东莞铭普光磁股份有限公司成立于2008年6月,并在2017年9月成功上市,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新科技企业,主要产品有磁性元器件、光通信部件、新能源供电系统、消费电源、塑胶成型及五金冲压件产品。
面对由iPhone 12系列发布带来的20W PD快充市场,铭普光磁针对性的推出一款全新的20W PD快充充电器。该款充电器除了支持苹果20W PD快充外,还兼容QC、AFC、FCP等多个主流快充协议,能够满足包括iPhone 12新机在内的多种品牌手机快充需求。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,看看其设计做工如何。
一、铭普光磁20W快充充电器外观
充电器有黑、白、粉三种配色可供选择,机身小巧扁平,整体设计风格简约。
充电器采用PC(V0级防火)材质外壳,输入输出端外壳磨砂处理,输出顶面中心配有一个USB-C插孔,黑色胶芯。
腰身各面之间过渡圆润,且外壳上端是亮面设计,下端则是磨砂处理,造就不同的使用手感。
机身正面靠近输入端处凹印有“20W”字样。
输入端配备固定式国标插脚,从侧面看去,机身方正扁平。
输入端外壳上标注有充电器参数信息
型号:MCCS-12016720P0
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
制造商:东莞铭普光磁股份有限公司
产品已经通过了3C认证和VI级能效认证。据了解,该款20W PD快充充电器按照5000米海拔的标准做的安规设计。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为46.4mm。
宽度为37.6mm。
厚度为21.9mm。
和苹果20W充电器大小直观对比,这款充电器还要小一些。
机身厚度也比一元硬币直径小一点。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为43g。
使用ChargerLAB Power-Z KT002读取USB-C口的输出协议,显示支持Apple2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS多个快充协议。
此外,PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A和3.3-11V1.6A两组PPS电压档位。
二、铭普光磁20W快充充电器拆解
将输出端外壳拆开,边缘采用超声波焊接封装。
取出PCB板,机身壳内插脚和金属弹片压接,通过弹片和PCB板接触进行通电。
PCB板正面一览,初次级之间设有隔离板,变压器和电容打胶固定。
PCB板背面一览,初次级之间分界明显,Type-C母座与初级之间开有镂空槽并放置隔离板。板子背面只有整流桥以及初次级芯片,集成度高外围精简。
经过对充电器电路观察分析发现,铭普光磁20W USB PD快充充电器采用开关电源宽范围输出,协议芯片通过光耦控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,中间设有保险丝。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
输入端RABS210整流桥。
PCB板侧面一览。
工字电感外套热缩管。
两颗高压滤波电解电容来自艾华,规格一样都是400V 15μF。
另一侧设有主控芯片供电电容和变压器。
来自艾华的PWM芯片供电电容,规格为50V 4.7μF。
充电器主控芯片采用无锡硅动力SP6649DF。这是一颗电流模式PWM控制芯片,内置650V耐压的超级硅功率管,可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率;内置多种保护,通过内部的图腾柱驱动结构可以更好的改善系统的EMI特性和开关的软启动控制;采用SOP8封装。
据了解,硅动力SP6649DF内置8A超级硅功率管,可支持最大30W PD快充的开发。用于20W PD快充产品中,可以满足45℃环温的安规测试需求。
硅动力SP6649DF资料信息。
变压器特写,顶部喷码有信息,EE17磁芯,生产日期20年43周。
输出端一览,USB-C母座使用协议小板垂直焊接,并和左侧固态电容做了隔离处理,小板右侧设有光耦和Y电容。
PC817C光耦特写,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
旁边蓝色Y电容特写,用于输出抗干扰。
次级同步整流芯片采用硅动力SP6516F,内置耐压60V的NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,典型RdsON低至11mΩ,可提供系统高达3A的应用输出,工作电压范围宽,支持多种工作模式,应用方便。
硅动力SP6516F资料信息。
同步整流输出滤波固态电容,两颗规格均为16V 330μF,来自AiSHi艾华。
将协议小板拆下,正面设有USB母座和输出VBUS开关管。
背面设有一颗协议芯片和输出电流采样电阻。
USB PD协议芯片采用慧能泰HUSB350。这是一颗高性能、高集成度的USB TypeC Power Delivery(电力传输)控制器。它集成了 PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/3.0、AFC、FCP、BC1.2、DCP、5V/2.4A等充电协议。HUSB350适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合;支持SOP-14L和QFN-16L两种封装形式。
慧能泰HUSB350资料信息。
充电头网链接到,慧能泰HUSB350此前已被柚比18W快充充电器、洛克65W氮化镓PD快充、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ABB四位USB输出18W PD快充插座采用,此外,慧能泰的PD快充协议芯片已被京东京造、贝尔金、图拉斯、南孚等众多品牌的数十款产品采用。
输出VBUS开关管特写,来自深圳深爱半导体,型号为SI60P030。
USB-C母座特写。
铭普光磁20W USB PD快充充电器采用方块造型设计,整体小巧扁平。机身壳表面是亮面和磨砂结合设计,可以获得不同的使用体验感。输入端配备固定式插脚。USB-C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS多个快充协议,具备9V2.22A和12V1.67A电压档位,即使多款iPhone机型已不再标配充电器,这款产品也能满足它们的快充需求,此外也能满足其它品牌安卓手机充电需求,适用性广泛。
充电头网通过拆解发现,这款充电器开关电源采用硅动力SP6649DF+SP6516F方案,集成度高、可有效精简电路降低成本,主控芯片内置超级硅,具有转换效率高、发热低等特点;输入输出均采用全系艾华电容滤波,同时还选用了USB-IF协会认证芯片HUSB350控制电压输出,保证兼容性。总的来说,整套方案用料相当给力。
值得注意的是,这套20W PD快充方案并未跟风追求极致的小体积,而是从芯片用料到PCB结构布局,都充分考虑了产品的散热问题,所以即使长时间满载输出,充电器的外壳温度都不会过高,带给用户不一样的使用体验。
