此前充电头网曾报道国内知名家电连锁企业国美电器旗下的智能硬件品牌宏魔联手老牌插座品牌-良工推出两款宏魔智能插线板。下面给大家奉上5孔位版宏魔智能插线板HM205WiFi的评测及拆解,由于是良工代工,所以大部分组件与良工产品相同。
一,开箱
彩印纸盒外包装,印有商标品牌名称、主要卖点等。
左下角橙色字体注明了1.8M电源线长度,还有“专注品质保证25年”,意思是说良工已经从事插线板行业25年的历史了。
侧面印有应用场景描述。
产品标签,出品方为“国美云智科技有限公司”,“宁波良工电器有限公司”制造。
二维码扫一扫下载APP,产品条码,电源线与插头已通过3C认证。
打开包装。
真身。
插头、电线很熟悉,跟之前测试过的良工USB插排一模一样。
电线卷绕后绑线捆扎。
插头还好,不吸磁,铜质镀镍。
插头10A、250V规格,CCC认证。
CCC A034823 60227 IEO 53(RVV) 300/500V 3*0.75mm²。
包含插排在内总长度约186cm,达到标称规格。
插线板顶端蓝色“HOMOST宏魔”logo下方有一个蓝色方框,就是开关了。
这个插线板最大的不同是的电源开关是平的,既不是老掉牙的按压或翘板型机械开关,也不是流行的轻触式电子开关(说是“轻触”其实还是需要一点力度按下去的),难道还是薄膜按键不成?非也!试了试居然是感应的,也就是说居然跟手机的触摸屏一样,手指放上去不需要用力就可以开启和关闭,白光指示灯,柔和不刺目,并且是个电源开关的符号图案,设计的不赖!
面板是哑光磨砂阻燃材质,侧面是亮光的,这是目前的流行设计,坚固美观与实用,顶部面板承受较多的插拔动作,磨砂材质不易留下划痕。
背面的产品标签,居然还有激光喷码的“合格证”、生产日期、序列号。右侧有两个二维码,分别为APP下载和公众号。
四角有硅胶防滑脚垫。
尺寸:
插排长度约27cm,
宽:45mm。
厚28.4mm。
重量330克。
AC插孔间距44.4mm,属于不错的范畴。
一般三脚插头都不会打架,大块头的充电头稍微穿插一下也基本都可以插得进。
二,拆解
防滑脚垫没有用点胶啥滴,还没等拆呢就这已经不知不觉的先丢了一个,建议后续改进。
Y字形防拆螺丝。
四角四颗螺丝,又用撬棒撬了一圈一圈卡扣,但还是无论如何打不开,确认再没有螺丝和卡扣后只得使出洪荒之力硬上弓。
原来在这四个连接柱和孔位之间使用了胶水。
上下盖分离后取出一体铜条插座和PCB。
防触电安全门,右侧一小块黑色PCB即是主控板了。
磷青铜条还不错,金黄的颜色,2孔、3孔均为面接触方式,
三脚、二脚插头接触都还算不错,较为紧密,面接触。
独立2孔、3孔安全门,互不干扰。
铜条的宽度并不均匀,3.0~3.4mm左右,有一点差异。
厚度约0.4mm,对于2500W的功率来说,只能算是刚刚够用,不能再省了。
外壳厚度2mm,中规中矩。
主控PCB。
由于没有机械开关,其实模具和装配更省事了。主控板上有一只较高高的塔形弹簧,上下盖合起来时会紧贴在面板触摸区域,用于感应人肉信号。塔簧中心是白光LED,上盖并未开孔,透射显示。左下角一颗黄色原件为保险丝,圆片状蓝色原件为7D471K压敏电阻,用于吸收浪涌电压,当电网出现异常过压高峰时会瞬间通过前面的保险丝泄放掉以保护后面电路,这个易与Y电容相混淆,注意其标识及PCB代号为R(电阻),而非电容(C)。黄色保险丝身后露出半拉身子的绿色小清新原件为色环电感,PCB符号为L,易与电阻相混淆。
三友牌继电器,在公牛智能插座上也见到过。
电解电容一水JWCO佳维诚,品质尚可,在节能灯上很常见,尚未见损坏。众所周知,节能灯对电解电容要求是很高的,怀孕现象很常见。
这面PCB可见2枚芯片,
放大一下看看,腿最多的这只U2是ESP8266EX,负责WIFI信号传输,应用处理器。
U1,腿少的一只是25Q80BVSIG, 华邦的 1M闪存,
另一面:
一体铜条直接与PCB焊接,比较牢靠。U3是SOP-8封装昂宝OB2222MCPA,电源芯片。
应用电路:U4是SOT-89封装的 CJA1117-3.3 ,电源芯片,提供3.3V、1A的电源供应给ESP8266EX使用;U5是 SOP-16封装的MC74HC595AG,构成人体感应开关电路。
最后再说说这个电源指示灯图案是怎么做出来的,
上面我们已经看到电源指示灯只是个普通的5mm白光LED,指示灯熄灭的时候插排正面是没有任何图案的,辣么图形是肿么做出来滴捏?
看看上盖内侧就知道了,秘密全在注塑工艺里,柱型孔顶部模铸出了一个图案,图案部位注塑层更薄,透光度高,就这么简单,但是很用心思。
柱型孔同时也是感应塔簧的固定位,不错的设计思路,点个赞。
三,APP试用
微信扫一扫包装或插线板背面的二维码,选择在浏览器中打开,下载安装app国美云智:
启动画面:
首次使用需要登录,按照提示都很简单,可以不需要说明书,先把插排连接到WIFI,智能识别用户名,填好登录密码一路OK,然后添加设备成功后就可以在app里找到你的智能插座了,
进入设备控制界面,上方是一个大大的电源开关钮,按下后插排开关动作很迅速,反应灵敏,不拖泥带水,感觉不错,在插排上手动触控开关也会实时反馈到APP上,相应的电源开关图标也会点亮或熄灭,便于您掌握插排工作情况,比较人性化的设计。更多的操作轻参考视频戳此观看。
上面两张是PS合成图,这是使用计量计多次截屏记录的宏魔插线板在开启和关闭下的空载功耗情况,待机约0.5W左右,开机约1W左右,小幅波动,八九不离十。
四,总结
良工智能插线板宏魔版实用性不错,尤其是触控开关设计比较出彩,具有一定的创新性,在数码产品同质化严重的今天,是值得表扬滴!缺点是做工用料一般,尚有进步的空间,APP控制功能较少,不过攻城狮水平不错,在有限成本下达到了尽量优秀的产品体验。
精简用电 国美良工携手推出宏魔智能插线板
国产良品,良工USB充电插排评测
插板真心不错,还有手杌远程控制带usB接囗
编辑真是会糊弄啊 !为啥这么高端的东西要配烂盒,就算只有这一个,好歹你也P一下啊!看这个盒太不正规了
好专业的评测!看这做工还是不错的。
