今年iPhone 12系列的充电功率提升到20W,但不配备充电器,这使得20W PD充电器市场瞬间火爆,各家不遗余力,都拿出极具竞争力的产品。REMAX是睿丰实业(香港)有限公司旗下品牌,在拼多多也上架了一款20W PD快充充电器,机身造型经典,支持市面上多个主流快充协议,支持9V2.22A和12V1.67A输出。下面充电头网就对其进行详细拆解,看看内部设计做工如何。
一、REMAX 20W PD快充充电器外观
产品采用透明塑料盒包装,消费者可看到充电器实体,展示效果好。内部红色纸板上设有REMAX品牌和PD 20W等标识。
背面设有充电器参数、商家信息以及相关认证。
内部采用塑料盒固定保护充电器,此外还有合格证标签。
REMAX 20W PD快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,腰身亮面设计,且各面之间过渡圆润,正面设有REMAX品牌logo,整体风格十分简约。
输入端配备固定式国标插脚。
输入端外壳上印有充电器规格参数信息
型号:RY-U56/RP-U76
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.6A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
制造商:深圳市睿元实业有限公司
监制商:深圳市睿禾科技有限公司
产品已经通过了3C认证、CE认证、FCC认证和RoHS认证。
输出顶面内凹设计,中心设置USB-C接口,接口旁设有PD和20W标识。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为45.58mm。
宽度为42.77mm。
厚度为24.74mm。
和苹果20W充电器大小直观对比,REMAX这款稍大一点。
充电器拿在手上的直观感受。
净重约为48g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD3.0和PPS多个快充协议。
此外PDO报文显示USB-C接口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.66A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A和3.3-11V2A两组PPS电压档位。
二、REMAX 20W PD快充充电器拆解
将输入端外壳拆开,边缘采用超声波焊接封装,插脚和输入端金属片接触通电。
取出PCB板,初次级之间设有黑色隔离板。
PCB板正面一览,变压器和电容打胶固定,USB母座焊接在协议小板上。
PCB板背面一览,初次级之间设有镂空槽,用来穿过隔离板。
经过对充电器电路观察分析发现,REMAX这款20W PD快充充电器采用开关电源宽范围输出,协议芯片通过光耦反馈控制输出电压的典型架构,方案高度集成,电路十分简洁。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览。
延时保险丝规格为2A 250V,来自诚润电子。
输入端ABS210整流桥。
PCB板侧面设有两颗高压滤波电解电容以及工字电感。
工字电感外套热缩管。
两颗高压滤波电解电容规格均为400V 15μF,来自KSJ双嘉富。
PCB板另一侧放置变压器。
PWM主控芯片供电电容特写,规格为50V 4.7μF。
PWM主控芯片PN8161来自Chipown芯朋微。该芯片内部集成了准谐振工作的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出过压保护、逐周期过流保护、过载保护、软启动功能。
PN8161通过QR-PWM、QR-PFM、Burst-mode的三种模式混合调制技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗、全电压范围下的最佳效率。频率调制技术和SoftDriver技术充分保证良好的EMI表现。
变压器特写,顶部贴有信息标签,输出采用多层绝缘线。
输出端一览,USB母座焊接在协议小板上,右侧是光耦和Y电容,左侧是同步整流输出滤波固态电容。
817C光耦,横跨在初次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
蓝色Y电容特写,用于输出抗干扰。
和PWM主控芯片搭配的是芯朋微PN8307H次级同步整流芯片。PN8307H内置同步整流控制器及高雪崩能力功率MOSFET,用于在高性能AC/DC反激系统中替代次级整流肖特基二极管,导通压降极低的功率MOSFET可以提高电流输出能力,降低温升,提升转换效率,使得系统效率可以满足6级能效的标准,并留有足够的裕量。
Chipown芯朋微PN8307H内置12mΩ60V耐压同步整流管,适用3.6V-20V常用适配器输出,适用于QC3.0适配器及其他固定电压输出的适配器。该芯片还集成了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、防误开启、最小导通时间等功能,同时外围元件非常精简。
芯朋PN8307H详细参数资料。
充电头网了解到,采用该芯片的产品还有闪极20W USB PD快充充电器、贝尔金1A1C 30W快充充电器、飞小二18W PD快充充电器、倍思18W PD快充充电器、品胜18W USB PD快充充电器、毕亚兹18W USB PD充电器、SSK飚王18W USB PD快充充电器、POWER4 18W USB PD快充充电器等多款产品采用。
同步整流输出滤波固态电容特写,16V 470μF。
协议小板正面焊接USB母座和电流检测电阻。
背面设有协议芯片以及输出VBUS开关管。
USB PD协议芯片采用英集芯IP2723T。该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135。是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。
此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,采用英集芯IP2723T的产品还有麦多多20W迷你PD快充、华科隆20W PD快充充电器、摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、努比亚65W USB PD氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器,此外英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米、京东京造、华为、三星、特斯拉等知名品牌的百余款产品采用。
USB-C母座特写。
REMAX 20W PD快充充电器采用PC阻燃材质白色外壳,腰身亮面设计,各面之间过渡圆润,机身整体设计简洁造型经典,使用起来不硌手。充电器支持QC、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD3.0和PPS多个快充协议,还具备5V3A、9V2.22A、12V1.66A三组固定电压档位,整体兼容性很好,可满足多数品牌手机日常快充需求。
充电头网拆解了解到,充电器AC-DC降压部分采用芯朋微PN8161+PN8307H极简快充方案,是目前20W PD快充充电器主流选择方案之一。此外由英集芯IP2723T进行协议识别输出所需电压,该芯片也通过了USB IF协会PD3.0 PPS认证,充电器整体用料不错。此外REMAX这款充电器还享受拼多多百亿补贴,价格也十分便宜,整体性价比很高。
