广东斯泰克电子科技有限公司成立于2008年,是一家集研发、制造、销售于一体的专业电源制造企业;先后荣获“广东省制造业500强”、“国家4A级标准化良好行为企业” 、 “广东省品牌企业”、 “广东省品牌产品” 、“省级企业技术中心”等荣誉或称号。
近期斯泰克针对20W快充市场也推出了20W PD快充充电器,插脚覆盖了中规、美规、欧规、英规,可供应海内外市场。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,看看其设计用料如何。
一、斯泰克20W充电器外观
包装盒主体为白色,正面印有STIGER品牌、充电器套装外观图以及名称等信息。
背面是产品使用场景图、参数以及商家信息。
内部采用塑料盒对充电器进行固定保护,此外充电器外套塑料袋防尘。
塑料托盘两个凹槽分别放置充电器和数据线,另外还有红色感谢小卡片和产品合格证。
线缆两端做了抗弯折处理,线头塑料壳亮面设计,方便插拔。
这根线总长度超过了2米。
斯泰克20W迷你PD快充充电器采用圆角方正机身造型,机身壳表面磨砂处理,边缘过渡圆润,整体体积很小。此外机身正面设计有STIGER品牌和20W字样。
侧身外壳上标注有充电器参数信息
产品名称:20W 迷你PD快充充电器
型号:P39-1C-20W
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(20W MAX)
制造商:广东斯泰克电子科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
输入端配备可折叠国标插脚。
此外输入端外壳两侧加入双翼支撑设计,使用更稳定。
输出顶面配有环形LED指示灯和USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为42.14mm。
宽度为42.03mm。
厚度为29.29mm。
和苹果20W充电器大小直观对比,两者体积相当。
充电器拿在手上的直观感受。
净重约为57g。
接通电源,LED指示灯亮白光。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0快充协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
二、斯泰克20W充电器拆解
沿侧身将机身壳拆开,两部分外壳采用超声波焊接封装,初次级之间有绝缘板,与元器件之间涂胶固定及散热。
插脚外壳采用独立模块设计,和PCB板通过红黑导线连接通电。
PCB板正面一览,电容、变压器等元器件一目了然。
PCB板背面一览,初次级之间设有镂空槽,用来穿过隔离板。板子背面非常简洁,初次级控制器均内置MOS管,集成度很高。
通过对PCB板电路观察发现,斯泰克这款20W充电器采用开关电源宽范围输出,再由协议芯片通过光耦控制输出电压的架构。下面就由输入端开始一一了解各元器件信息。
PCB板侧面一览。
输入端保险丝外套热缩管。
ABS210整流桥特写。
两颗高压滤波电解电容来自ChengX承兴,规格均为400V 15μF。
工字电感特写。
PCB板前端一览,变压器一侧贴上绝缘纸,并遮挡住了主控芯片供电电容。
主控芯片供电电容规格为50V 4.7μF。
开关电源主控芯片采用硅动力SP6649HF。SP6649HF是一颗电流模式PWM控制芯片,内置650V高压功率MOSFET,应用于功率在30W以内的方案,固定65KHz开关频率,内置抖频功能用于改善EMI性能,跳频模式提高轻载效率,降低待机功耗。同时内置多种完善的保护功能,全功率范围无音频噪声,采用SOP8封装。
硅动力SP6649HF资料信息。
PCB板另一侧放置变压器。
变压器使用绝缘胶带包裹,侧面贴有信息标签,采用PQ2012磁芯。
亿光EL 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出端一览。
蓝色Y电容来自JNC东莞嘉耐电子有限公司,用于输出抗干扰。
次级同步整流芯片同样采用硅动力SP6518FB。这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案,SP6518FB支持150KHz工作频率,支持CCM/QR/DCM工作模式,适合3.3-12V快充同步整流应用,采用SOP8封装,外围元件精简。
硅动力SP6518FB资料信息。
输出滤波固态电容特写,规格为16V 820μF。
协议小板正面设有输出VBUS开关管。
另一面设有协议芯片和电流检测电阻。
USB PD协议芯片采用伟诠WT6636F。充电头网了解到,伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018)。支持USB PD3.0和PPS,内置可编程的恒压恒流控制,集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿,支持多重保护功能,包括数据线的过压保护,内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。
伟诠 WT6636F 资料信息。
据充电头网了解,采用WT6636F的产品还有魅族65W 2C1A氮化镓充电器、绿联65W氮化镓USB PD快充充电器、小米65W USB PD快充充电器、RAVPower 30W氮化镓充电器、紫米65W USB PD迷你充电器、thinkplus USB PD充电器、ZMI紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器。同时,还有数十款产品快充产品采用了伟诠的芯片。
输出VBUS开关管采用恒泰柯HTM040N03P,NMOS,耐压30V,DFN3.3x3.3封装。
恒泰柯HTM040N03P资料信息。
USB-C母座特写,过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
斯泰克20W PD快充充电器采用“豆腐块”方正机身造型设计,边角过渡圆润,且配备可折叠插脚,整体非常小巧,对于用户来说便携便用。充电器支持QC、AFC、FCP、SCP、PD3.0等快充协议,同时具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,兼容性广,可支持包括iPhone 12在内的各大品牌手机日常快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器输入端采用导线连接通电,输出端设有协议小板,整个主板元器件少且布局紧凑。此外充电器AC-DC部分,采用硅动力SP6649HF+SP6518FB快充方案,集成度高,可降低充电器成本以及缩小体积,提升产品竞争力,目前傲基,泽宝,倍斯,图拉斯,罗马仕等品牌都有选择硅动力的快充芯片方案。此外输出端由伟诠WT6636F协议芯片控制输出,并带有指示灯指示充电器通电,方便使用。
