖特基二极管。
丝印IBHJK次级同步整流控制器,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
MPS MP6908A详细规格参数。
充电头网拆解了解到,采用MPS MP6908A的还有倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器和RAVPOWER 65W氮化镓充电器,此外MPS同步整流芯片还被小米9 Pro原装45W快充充电器、thinkplus 45W USB PD充电器、thinkplus 65W口红USB PD充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器等数十款产品采用。
输出VBUS开关管采用万代AONS32304,NMOS,耐压30V。
万代AONS32304资料信息。
白色保险丝特写,额定电流5A,用于输出过电流保护。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 470μF。
滤波电感特写。
另一颗滤波电感特写。
两颗丝印DPD021P协议芯片特写。
USB-A口输出VBUS开关管,万代AONR36368,NMOS,耐压30V。
AOS AONR36368资料信息。
USB-A母座特写,过孔焊接。
DELL戴尔90W氮化镓快充充电器采用家族典型的扁平机身带电源线设计风格,此外还额外配有一个USB-A接口。产品支持PD快充,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V4.5A四组电压档位,支持90W和10W同时输出,可以同时为笔记本和手机等两台设备进行充电。
充电头网通过拆解了解到,戴尔这款充电器AC-DC部分,由安森美NCP1937组合控制器搭配纳微NV6117氮化镓功率芯片,以及芯源半导体MP6908A搭配万代AOD296A组成带APFC的同步整流开关电源。输出电压由戴尔自研协议芯片DPD021P控制。芯片均来自业内知名厂家,用料扎实。
充电器内部使用上下两块大型纯铜散热片覆盖进行整体散热,整流桥等部分元器件还配有专门的散热片和石墨导热贴纸帮助散热,此外PCB板正背面大量打胶处理,增强内部稳定性和导热性能。电容电感等包裹绝缘胶带,细节讲究。
