近期小米推出39元20W PD快充引发行业热议,作为小米生态链企业,紫米也赶着iPhone 12系列的热潮推出了一款20W PD快充充电器,售价同样定为39元,而且通过活动价格可以更低。这犹如一颗重磅炸弹一般引爆了整个市场,价格战正式打响,让本就激烈的20W PD快充市场竞争进入白热化。
紫米这款20W PD快充充电器机身光滑小巧,支持QC、PD等快充协议,支持9V2.22A和12V1.67A快充输出,能够满足iPhone 12等手机日常快充需求。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,看看其设计做工如何。
一、紫米20W充电器外观
包装盒正面设有紫米品牌logo、产品外观图和名称,设计风格简约。
顶部带有挂钩设计,方便产品进行展卖。
侧面标注有充电器参数信息。
制造商:南京酷科电子科技有限公司
生产厂:东莞市福瑞康控股有限公司
监制:江苏紫米电子技术有限公司
包装内含充电器和使用说明书。
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,腰身亮面设计,并设有ZMI品牌logo,输入输出端外壳磨砂处理,整体设计也是非常简洁。
腰身各面之间弧面过渡,输入端配备固定式国标插脚。
外壳上标注有充电器参数信息
型号:HA716
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A,20W Max
制造商:南京酷科电子科技有限公司
监制:江苏紫米电子技术有限公司
产品已经通过了3C认证和VI级能效认证。
输出顶面中心配有一个USB-C口,白色胶芯。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为43.01mm。
宽度为37.93mm。
厚度为21.99mm。
和苹果18W充电器大小直观对比,体积要小一些。
拿在手上的直观感受。
净重约为44g。
使用ChargerLAB Power-Z KT002读取USB-C口的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0多个快充协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A和12V1.67A三组固定电压档位。
二、紫米20W充电器拆解
将输出端外壳拆开,边缘采用超声波焊接封装。
取出PCB板,机身壳内插脚和金属弹片压接,两侧设有凹槽用来固定PCB板。
PCB板正面一览,变压器周围缝隙里都注胶处理,初级电解电容和次级滤波电容顶部有绝缘套。
输出端使用定制接口并加了隔离板。
PCB板背面一览,初次级分界明显。
经过对充电器电路观察分析发现,紫米20W USB PD快充充电器采用开关电源宽范围输出,协议控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,高压滤波电解电容外套绝缘管。
白色保险丝特写,规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
输入端ABS210整流桥。
工字电感外套热缩管。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
规格为400V 10μF。
PCB板侧面一览,另一颗高压滤波电解电容横置,头部套有黄色绝缘套管。
这一颗高压滤波电解电容也是来自艾华。
规格为400V 22μF。
PCB板另一侧一览,设有供电电容、变压器和输出滤波固态电容,输出电容套有黄色套管绝缘保护。
后面将PCB板正面元器件拆掉,电容下方还有一颗PWM主控芯片。
主控芯片供电电容特写,规格为100V 4.7μF。
PWM主控芯片特写,丝印6P=K23,来自立锜科技。该系列专门设计用于与控制器配合使用,为USB PD或可编程电源适配器提供整体解决方案。该芯片在5V待机状态下,可以实现高效率,满足安全标准,功耗小于50mW。
立锜科技RT7752详细规格资料。
初级开关MOS来自上海维安电子有限公司,型号WMF07N65C2,耐压700V,导阻1Ω,SOT223封装。
维安WMF07N65C2资料信息。
变压器特写,顶部喷码有信息,PQ201磁芯。
亿光EL 1019光耦拆解时被损坏,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出端一览,USB-C母座使用钢套加固,并且和变压器之间设有绝缘板进行隔离。
输出抗干扰蓝色Y电容。
USB PD协议芯片控制器来自立锜科技,丝印7R=7D,实际型号为RT7207KB。这是一种集成同步整流控制的可编程控制器。其内部MCU通过D+/D接口处理各种专有协议,并通过CC1/CC2引脚支持USB PD Type-C。内置电荷泵,可编程的线缆补偿,支持自适应的过压,欠压保护,数据线过压保护,可编程的过流过热保护。
立锜RT7207KB为高功率密度离线AC-DC转换器设计提供了高集成度。除了节省外部元件外,还通过内置同步整流控制器和多种功能及保护的集成,内部同步整流控制器可以在3.0V到21V的宽电压范围内,在连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)下均能达到最佳效率和安全运行数模转换器(DAC)的可编程参考电压包括电压环和电流环调节,以提供高精度的可编程恒压(CV)和恒流(CC)调节。
次级同步整流MOS采用AOS万代AON6264E,NMOS,耐压60V。
AOS AON6264E详细资料信息。
取下绝缘管,固态电容规格为820μF16V,台系知名品牌APAQ(钰邦),在电脑主板市场的占有率比较高,品质极佳,性能稳定,寿命长,性价比极高。
丝印206的MOS管是USB-C口的输出VBUS开关管。
USB-C接口母座特写,外套钢套焊接加固,不易形变。
紫米20W PD快充充电器腰身洁白圆润,输入端配备固定式插脚,USB-C口设在顶面中心,整体设计小巧精致,上手体验感好。充电器支持QC、AFC、FCP、PD3.0多个协议,支持9V2.22A和12V1.66A输出,最大20W PD快充可以满足iPhone 12系列、iPhone11系列等手机的充电需求,极具性价比。
充电头网通过拆解发现,充电器的主控和协议芯片采用立锜全套方案,立锜为MTK全资子公司,属于台系大厂。初级开关MOS和同步整流MOS分别来自长园维安和万代,此外还使用了艾华和钰邦电容进行输入输出滤波,整体用料扎实。做工方面,变压器和电容打胶处理,电容全部套上绝缘管进行保护,USB-C母座也使用钢套进行加固,不易形变。内部整体做工保证了充电器能够长期稳定使用。
紫米18W QC3.0快充充电器
紫米18W USB PD充电器
紫米30W USB PD快充充电器
紫米65W USB PD三口快充充电器
紫米65W USB PD迷你充电器
紫米新款65W 2A1C快充充电器
