自华为Mate 20开始,华为后续的很多款旗舰机都支持40W SuperCharge超级快充,在如今华为手机登顶国内市场的大环境下,市场对40W超级快充充电器的需求量是很大的。近期华科隆便推出了一款40W超级快充充电器,除了支持10V4A 40W快充外,还向下兼容华为22.5W快充,使得这款充电器能够面向更多款式的华为手机。下面充电头网就对其进行拆解,看看这款产品做工如何。
值得一提的是,华科隆作为一家专业生产充电器、移动电源、电源适配器的生产厂家,此前还先后推出过1C1A 30W PD快充数显充电器、18W USB PD快充充电器、22.5W SCP超级快充充电器等多款产品,充分满足市场需求。
一、华科隆40W快充充电器外观
华科隆40W快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面烤漆处理,整体洁白光滑。充电器正背面设有小凹面,方便用户插拔受力,输入端采用固定式国标插脚。
输入端外壳上标注有充电器的参数信息。
型号:HKL-USB73
输入:100-240V 50/60Hz 0.85A
输出:5V2A、5V4.5A、9V2A、10V4A
制造商:深圳市华科隆电子有限公司
产品已经通过了CCC认证。
输出端一侧配有USB-A接口,白色胶芯。
使用游标卡尺实测充电器机身长53.81mm。
宽度为49.19mm。
厚度为28.5mm。
和苹果30W充电器大小直观对比,华科隆这款要小一些。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为87g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP和MTK PE+协议。
使用这款充电器给华为Mate30进行充电,实测充电功率为4.7V 3.8A 18.2W。
使用这款充电器给华为P30 Pro进行充电,实测充电功率为9.5V 3.9A 37.6W,成功开启40W超级快充。
最后给华为P40 Pro进行充电测试,实测充电功率为4.8V 3.9A 18.5W。
二、华科隆40W快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,边缘采用超声波焊接封装,插脚和金属弹片压接,弹片和PCB板接触供电。
PCB板正面一览,变压器电容等打胶加固,变压器缠绕马拉胶带绝缘,USB-A母座使用小板焊接在主板一侧,且小板末端有热缩套管绝缘。
PCB板背面一览,初次级之间横跨一颗光耦,分界明显。
经过对充电器电路板观察分析发现,华科隆40W超级快充充电器采用典型的开关电源宽范围输出,由次级协议芯片通过光耦反馈,控制输出电压的设计架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览。
延时保险丝特写,规格为2.5A 250V。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
黄色X电容容量0.22μF。
PCB板侧面一览,输出端小板靠近初级侧一端套有绝缘管保护。
共模电感外套热缩管,用于滤除EMI干扰。
MB40M整流桥特写。
工字电感特写,同样外套热缩管。
两颗高压滤波电解电容规格为400V 33μF。
PCB板另一侧一览,变压器次级输出线套有磁环。
第三颗高压滤波电解电容为CyXincon品牌。
规格为400V 15μF。
主控芯片供电电容特写,规格为50V 10μF。
无锡硅动力SP6681是一款高集成、高性能电流型PWM控制器,具有低功耗、宽电源电压特点,适合应用在输出范围宽的PD充电器方案。 该控制器同时也是一款兼容低成本、高性价比的离线反激式电路,该控制电路在整个负载范围内都有比较高的转换效率。
SP6681提供了完整的保护功能,包括逐周期过流、过载、外部过温、输出短路、过压和VDD过压保护。IC内部频率转换技术实现了优异的EMI效果,内部工作频率控制技术使得 23KHz 频率以下的能量最小化,来避免工作时产生噪声。 采用SOT23-6 封装。
硅动力SP6681资料信息。
芯派科技SW13N65K2初级开关MOS,NMOS,耐压650V,导阻0.24Ω。
芯派科技SW13N65K2资料信息。
变压器特写,顶部贴有信息标签。
亿光EL 357N光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
Y电容来自STE松田电子,用于输出抗干扰。
输出端一览,左侧设有同步整流电路和电容,右侧USB母座使用小板垂直焊接。
硅动力SP6510是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中, 轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。芯片可支持高达150kHz的开关频率应用,并且支持 CCM/QR/DCM等开关电源工作模式应用。
其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。高达1A的峰值电流驱动能力可确保快速开通和关断外部的大电流MOSFET器件,获得优异的转换效能,输出电压钳位功能使得高供电电压下栅极仍然安全可靠。
硅动力SP6510资料信息。
砹德曼次级同步整流MOS管,型号AD100N75D5,耐压100V,导阻7.6mΩ。
砹德曼AD100N75D5详细资料信息。
同步整流输出滤波电解电容来自KSJ科仕佳。
规格为16V 1000μF。
固态电容规格为16V 680μF。
输出端小板正面一览。
小板背面一览。
普冉半导体 P25D21H存储器芯片。
一颗无丝印芯片,用于协议控制和输出电压反馈,输出电流检测等功能。
输出VBUS开关管采用砹德曼AD30P47D3,耐压30V,导阻8.5mΩ。
砹德曼AD30P47D3资料信息。
USB-A母座特写,正负极加宽,过孔焊接。
华科隆这款40W超级快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,机身正背面设有小凹面,侧身弧面过渡,让用户有一个好的插拔使用手感。此外输入端采用固定式插脚,和输出接口一样都是靠侧面布置,逆大众化设计。USB-A口支持华为22.5W和40W快充,可以满足华为多种机型的快充需求。此外还支持18W快充,也能给其它品牌手机充电。
充电头网通过拆解发现,这款充电器采用典型的开关电源宽范围输出,由次级协议芯片控制输出电压的设计架构。充电器开关电源部分采用无锡硅动力SP6681和SP6510初次级控制器分别搭配芯派科技和砹德曼MOS管组成,输出同步整流降压。硅动力这套方案具有转换效率高、发热低、多重保护等特点。此外输入端采用弹片接触通电,USB-A母座焊接在小板上,板子末端外套有绝缘管保护,确保使用安全。
