Zikko即刻近期推出了一款20W快充充电器,配备1A1C两个万金油接口,且支持QC、PD、PPS等多个快充协议,可兼容市面上绝大多数手机设备。此外这款充电器不仅整体小巧,还是目前为数不多的带折叠插脚的20W快充充电器,整体设计得非常实用。下面充电头网就对其进行详细拆解,看看内部设计做工如何。
一、即刻20W充电器外观
包装盒正面设有Zikko品牌、产品名称、外观图和20W快充标识。
背面设有产品参数信息。
侧面设有款式选项,有1A1C和单C口,以及黑白颜色可选。
包装内含充电器和使用说明书。
即刻20W双口快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面磨砂处理,造型趋于方柱,顶面边缘被“削”了一圈,辨识度独特。
腰身各面之间弧面过渡,使用不硌手。
机身壳两段式设计,靠近输入端区域亮面处理。
输入端外壳上标注有充电器参数信息
型号:C-20W2
输入:100-240V~50/60HZ 1A
总输出:20W Max
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C输出:3.3-11V2A、5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-A+USB-C:5V3A
制造商:即刻(中国)有限公司
生产商:深圳市钜银海科技有限公司
产品已经通过了CCC、FCC、CE认证。
此外配备可折叠国标插脚。
输出顶面配备1A1C双输出口,分别是红黑胶芯设计,此外还设有Zikko品牌logo。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为45.89mm。
宽度为32.03mm。
厚度为36.2mm。
与苹果原装20W充电器直观对比,更加“纤瘦”。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为49g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
另外使用KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0和PPS多个快充协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-11V2A一组PPS电压档位。
二、即刻20W充电器拆解
拆开机身壳取出充电器,图片右侧是保险丝和电容等元器件,左侧放置变压器,输出端两个USB母座使用小板垂直焊接,并且打胶加固,与初级电容之间有隔离板绝缘。
PCB板背面一览,初级侧基本被硅胶覆盖,光耦横跨在初次级之间,次级侧还有一颗同步整流芯片。
将硅胶清理掉,初级侧设有整流桥和PWM主控芯片。
通过对PCB板电路观察发现,即刻20W快充充电器采用开关电源宽范围输出,再由PD协议芯片通过光耦控制输出电压的架构,并且开关电源部分均采用高集成设计,外围精简。下面就由输入端开始一一了解各元器件信息。
PCB板侧面一览。
延时保险丝特写,规格为1A 250V。
整流桥采用深圳市沃尔德实业有限公司的WRABS20M。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRABS20M规格资料。
充电头网了解到,采用该型号软桥的产品还有POWER4 18W USB PD快充充电器、倍思18W USB PD快充充电器、白牌苹果18W USB PD充电器等。同时沃尔德软桥系列产品还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快充、洛克65W氮化镓PD快充、麦多多2C1A 65W氮化镓快充等数十款产品采用。
工字电感特写,外套热缩管保护。
两颗高压滤波电解电容特写,规格均为400V 15μF。
PCB板另一侧一览。
充电器主控芯片采用昂宝OB2631U,内部集成DCM PWM控制器和高压开关管,为高性能低待机功耗以及低成本开关电源而优化。此外提供完整的保护功能,包括逐周期电流限制,过载保护,欠压闭锁和内部过热保护。适用于PD适配器和其他宽输出范围的适配器。
昂宝OB2631x资料信息。
变压器使用绝缘胶带包裹,顶面喷码有信息。
CES1019光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出端一览,两个USB母座焊接在小板上,右侧有Y电容和同步整流输出滤波固态电容。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,来自STE松田电子。
次级同步整流芯片来自杰华特微电子有限公司,型号JW77186B,集成60V/13mΩ MOS,支持CCM、DCM、QR模式。
杰华特JW77186B资料信息。
同步整流输出滤波固态电容特写,规格为16V 560μF。
将输出端小板拆下,板子正面除了USB母座外,还设有协议芯片和输出VBUS开关管。
小板背面没有元器件。
USB PD协议芯片采用英集芯IP2726。这是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0、PD3.0、PPS、QC4+、QC3.0、QC2.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。用于实现单口快充,双口5V输出。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
并且英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器、斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器、坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。此外,英集芯的其它系列快充芯片也获得小米、华为、三星等客户的高度认可。
VBUS开关管采用锐骏半导体RU30D20M2,双NMOS,耐压30V,用于1A1C快充端口分配。
锐骏RU30D20M2详细资料。
USB-A母座特写。
USB-C母座特写。
Zikko即刻20W快充充电器,是目前市面为数不多同时满足体积小、折叠脚、双输出这三个硬指标的充电器。机身虽为常规方柱造型,但在细节处理方面有着自己独特的风格。1A1C接口支持QC、AFC、FCP、SCP、PD3.0和PPS多个快充协议,不挑设备,整体设计非常的实用。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用黑色PCB板,输出端两个USB母座焊接在小板上,提高内部空间利用率。充电器开关电源部分采用了昂宝OB2631U搭配杰华特JW77186B的高集成快充方案,输出端采用双口输出,由英集芯IP2726协议芯片进行控制,实现单口快充双口5V输出。也正是得益于这三家厂商芯片的实用,产品才具有如此强悍的性能。
