SAMSUNG三星推出的Note 10+和S20 Ultra系列手机已经支持45W快充,不过手机标配的却是25W充电器。目前充电头网已经拿到了一款黑色欧规版本的三星25W PD快充充电器,其支持最大9V2.77A快充,此外还支持PPS快充协议,充满Note10+所花费的时间其实和三星45W充电器差不了多少。下面充电头网就和大家带来这款充电器的详细拆解,看看其设计做工如何。
虽说手机已经支持45W快充,但想要体验还得额外花钱购买一套45W PD充电器套装。此前充电头网已经对45W充电器的欧版、美版以及国行版进行了详细拆解,小伙伴们也可以看看。
一、三星25W快充充电器外观
这款充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,表面全部进行了磨砂处理,腰身各面之间过渡圆润。
机身正面中心设有闪电logo以及“Super Fast Charging”字样。
背面印有充电器详细参数信息
型号:EP-TA800
输入:100-240V~50/60HZ 0.7A
输出:5V3A、9V2.77A、3.3-5.9V3A、3.3-11V2.25A
产品为越南制造,目前已经通过了CE认证、EAC认证、摩洛哥CP认证和VI级能效认证。
输入端设有凸出棱形状塑料壳,插入插座更稳定。
插脚特写,圆柱设计。
输出顶面中心设有USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为59.41mm。
宽度为41.19mm。
厚度为25.62mm。
和苹果30W充电器大小直观对比,三星这款要小得多。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为54g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Samsung 5V2A和DCP,以及PD3.0和PPS快充协议。
除此之外,PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.77A两组固定电压档位,以及3.3V-5.9V3A和3.3V-11V2.75A两组PPS电压档位。
二、三星25W快充充电器拆解
将输出端外壳拆开,边缘采用卡扣和超声波焊接进行封装。
PCB板正面一览,板子前端以及右侧电容打白胶固定,电路板与插头弹片接触供电。
变压器使用塑料壳支撑和隔离,输出端母座外套塑料壳加固。
PCB板背面打胶处理,帮助芯片导热。
清理掉硅胶,板子中心处还有充电器主控芯片。
经过对充电器电路观察分析发现,三星25W USB PD快充充电器采用开关电源宽范围输出,协议芯片通过光耦控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,保险电阻和高压滤波电解电容打胶加固。
输入保险电阻特写,外套热缩管保护,2W 1.1Ω。
输入端RTMBF310整流桥。
高压滤波电解电容来自艾华。
规格为400V 15μF。
PCB板侧面一览,设有另一颗高压滤波电解电容和工字电感。
另一颗电容也是来自艾华。
规格为400V 22μF。
工字电感外套热缩管。
PCB板另一侧,设有主控芯片供电电容和变压器。
PWM主控芯片供电电容特写,规格为50V 15μF。
PWM主控芯片特写,丝印6080。
初级开关MOS来自SemiHow半导体,型号HCD70R600,750V超结NMOS,导阻0.6Ω。SemiHow半导体是目前量产的三星充电器的主要供应商,2017年开始与三星半导体战略合作开发高压超结工艺平台,目前基本覆盖600V~900V高压超结MOS常用型号,并且可确保产能为50000片/月。
SemiHow半导体超结MOS选用多层外延工艺,特别是在快充及PD应用上EMI表现优秀;内置ESD 二极管,防静电能力好。同时拥有全球优秀的晶圆生产品质管控体系支持,同苹果、高通的高端IC在同一个晶圆厂制造。
SemiHow半导体HCD70R600资料信息。
变压器特写,顶部贴有信息贴纸。变压器和塑料外壳打胶固定。
817B光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出端一览,塑料壳还顺带充当初次级隔离板,USB-C母座外套塑料壳加固。
输出抗干扰蓝色Y电容,两侧出线降低高度。
次级侧控制芯片,丝印6392 S00B,内部集成次级同步整流控制器和USB PD协议芯片。
次级同步整流MOS管,丝印065N06S。
同步整流输出滤波固态电容,规格为14V 600μF。
USB-C口输出VBUS开关管,扬杰YJQ50N03B,NMOS,耐压30V。
扬杰YJQ50N03B资料信息。
USB-C母座特写,外套塑料壳绝缘防尘。
拆掉塑料壳,里面还使用钢套进行加固。
SAMSUNG三星这款欧版25W PD充电器通体黑色,表面磨砂,输入端采用典型的欧规长插脚设计,使用起来十分稳定。充电器支持PD3.0和PPS快充输出,具备5V3A、9V2.77A、3.3V-5.9V3A和3.3V-11V2.75A电压档位,满足Note 10+和S20 Ultra系列手机日常快充需求。而且充满手机所花时间和45W充电器相差无几,小伙伴们不必过于纠结。
充电头网通过拆解发现,这款充电器采用开关电源宽范围输出,协议芯片通过光耦控制输出电压的设计架构。充电器初次级控制芯片均为定制型号,集成度非常高。初级开关MOS采用SemiHow半导体HCD70R600,该公司与三星长期合作,芯片质量获得三星高度认可。输入端采用艾华电容进行滤波,输出采用固态电容滤波。
此外充电器内部设计有一大块塑料壳,既用来固定保护变压器,同时还起到隔离作用。输出端USB-C母座过孔焊接,外套塑料壳和钢套防尘加固。产品整体用料做工扎实。
