8月17号iQOO举行线上超能竞速主题新品发布会,并推出了iQOO 5 Pro旗舰手机,手机支持并标配120W超级闪充充电器,这也是继小米之后全球第二款支持120W快充的手机,无论是对iQOO自己或是对快充市场的发展,都有着重大意义。
10月份iQOO 120W闪充充电器套装开始单独发售,这款充电器除了支持120W FlashCharge超快闪充外,还向下兼容33W和55W,使其可以面向iQOO更多手机机型和移动电源配件。此外搭配原装线还能支持65W PD快充,能够给笔记本进行充电,实用性很强。
作为目前全球唯二的手机品牌超级快充充电器,自然会被很多小伙伴拿来和小米120W充电进行比较,那么今天充电头网就和大家分享这款充电器的详细拆解,看看它又是如何设计的。
一、iQOO 120W充电器外观
包装盒正面中心印有充电器套装外观图,上方是iQOO品牌和FlashCharge快充标识,下方是产品名称——iQOO 120W闪充充电器套装。
背面印有充电器参数以及制造商基本信息。
底部贴有白色贴纸,标注了产品型号、颜色和生产日期等信息。
包装内全部东西一览,充电器固定在托盘凹槽内。
线缆通过纸质理线器捆扎整理。
线缆两端做了抗弯折处理,线头塑料壳哑光,并设有120W闪充logo。
USB-A公头特写,中心处有特殊弹片。
线身外皮采用TPE材质,整体光滑有韧性。
实测整根线缆长度约为1.5米。
iQOO 120W超级闪充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,整体设计十分简洁。机身壳表面磨砂处理,腰身各面之间过渡圆润。
机身正面靠近输入端处亮面设计有120W字样。
输入端配备固定式国标插脚,并且采用靠侧边布置。
外壳采用橙色配色,凸显品牌文化,外壳上标注有充电器参数信息
型号:V12060L0C0-CN
输入:100-120V~50/60HZ 2A
输出:5V2A、9V2A、11V3A、11V5A、20V6A
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
产品已经通过了3C认证。
输出顶面USB-A口也是靠侧面布置,白色胶芯。
舌片前端有特殊的触点,和原装线USB-A公头内特殊弹片接触,通过这一设计,这个充电器套装便可进行USB PD通讯,支持65W 及120W快充。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为66.31mm。
宽度为65.57mm。
厚度为28.95mm。通过充电器三维可得体积为125.87cm³,功率密度为0.95W/cm³,面对氮化镓充电器也毫不逊色。
和苹果96W充电器大小直观对比,iQOO这款超级充电器不仅功率更大,体积优势也很明显。
充电器拿在手上的直观感受。
净重约为206g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Samsung 5V2A、DCP、QC2.0和PD3.0协议。
同时搭配原装线还可测得USB-A口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,也就是说搭配原装线即可为笔记本进行65W PD快充。
二、iQOO 120W充电器拆解
充电器内部采用灰色导热胶填充,如此设计可以大大增强充电器散热性能以及机械强度,同时也大大增加了拆解清理难度,只能将外壳全部切割开。
整个PCB模块基本被导热胶覆盖填充,只有输出端还漏出电容和母座等器件。
将硅胶全部清理干净,PCB板正面元器件布局整齐有序,初次级之间设有隔离板。
拆掉正面元器件后,可以看到板子上还有整流桥、PFC开关管等元器件。
充电器由大厂HuntKey航嘉代工,板子背面设有主控、协议等芯片,初次级之间有两颗光耦。
通过对充电器正背面电路进行观察发现,iQOO 120W超级闪充充电器采用APFC升压,开关电源宽范围输出,同步整流,协议芯片通过光耦控制输出电压的设计架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件的信息。
PCB板侧面一览,设有保险丝、X电容、两级共模电感和滤波电容等器件。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
共模电感外套热缩管。
共模电感两级设计,另一颗绿色磁芯扁平铜带绕制,两颗用于滤除EMI干扰。
安规X电容特写,容量0.47μF。
主板正面的GB30M整流桥。
背面还有一颗,两颗用于均摊发热。
蓝色薄膜滤波电容,丝印FPS2WI05。
另一颗特写。
滤波电感特写。
PCB板前端一览,右侧采用散热片将PFC升压电感和电容等围住,增强散热。
拆掉散热片,PFC升压电感夹在电容之间,使用胶带包裹保护。
电感下方设有PFC开关管以及升压整流二极管。
TI德州仪器UCC28056,PFC升压控制器,具有超低空载效率,用于开关电源PFC升压。
TI UCC28056 详细资料。
PFC开关管采用ON安森美FCMT199N60,NMOS,耐压600V,导阻199mΩ。
安森美FCMT199N60资料信息。
丝印 U4J的超快恢复二极管,用于APFC升压整流。
背面还有两颗二极管,丝印RS3MBF。
PFC升压电感特写,顶部喷码有信息。
PCB板另一侧采用上下层结构设计,上层放置高压滤波电解电容,下层是平面变压器,之间使用塑料壳隔离。
电容头部粘贴绝缘胶带进行绝缘保护,并且胶带上喷码有信息。
撕掉胶带,电容和塑料壳之间填充海绵进行保护。
塑料壳背面设有日期表格槽和LCP等字样,LCP也叫液晶聚合物,一种新型的高分子材料,有着优秀的绝缘和耐热。
两颗高压滤波电解电容均为SAMXON万裕品牌,且规格相同,都是420V 47μF。
下层平面变压器横穿在小板上,变压器上套有塑料壳,小板两端分别设有高低压MOS管。
拆掉塑料壳,磁芯上还包裹绝缘胶带,绝缘保护措施很充分。此外小板右端的六脚芯片是次级同步整流控制器。
主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
安森美NCP1342 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,初级侧采用安森美NCP1342主控芯片的还有摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、柚比30W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、洛克65W氮化镓PD快充充电器等。
初级开关MOS采用意法STL24N65M2,NMOS,耐压650V,导阻0.25Ω。下方3颗并联的0.75欧电阻是初级电流检测电阻。
意法STL24N65M2资料信息。
平面变压器特写,造型方正扁平,可以有效节省充电器内部空间,降低体积。
将变压器磁芯敲碎。
变压器环形小板线圈。
两颗亿光EL 1019光耦,横跨在初级和次级之间,用于输出电压调节及保护控制。
丝印IBHJM次级同步整流控制器,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
MPS MP6908A详细规格参数。
充电头网拆解了解到,采用MPS MP6908A的还有倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器和RAVPOWER 65W氮化镓充电器,此外MPS同步整流芯片还被小米9 Pro原装45W快充充电器、thinkplus 45W USB PD充电器、thinkplus 65W口红USB PD充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器等数十款产品采用。
次级同步整流MOS管特写,表面打磨处理,信息不详。
输出端一览,USB母座外套塑料壳加固和防尘,两侧分别设有Y电容和固态电容。
蓝色Y电容特写,用于输出抗干扰。
另外两颗特写。
固态电容特写,25V 560μF,两颗并联用于同步整流输出滤波。
协议芯片特写,独特的丝印风格,定制型号。
VBUS输出开关管,安世半导体PSMN2R4-30MLD,30V耐压,2.4mΩ导阻。
安世半导体 PSMN2R4-30MLD 详细资料。
USB-A母座特写,垂直过孔焊接,正负极触点加宽设计,前端有特殊触点。
iQOO这款充电器采用PC阻燃材质外壳,输入端外壳为橙色,凸显品牌文化。充电器支持家族33W、55W和120W超级闪充,面对自家旗下各种手机和移动电源,都能很好的进行快充。此外充电器还进行了魔改,支持QC和PD快充,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,可为笔记本充电,实用性更上一层楼。
充电头网通过拆解发现,这款充电器设有PFC升压电路,由德州仪器UCC28056搭配安森美MOS管组成。开关电源部分由安森美NCP1342搭配意法高压MOS管,以及芯源MP6908A搭配同步整流MOS组成,输出宽范围电压,输出采用固态电容滤波。协议芯片一如既往的定制型号,支持私有FlashCharge和PD快充,两颗光耦分别用于电压反馈和保护功能。
充电器插脚和USB-A口靠侧面布置,内部灌胶填充,元器件焊接整齐紧凑,电路布局清晰明了。由于和小米那款充电器一样都是出自大厂航嘉之手,两者整体上大同小异,主要不同点是在协议芯片上做了特殊设计,分别满足两个大客户不同的功能需求。
