IDMIX大麦创新是一家设计主导的数码配件品牌,多款产品都获得了德国红点设计大奖。在iPhone 12上市后,IDMIX亦推出了对应的20W PD快充充电器为iPhone 12精准服务,整个充电器堪称迷你级别,十分小巧, 对于喜欢袖珍充电器的消费者来说非常具有吸引力。下面充电头网就对其进行拆解,看看产品用料设计如何。
一、大麦20W充电器外观
包装盒顶部带有挂钩方便展卖,正面印有产品外观图,有蓝白两种款式可选,此外还设有IDMIX品牌和产品名称等信息。
背面设有产品使用场景图以及参数信息。
包装内含充电器和使用说明书,充电器固定在塑料盒凹槽内。
充电头网拿到的是蓝色款,充电器机身表面磨砂处理,腰身各面过渡圆润,输出顶面微凸边缘倾斜设计,整体小巧设计简约。
输入端配备固定式国标插脚。
输入端外壳上印有充电器规格参数信息
型号:P20
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.6A
输出:5V3A、9V2.22A
总输出最大功率:20W
制造商:深圳市大麦创新产品有限公司
产品已经通过了3C认证和VI级能效认证。
机身顶面特写,USB-C口黑色胶芯不露铜,此外还设有IDMIX品牌logo和PD标识。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为30.17mm。
宽度为28.43mm。
厚度为28.47mm。
和苹果20W充电器大小直观对比,体积优势明显。
机身横截面比一元硬币略大一点。
拿在手上的直观感受,十分小巧。
净重约为31g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、PD3.0快充协议。
此外PDO报文显示USB-C接口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
二、大麦20W充电器拆解
将输入端外壳拆开,边缘采用超声波焊接工艺封装,输入端设有隔离板。
充电器内部采用了多块PCB板的结构,夹层内布局元器件,而且变压器所在区域镂空处理,让空间利用率最大化。
此外变压器使用绝缘胶带包裹,电容套上塑料壳进行固定和隔离。
经过对充电器观察分析发现,IDMIX大麦20W PD快充充电器采用了典型的开关电源输出宽范围电压,再由PD协议芯片通过光耦控制输出电压的架构,并且开关电源部分均采用高集成设计,外围精简。下面就由输入端开始为大家一一介绍这款产品的用料。
充电器侧面一览,右侧设有输入端小板,左侧是高压滤波电解电容。
输入端小板正面设有保险丝和共模电感。
背面设有整流桥。
延时保险丝规格为2A 250V。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
输入端ABS210整流桥。
工字电感特写。
输入滤波一共使用了三颗高压电解电容,其中两颗来自深圳华容伟业电子有限公司,规格均为400V 5.6μF。
另一颗来自Acon中元,规格为400V 10μF。
高压电解电容顶部的绝缘塑料套,起到用来固定和隔离初次级。
输入端主板背面设有PWM主控芯片。
充电器主控芯片采用士兰微SDH8666QS。这是一款用于开关电源的内置高压功率MOSFET、外置采样电阻的准谐振电流模式PWM+PFM控制器。其支持多重模式控制,可有效减小开关损耗、提高转换效率和降低待机功耗;支持抖频功能;支持支持多重保护功能。
SDH8666QS详细参数资料。
充电器另一侧一览,右侧同样设有一块小板进行连接支撑,左侧设有变压器,中间是同步整流输出滤波固态电容,外套塑料管进行绝缘保护。
变压器特写,整个使用绝缘胶带包裹。
小板正面设有光耦和次级同步整流芯片。
357NT光耦特写,用于初级次级通信,反馈输出电压。
Y电容来自DGCX东莞市成希电子有限公司,用于输出抗干扰。
次级同步整流芯片MK91736。
输出端小板背面左上角设有协议芯片。
正面除了固态电容,还设有输出VBUS开关和USB母座。
同步整流输出滤波固态电容规格为16V 560μF。
USB PD协议IC来自Hynetek慧能泰,型号HUSB339,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID 62。HUSB339是一颗高性能、高集成的USB Type-C Power Delivery(电力传输)控制器,集成了PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/3.0、BC1.2、5V2.4A等充电协议;适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合;拥有SOP-14L和QFN-16L两种封装模式。
慧能泰HUSB339资料信息。
充电头网了解到,采用慧能泰HUSB339芯片的还有SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器、图拉斯18W USB PD快充充电器、图拉斯24W 1A1C快充充电器、图拉斯30W 1A1C USB PD快充充电器、美顺和30W USB PD快充充电器、南孚Aircharge 65W PD快充充电器、爱否开物1A1C 65W PD快充充电器、belkin 30W USB PD快充车载充电器等多款产品,芯片性能获得客户高度认可。
输出VBUS开关特写,丝印CWT3122AP。
USB-C母座特写,过孔焊接。
大麦20W PD快充充电器整体十分小巧,造型趋于小方块,机身壳表面哑光处理,输出顶面微凸且边缘斜面设计,输入端配备固定式插脚。充电器支持QC、AFC和PD3.0快充,支持9V2.22A和12V1.67A输出,主要为iPhone 12设计服务的快充充电器。
充电头网拆解发现,这款充电器内采用了四块PCB板组合的结构,充分利用空间,为了为了稳固内部结构,保险丝和光耦所在的小板对称设置,除了连接外还起到加固作用。同时在用料方面,选用了士兰微SDH8666QS和MK91736组成高集成开关电源方案,最大限度减少外围器件数量,让充电器的小型化成为可能。协议芯片选用USB-IF协会认证芯片HUSB339,整体设计用料可靠。
