随着iPhone 12的发布,越来越多的品牌商推出了自家20W PD快充充电器。在手机发布后,充电头网立马对市面在售的多款20W充电器进行整理汇总,方便预订了iPhone 12的小伙伴进行选购,其中一款便是由RAGAU睿高推出。
睿高这款20W快充充电器采用超级硅方案,可以让充电器更小,充电更快更稳定。此外其配备1A1C双输出接口,支持QC、PD、PPS等多个快充协议,双口最大输出都是20W,不仅可以满足iPhone 12新机全速充电,也能很好兼容iPhone 11、iPhone XR、iPhone SE等机型。而且充电器售价仅为49元,可以说性价比极高。下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,看看其内部设计做工如何。
一、睿高20W快充充电器外观
包装盒采用黄白配色,正面中心是RAGAU品牌,下方是RAGAU DIGITAL PRODUCT字样,设计风格十分简洁。
背面是产品参数和防伪标签。
打开包装盒,充电器外套防尘袋。
包装内全部东西一览,包括充电器和合格证。
睿高20W双口快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,输入输出端外壳磨砂,腰身钢琴烤漆工艺处理,各面过渡圆润,整体设计风格简洁。
机身正面印有RAGAU品牌。
侧面外壳上标注充电器的参数信息
型号:R9212
输入:100-240V~50/60HZ 0.6A
输出:
USB-A:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-A+C:5V3A
监制:睿高科技有限公司
制造商:深圳市瑞嘉达电子有限公司
产品已经通过了CCC认证和VI级能效认证。
输入端配备固定式国标插脚。
输出顶面配备1A1C双输出口,USB-A口红色胶芯,USB-C口黑色胶芯不露铜。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为43.01mm。
宽度为38.93mm。
厚度为26.74mm。
与苹果原装20W充电器直观对比,两者大小相当。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为48g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
另外使用KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD3.0和PPS多个快充协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-11V2A一组PPS电压档位。
二、睿高20W快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,机身两侧设有凹槽用来固定PCB板,插脚和金属片接触通电。
PCB板正面一览,初次级之间设有隔离板,变压器打胶加固。
PCB背面主控芯片处贴有导热垫,帮助散热。
此外初次级之间设有镂空槽,用来穿过隔离板。
通过对PCB板电路观察发现,睿高1A1C双口20W快充充电器采用了典型的开关电源输出宽范围电压,由一颗协议芯片控制双口输出电压的的设计架构,并且开关电源部分均采用高集成设计,外围精简。下面就由输入端开始为大家一一介绍这款产品的用料。
输入端一览。
延时保险丝规格为2A 250V。
输入端采用深圳市沃尔德实业有限公司的WRABS20M软桥。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRABS20M规格资料。
充电头网了解到,采用该型号软桥的产品还有POWER4 18W USB PD快充充电器、倍思18W USB PD快充充电器、白牌苹果18W USB PD充电器等。同时沃尔德软桥系列产品还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快充、洛克65W氮化镓PD快充、麦多多2C1A 65W氮化镓快充等数十款产品采用。
工字电感特写,外套热缩管。
两颗高压滤波电解电容来自东莞KT凯特电容有限公司,规格均为400V 15μF。
PCB板侧面一览。
PWM主控芯片供电电容也是来自凯特电容有限公司,规格为50V 4.7μF。
充电器主控芯片采用了成都矽力科技有限公司(APD-SEMI)的AP205B-CV。这是一款内置超级硅、外围简单高效的AC-DC芯片,有恒功率和恒压两种模式选择,2.4ohm、1.6ohm、0.9ohm三种内置mos供选择;有很好的EMC特性,高压和低压的OCP一致性非常好,具备完整的保护功能;拥有50mW以内的超低待机功耗,可轻松通过欧洲VI级能效。
矽力科技AP205B详细规格资料。
变压器特写,顶部贴有信息标签。
OR 357光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
Y电容特写,用于输出抗干扰。
输出端一览,USB-C母座使用协议小板垂直焊接,电容打胶固定。
同步整流芯片同样来自成都矽力科技有限公司(APD-SEMI),型号AP405B。这是一款内置MOS外围简单高效的SR同步整流芯片,支持三种模式工作CCM/DCM/QR,无需辅助绕组,芯片高压自供电技术,使得AP405B完美支持输出电压低到3V,内置mos的驱动电压始终维持在9V,确保高效率工作,外围最简单,可以正端接法或负端接法,外围仅需一个0.22μF电容,拥有完整的保护功能。
矽力科技AP405B详细规格资料。
同步整流输出滤波固态电容,规格为16V 680μF。
将USB-C母座所在小板拆下,背面设有协议芯片和两颗电流取样电阻,分别用于两个USB口输出检流。
小板另一面一览,母座旁边有两颗MOS管。
1A1C两个接口的协议IC采用英集芯IP2726。这是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0、PD3.0、PPS、QC4+、QC3.0、QC2.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本,用于实现单口快充,双口5V输出。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
AP2318GE MOS管特写,NMOS,耐压20V,分别作为两个USB接口输出VBUS开关管。
矽力科技AP2318GE资料信息。
USB-C母座特写。
USB-A母座特写,垂直过孔焊接。
RAGAU睿高20W快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面钢琴烤漆工艺处理,输入端配备固定式插脚,整体小巧轻便。充电器采用1A1C双口设计,接口支持QC、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD3.0和PPS多个快充协议,兼容性广泛,使其不挑设备。双口均支持20W快充输出,满足包括iPhone 12在内的绝大多数机型的日常快充需求。
充电头网通过拆解发现,充电器开关电源部分,采用了矽力科技AP205B-CV+AP405B超级硅快充解决方案,两颗芯片均内置MOS,集成度非常高,更具成本优势,此外支持20W恒功率输出,充电更稳定。双口输出由英集芯IP2726协议芯片进行控制,输出VBUS开关管同样采用矽力科技AP2318GE,初级开关芯片上有导热垫降低温升。
