REMAX是睿丰实业(香港)有限公司旗下品牌,近期充电头网拿到了其一款充电器+移动电源二合一产品,其配备了市面热门的1A1C两个接口,无论是充电器模式还是移动电源模式,两个接口都支持18W快充,此外接口支持丰富的快充协议,其中便包含华为22.5W SCP快充,可外带作为华为手机的应急移动电源使用。下面充电头网就和大家分享这款产品的拆解,看看其设计用料如何。
一、REMAX二合一移动电源外观
产品采用PC阻燃黑色外壳,表面磨砂处理,边角过渡圆润。机身其中两端弧面过渡;另外两端一个为直角设计,另一个被“砍”了一刀为斜面。整体设计独特。
机身正面靠近斜面边缘处设有REMAX品牌和LED电量指示灯。
斜面上设有电源开关键。
机身侧面配有1A1C接口,以及亮面凹槽组成的10000字样,代表内置10000mAh电池容量。
USB-A接口橘红色胶芯,USB-C口黑色胶芯不露铜,两个接口旁都印有对应功率参数。
该侧底部还设有挂绳孔。
另一侧机身壳上标有产品参数信息
名称:简易22.5W多兼容快充移动电源(充电器)
型号:RPP-172
适配器模式:
输入:100-240V~50/60HZ 0.4A
USB-C/A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C+USB-A输出:5V3A
移动电源模式:
USB-C输入/输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-A输出:5V4.5A、9V2A、12V1.5A
USB-C+USB-A输出:5V3A
电池类型:锂电池
能量转换率:≥70%
额定容量:5200mAh(5V3A)
电池容量:9600mAh/3.7V/35.5Wh
生产商:深圳市德立华电子科技有限公司
产品已经通过了CCC、CE和RoHS认证。
此外这一侧配备有可折叠国标插脚。
使用游标卡尺实测产品机身长度为118.12mm。
宽度为55.22mm。
厚度为28.23mm。
和苹果iPhone 12大小直观对比,REMAX这款移动电源要小得多。
移动电源拿在手上的直观感受。
净重约为243g。
产品自带AC插脚,外带出门只要有插座的地方就可以随时补充电量,又无需携带充电器,十分方便。
移动电源模式下,使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及AFC、FCP、SCP、VOOC/DASH/WARP、SuperVOOC多个快充协议。
另外使用KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0快充协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V2.4A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位。
充电器模式下,使用KT002测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
充电器模式下USB-C口同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP协议。
此外还具备5V2.4A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位。
二、REMAX二合一移动电源拆解
暴力切开机身壳取出电池和充电器模块。
电池和充电器模块采用红黑导线连接,导线外套绝缘管保护。
两颗电池并联,并且均为21700电池,规格为17.76Wh/3.7V。
电池正极贴有青稞绝缘纸进行保护。
负极特写,镍片点焊连接,两节电池并联。
PCB板正面一览,元器件之间的缝隙填充硅胶,且初次级之间有隔离板绝缘。
PCB板背面一览,光耦横跨在初次级之间,次级侧垂直焊接两块小板。
经过对PCB板电路观察分析发现:在充电器模式下,采用开关电源宽范围输出,两颗协议芯片通过光耦分别控制两个接口输出电压;移动电源模式下,由其中一颗协议芯片充当主控芯片,进行升降压实现双口输入或输出。下面就从输入端开始了解各元器件的信息。
PCB板侧面一览,初级侧设有保险丝、高压滤波电容和色环电感,并使用塑料板进行初次级隔离。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
整流桥采用深圳市沃尔德实业有限公司的WRABS20M。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRABS20M规格资料。
充电头网了解到,采用该型号软桥的产品还有征拓20W迷你PD快充充电器、倍思20W超级硅充电器、睿高20W 1A1C快充充电器、麦多多20W迷你PD快充、POWER4 18W USB PD快充充电器等。同时沃尔德软桥系列产品还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快充、洛克65W氮化镓PD快充、麦多多2C1A 65W氮化镓快充等数十款产品采用。
两颗高压滤波电解电容来自深圳市昱光电子有限公司,y.u.g品牌,规格均为400V 15μF,工作温度范围:-40℃~105℃,具备抗雷击、耐纹波、高频低阻等优势,可以为快充优化产品结构、提升组装工艺发挥作用。
色环电感特写。
PCB板另一侧一览,设有PWM主控芯片供电电容、变压器、Y电容、同步整流MOS和固态电容等器件。
PWM主控芯片供电电容,规格为50V 4.7A。
充电器PWM主控芯片采用昂宝OB2365TCP,内置PWM控制器和高压功率MOS管。
变压器特写,顶部贴有信息标签。
OR 357光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容。
东科半导体高性能双引脚同步整流芯片DK5V85R15C,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚;内部集成了85V功率NMOS管, 可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率, 取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管;采用SM-7封装(兼容TO-277封 装)。
东科DK5V85R15C资料信息。
同步整流输出滤波固态电容,规格为16V 680μF。
电源键特写,使用金属外壳固定。
主板背面的LED指示灯特写。
输出端一览,USB母座后面设有一块小板,并且全部打胶加固。
将中间的小板拆下,其中一面设有固态电容、电感和协议芯片。
另一面也设有一颗芯片。
其中在充电器模式下,这颗英集芯IP2163作为USB-A口协议芯片。其支持 QC3.0/QC2.0 Class B(兼容 Class A)充电协议 ,同时可由外部引脚编程输出模式。这颗芯片通过了美国高通QC3.0认证,证书编号478786303-2 。
英集芯IP2163详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用英集芯IP2163协议芯片的产品还有小米9手机27W原装充电器、魅蓝M20双向闪充移动电源、海韵 QC3.0快充电源适配器等。
英集芯IP5358即是充电器模式下USB-C口的PD快充协议芯片,同时又是移动电源模式下1A1C接口输入输出主控芯片。
IP5358是一款集成QC2.0/QC3.0/SCP/VOOC输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0输出快充协议、USB PD2.0/3.0输入输出协议、USB PD3.0 PPS输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机。
此外,英集芯IP5358内置同步升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能,并支持一个USB-C、两个USB-A以及一个Micro USB共四个接口的控制,单独使用任何一个接口都可以支持快充,可提供最大22.5W的输出功率。
英集芯IP5358同时获得了USB PD3.0和VOOC双认证,是业界首款同时拥有双认证移动电源SOC,为USB PD快充移动电源和VOOC快充移动电源的开发提供了完整、高效的解决方案。此前充电头网已对英集芯IP5358做了相关报道。
英集芯IP5358资料信息。充电头网拆解了解到,采用英集芯IP5358的还有魅族10000mAh 22.5W快充移动电源、羽博22.5W超级快充移电源。同时,英集芯的快充芯片也进入了诺基亚、小米、京东京造、华为、公牛等多家品牌供应链,并获得市场高度认可。
2R2升降压电感特写。
移动电源模式下输入输出滤波固态电容,外套塑料管绝缘,来自台系知名品牌钰邦,规格为16V 220μF。
两颗电池保护芯片,丝印9012PB,两颗并联为电池提供过压过放过流保护。
USB-A母座特写,橙色舌片,正负极加宽。
USB-C母座使用小板垂直焊接,过孔焊接。
REMAX 22.5W快充二合一移动电源通体黑色,表面磨砂边角过渡圆润,机身四端分别是弧面、直角和斜面设计,造型独特。此外产品配备1A1C双快充口,支持QC、AFC、FCP、SCP、PD3.0、VOOC/DASH/WARP、SuperVOOC等多个快充协议,兼容性广泛,可满足OPPO、华为等品牌手机等快充需求。
充电头网通过拆解了解到,产品充电器AC-DC部分,由昂宝OB2365T主控芯片搭配东科次级同步整流芯片组成,方案集成度高,有效精简电路降低产品成本。输出端采用英集芯IP2163和IP5358来控制两种模式下接口输入输出电压,并且得益于英集芯IP5358的使用,使得移动电源成为为数不多支持OPPO私有快充的第三方电源产品之一,为消费者提供一个新的选择。
