外地出差、旅行或求学,行程期间玩手机、平板或笔记本来打发时间成了主要途径,因此配备一款大容量移动电源是很有必要的。近期AUKEY傲基就推出了这么一款移动电源,其不仅拥有20000mAh大容量,而且配备1A1C接口和无线充功能,支持华为22.5W快充和18W PD快充,兼容协议丰富,满足各种品牌设备充电需求。
此外机身前后均设有支脚,使得移动电源可当支架使用,车上可边充边用解放双手,这也是这款产品的一大卖点。下面充电头网就对傲基这款移动电源进行拆解,一起看看其内部设计做工如何。
一、傲基无线充移动电源外观
产品采用牛皮纸盒包装,正面印有AUKEY品牌、移动电源外观简图以及QC3.0认证标识等信息。
打开包装盒,内部设有两个凹槽分别用来装移动电源和数据线,产品外套有防尘袋。
包装内全部东西一览,包括移动电源、USB-A to USB-C数据线和使用说明书。
数据线USB-A公头特写,内部设有特殊针脚。
移动电源采用PC阻燃材质黑色外壳,表面哑光处理,边角弧面过渡。机身正面设有AUKEY品牌logo、无线充标识和支脚。
中心处无线充标识特写,外围是环形的软胶,使手机和机身壳有空隙,帮助散热。
机身边缘设有一圈亮面塑料圈,起到装饰作用。
机身一侧设有电源开关键。
顶部设有1A1C接口、LED指示灯和电量显示屏。LED指示灯亮红光,和接口舌片颜色保持一致。
机身背面标注有产品的参数信息,此外也设有支脚。
产品参数特写
型号:PB-WL03 | 72Wh
USB-C输入:5V3A、9V2A
USB-C输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-A输出:5V2.4A、5V4.5A、9V2A、12V1.5A
无线充输出:10W/7.5W/5W
总输出:22.5W MAX
产品已经通过了CE认证、RoHS认证和PSE认证。
背面支脚上贴有使用提示贴纸,很贴心。
将机身正背面支脚全部展开,放上手机,即可边进行无线充电边刷剧了,非常实用的设计。
接下来使用游标卡尺实测移动电源机身长156.91mm。
宽度为75.17mm。
厚度为19.64mm。
和iPhone 11 Pro Max大小直观对比,傲基这款移动电源整体要稍小一圈。
厚度也比一元硬币直径小一些。
拿在手上的直观感受。
移动电源净重约为352g。
使用ChargerLAB Power-Z KT002读取USB-A口的输出协议,显示支持Apple2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0多个快充协议。
使用KT002读取USB-C口的输出协议,显示除了支持Apple2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0协议外,还支持PD3.0和PPS快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位,以及5-5.9V/3A和5-11V/2A两组PPS电压档位。
二、傲基无线充移动电源拆解
将机身壳拆开,边缘采用卡扣进行封装。
机身壳对应无线充电线圈处设有凹槽,并贴有泡棉进行保护。
泡棉下放有软胶垫。
另一半机身壳上放置电芯和PCB板。
PCB板两侧有螺丝进行固定,电感和电容打胶固定,电路板和电芯之间有绝缘纸隔离保护。
拆掉螺丝取出电芯和PCB板,电芯另一面贴有双面胶帮助固定,电芯底部也贴有绝缘纸保护。
PCB板正面一览,设有移动电源主控芯片、电感和电容等元器件。
PCB板背面一览,设有锂电保护电路和无线充电电路,预留了Lightning插座焊盘,此外对于主控芯片处做了露铜和过孔处理,增强散热。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,傲基20000mAh无线充移动电源采用一颗主控芯片进行升/降压转换实现1A1C双口任一口快充输入/输出,采用无线充电主控芯片加功率级控制无线充输出。下面我们从电芯放电到三路输出来了解各元器件信息。
电芯特写,来自AMPRIUS安普瑞斯,规格为72Wh/3.6V。
撕开绝缘纸,导线焊接牢固,焊点饱满。
热敏电阻特写,用于电芯温度监控。
三颗苏州XYsemi赛芯微XB7608A多合一锂电保护芯片并联,用于电芯保护。
赛芯微 XB7608A 详细资料。
移动电源主控芯片采用智融SW6208。这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L口任意口快充。 其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6208规格资料。
2R2电感特写,配合智融SW6208进行电压转换实现充放电。
两颗8205A MOS管,分别用于1A1C两个接口输出切换。
USB-A母座特写,沉板过孔焊接。
USB-C母座特写。
无标单片机,信息不详,用于驱动无线充电功率级。
LED电量显示屏底部丝印有信息,对应板子镂空处理。
LED灯特写,一共两颗。
PCB板前端整体一览,USB-A口和显示屏沉板设计,以降低移动电源厚度。
无线充电驱动器特写,内部集成H桥功率管及电流检测。
ZZEC科雅无线充专用谐振电容,规格为0.4μF 100V。
无线充电线圈特写,采用漆包线绕制。
傲基20000mAh无线充移动电源采用PC阻燃材质外壳,机身表面哑光处理,边角设计圆润,此外边缘设有亮面塑料框装饰,产品整体外观精致,商务气息浓厚。另外机身正背面支脚是一大设计亮点,使这款产品可以当支架使用,手机边无线充边刷剧,旅途中解放用户双手。
移动电源配备电量显示屏,观察电量更方便,1A1C接口兼容Apple2.4A、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD3.0和PPS这些协议,支持18W快充输入输出;无线充支持10W/7.5W/5W输出。可满足市面上绝大多数品牌手机充电需求。
充电头网通过拆解发现,移动电源采用一颗智融SW6208主控芯片进行升降压转换,控制1A1C接口输出,集成度很高,可精简电路降低成本。电芯配有保护电路和热敏电阻,实现过充过放和过热保护。无线充电采用无标单片机驱动集成功率级,元件精简。电池采用绝缘纸保护。
