随着iPhone 12新机发布,20W PD快充市场竞争变得十分激烈,安克、欧派奇、傲基、倍思等数十个品牌商纷纷入局。面对巨大的市场需求,近期华科隆电子有限公司也推出了一款20W PD快充充电器供客户进行选择。
华科隆20W USB PD快充充电器设计简洁,配备固定式插脚,整体小巧轻便。产品支持市面上多个主流快充协议,兼容性很好,此外支持9V2.22A和12V1.67A快充输出,能够满足iPhone 12全速充电需求。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,看看其设计做工如何。
一、华科隆20W PD快充充电器外观
华科隆20W PD快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,输入输出端外壳磨砂,腰身钢琴烤漆工艺处理,各面过渡圆润,整体设计风格十分简洁。
输入端配备固定式国标插脚。
输入端外壳上标注充电器的参数信息
型号:HKL-USB66S
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
制造商:深圳市华科隆电子有限公司
产品已经通过了CCC认证。
输出顶面内凹设计,中心配有一个USB-C口,白色胶芯不露铜。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为45.2mm。
宽度为40.5mm。
厚度为26.05mm。
机身厚度和一元硬币直径相当。
与苹果原装20W充电器大小直观对比,华科隆这款要大一点。
充电器净重约为52g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0和PD3.0多个快充协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A和12V1.66A三组固定电压档位。
二、华科隆20W PD快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,边缘采用超声波焊接封装,插脚和金属片接触通电。
取出PCB板,机身壳两侧设有凹槽用来固定电路板。
PCB板正面一览,变压器和电容等器件打胶加固,电容旁边有绝缘板进行隔离,输出端USB母座使用小板垂直焊接。
PCB板背面一览,以白色线为界,初次级分界很明显,且留有足够的安全距离。
通过对PCB板电路观察发现,华科隆20W USB PD快充充电器采用了典型的开关电源宽范围输出,由次级协议芯片控制输出电压的设计架构,并且开关电源部分均采用高集成设计,外围精简。下面就由输入端开始为大家一一介绍这款产品的用料。
输入端一览。
延时保险丝特写,规格为1.25A 250V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流,减小插电时的火花。
WRABS20M整流桥特写。
PCB板侧面一览。
工字电感特写,外套热缩管。
两颗高压滤波电解电容为CyXincon品牌,规格相同都是400V 18μF。
PCB板另一侧一览。
PWM主控芯片供电电容,规格为50V 10μF。
充电器主控芯片采用了成都矽力科技有限公司(APD-SEMI)的AP205B-CP。这是一款内置MOS外围简单高效的AC-DC芯片,有恒功率和恒压两种模式选择,2.4ohm、1.6ohm、0.9ohm三种内置mos供选择;有很好的EMC特性,高压和低压的OCP一致性非常好,具备完整的保护功能;拥有50mW以内的超低待机功耗,可轻松通过欧洲VI级能效。
矽力科技AP205B-CP详细规格资料。
变压器特写,使用绝缘胶带包裹,次级采用多层绝缘线,顶部喷码有信息。
奥伦德 PC817C光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
Y电容来自STE松田电子,用于输出抗干扰。
输出端一览。
同步整流芯片同样来自成都矽力科技有限公司(APD-SEMI),型号AP405B。这是一款内置MOS外围简单高效的SR同步整流芯片,支持三种模式工作CCM/DCM/QR,无需辅助绕组,芯片高压自供电技术,使得AP405B完美支持输出电压低到3V,内置mos的驱动电压始终维持在9V,确保高效率工作,外围最简单,可以正端接法或负端接法,外围仅需一个0.22μF电容,拥有完整的保护功能。
矽力科技AP405B详细规格资料。
同步整流输出滤波固态电容,规格为16V 680μF。
将协议小板拆下,背面设有协议芯片、电流取样电阻和输出VBUS开关管。
USB PD协议芯片采用英集芯IP2723T。该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。
此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,使用英集芯IP2723T的还有摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、努比亚65W USB PD氘锋氮化镓快速充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器等多款快充产品采用。英集芯的快充芯片也进入了诺基亚、小米、京东京造、华为、公牛等多家品牌供应链,并获得市场高度认可。
输出VBUS开关管采用捷捷微JMTQ3005A,NMOS,耐压30V。
捷捷微JMTQ3005A。
另一面焊接USB母座,过孔焊接,白色舌片不露铜。
华科隆这款20W PD快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面是磨砂与亮面结合设计,输入端配备固定式插脚,整体小巧轻便。充电器支持Apple 2.4A、QC、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0和PD3.0多个协议,具备5V3A、9V2.22A和12V1.66A电压档位,无论是如今炙手可热的iPhone12,还是其它品牌手机,都能很好兼容,适用性广泛。
充电头网通过拆解发现,充电器开关电源部分,采用了矽力科技AP205B-CP+AP405B全套超级硅快充解决方案,两颗芯片均内置MOS,集成度非常高,更具成本优势,此外支持20W恒功率输出,充电更稳定。协议芯片采用英集芯IP2723T,其已经通过了PD3.0 PPS认证,兼容性可靠。
设计上,输出端设有协议小板,初次级之间有隔离板隔离,PCB板空间相对富足,各元器件分布相对稀疏,避免内部积热,输出采用固态电容滤波,保证充电器可长期使用。
拆解报告:HKL华科隆1C1A 30W PD快充数显充电器HKL-USB67
拆解报告:华科隆18W USB PD快充充电器
拆解报告:HKL华科隆22.5W SCP超级快充充电器
