在刚结束的2020(冬季)USB PD&Type-C亚洲展上,充电头网发现了一款全新的120W三口氮化镓快充参考设计。整套方案看起来十分小巧,颇具亮点,虽然具备最大120W的输出功率以及2C1A三个输出接口,但其PCB尺寸仅仅与常规65W 1A1C氮化镓快充相当,几乎是在现有氮化镓快充的基础上实现了功率密度的翻倍。
充电头网从展会现场了解到,该方案有由DigiQ与业内知名快充芯片原厂智融科技联合开发。其中AC-DC部分采用集成BOOST-LLC架构和全数字功率调制技术,实现单级PFC以实现高效率;此外还应用了多项最新专利技术,省去了初级滤波电容,从而实现小体积设计。次级部分采用搭配智融高集成降压芯片,三口独立输出,支持单USB-C口最大输出100W,多口输出综合功率120W。
从该方案的正面可以看到,初级部分居中为LLC变压器,左侧设有一颗较大体积的次级同步整流输出滤波电容,右侧为电感,整块PCB板上并未见到初级滤波电容。
电路板背面初级有四颗开关管,初级一颗主控芯片DQ12003A搭配两颗半桥驱动器,次级为同步整流。二次降压分为三路,分别采用一颗智融芯片控制输出。
该方案的PCB尺寸仅为55*60*19mm,功率密度高达1.9W/cm³,功率因数120V满载下为98%,220V满载下为96%,120V下半载为93%,220V下半载为89%。
充电头网进一步了解到,DigiQ Power是一家加拿大公司,这款120W设计使用全数字集成BOOST-LLC电路,不需要BOOST电感就能实现功率因数校正,数字功率调制技术能实现很大的电压增益变化范围,在保持LLC优点的同时实现PFC,相关专利正在申请中。相比传统的BOOST+LLC和BOOST+QR而言,DigiQ的全数字控制方案具有全工况零电压开关,体积小、效率高,同步整流开关电压峰值低,无400V电解电容的优点。方案成本初步评估与BOOST+QR相当,比传统的BOOST+LLC略低。
