最近充电头网拿到了AUKEY傲基一款双C口63W快充充电器,这款充电器的两个USB-C口独立输出,分别支持最大45W PD快充和18W PD快充输出,可同时给笔记本和手机进行充电,互不影响。此外两个接口都支持多组PPS电压档位,对于支持PD快充的设备来说,都具有不错的兼容性。下面我们就对这款产品进行详细拆解,看看其内部如何设计。
一、傲基63W充电器外观
包装盒依旧以白绿配色为主,盒子正面印有AUKEY品牌、充电器外观图以及卖点标识等信息。
包装盒采用“书本式”设计,“封面”另一面印有充电器同时给笔记本和手机充电的场景图。
盒子上设有“橱窗”,可直接观察到充电器实体,实物代替图片展示效果更好。
包装盒背面印有产品特性描述和规格参数等。
打开包装,内含充电器、使用说明书和保修卡。
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,机身壳表面磨砂处理抗指纹,边角圆润使用不硌手,整体设计十分简洁。
正面中心凹印AUKEY品牌。
底部外壳上标注产品的参数信息
型号:PA-D51
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
USB-C1输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A、
PPS:3.3-11V4.05A、3.3-16V2.8A、3.3-21V2.1A
USB-C2输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
PPS:3.3-5.9V3A、3.3-11V1.5A
总输出:63W
产品已经通过了CE、FCC、PSE、RoHS和VI级能效认证。
输入端配备可折叠美规插脚,产品整体小巧轻便易于携带。
输出端配有LED指示灯和两个USB-C接口。
两个接口均为橘红色胶芯,C1口旁边有笔记本标识,表示可以为笔记本进行充电;C2口旁边是“PD”字样。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为63.9mm。
宽度为66.82mm。
厚度为28.54mm。
和苹果61W充电器大小直观对比,傲基这款要小一些。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为149g。
接通电源LED指示灯亮绿光。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C1口输出协议,显示支持Samsung 5V2A、DCP、PD3.0、PPS协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A四组固定电压档位,以及3.3-11V4.05A、3.3-16V2.8A和3.3-21V2.1A三组PPS电压档位。
另外使用KT002检测USB-C2口输出协议,显示同样支持Samsung 5V2A、DCP、PD3.0、PPS协议。
此外PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A和3.3-11V1.5A两组PPS电压档位。
二、傲基63W充电器拆解
将输出端外壳拆开,边缘采用超声波焊接封装。
输入端插脚使用黑色塑料板以及两颗螺丝封装固定,插脚和PCB板通过金属弹片接触进行通电。
PCB板正面一览,两侧各设有一个变压器,可以判断充电器采用了两路独立电路策略,双C口输出互不影响。此外元器件之间的缝隙打胶固定,输出端设有两块小板焊接USB Type-C母座。
PCB板背面有黄铜散热片,两端焊接固定,帮助散热。
散热片和电路板之间设有黑色绝缘片隔离,两颗主控芯片打胶帮助导热,PCB上有镂空穿过橙色塑料绝缘板。
两颗主控芯片均来自PI半导体,集成度很高,整个背面看上去十分简洁。
通过对PCB板电路观察发现,傲基双C口63W快充充电器采用两路独立电路设计,双口输出互不影响,同时两路电路均采用开关电源宽范围输出,协议芯片控制输出电压设计架构。下面我们从输入端开始详细了解两路电路的元器件。
输入端一览,设有保险丝、两级共模电感、安规X电容、滤波电感、五颗高压滤波电解电容以及主控芯片供电电容。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写。
安规X电容特写。
输入端YBS3010整流桥,两颗并联用于均摊发热。
滤波电感外套热缩管。
五颗高压滤波电解电容规格均为400V 22μF,共计110μF容量。
两颗主控芯片供电电容来自ChengX承兴,规格均为50V 10μF。
PCB板侧面一览,这一侧放置USB-C1电路变压器以及输出滤波固态电容等元件。
USB-C1电路主控芯片采用PI INN3379C,采用PowiGaN技术,内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出65W功率。
PI官方的资料显示,INN3379C属于InnoSwitch3-Pro家族,不过与其他型号不同的是,INN3379C采用了PI独家的PowiGaN技术,也就是内置了GaN氮化镓功率器件,相比传统内置MOS的型号可以输出更大功率。
变压器特写,顶部贴有信息标签。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
次级同步整流MOS采用AOS万代AON6220,NMOS,耐压100V,逻辑电压驱动,适合适配器同步整流应用。
AON6220详细参数资料。
两颗同步整流输出滤波固态电容,韶关富仕达PV系列,规格均为25V 470μF。
LED小板正面贴有泡棉避免漏光。
LED指示灯特写。
主板另一侧设有USB-C2电路变压器、Y电容以及输出滤波固态电容。
USB-C2电路主控芯片采用PI INN3366C,宽电压环境下最大输出27W,对于最高18W输出,有充足的功率余量。
PI INN3366C资料信息。
另一颗变压器同样适用绝缘胶带包裹,颜色更深一些,顶部信息标签序号有区别。
另一颗Y电容特写。
次级同步整流MOS采用万代AO4296,NMOS,耐压100V,适用于快充适配器同步整流应用。
万代AO4296资料信息。
韶关富仕达PB系列同步整流输出滤波固态电容,两颗规格均为16V 330μF。
输出端一览,两个USB母座均使用小板垂直焊接。
USB-C1母座所在小板正面设有协议芯片和输出VBUS开关管。
小板背面丝印有PA-D51-C1字样,焊接时方便区别。
USB PD协议芯片采用英集芯IP2726。这是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0、PD3.0、PPS、QC4+、QC3.0、QC2.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器、斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器、坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。此外,英集芯的其它系列快充芯片也获得小米、华为、三星等客户的高度认可。
输出VBUS开关管采用新功率NCE3035Q,NMOS,耐压30V。
新功率NCE3035Q资料信息。
USB-C1母座特写,橙色舌片,过孔焊接。
USB-C2母座小板设计上和C1母座小板很相似,正面同样设有协议芯片和输出VBUS开关管。
背面丝印有PA-D51-C2字样。
C2口协议芯片同样采用的是英集芯IP2726。
输出VBUS开关管也是新功率NCE3035Q。
USB-C2母座特写。
傲基双C口63W快充充电器采用白色机身外壳,边角过渡圆润,整体十分简洁。充电器采用可折叠插脚,双C口支持45W和18W快充,可同时给笔记本和手机充电,携带使用都很方便。不过两个接口均只支持PD3.0和PPS快充协议,采用的也是美规插脚,并通过了CE、FCC、PSE等认证,因此主要还是面向海外用户群体。
充电头网通过拆解了解到,傲基这款充电器内置两路独立开关电源电路,分别采用了PI INN3379C和INN3366C两颗主控芯片,集成度非常高,使得PCB板看上去非常简洁。此外两个USB-C口均采用英集芯IP2726协议芯片,性能强悍。两路输出分别采用韶关富仕达PV和PB系列固态电容进行滤波,输出纯净。两路电路设计上几乎相同。
拆解报告:AUKEY傲基2A2C 100W快充氮化镓充电器PA-B7
拆解报告:AUKEY 20W迷你 PD快充充电器
拆解报告:AUKEY傲基双C口65W氮化镓快充充电器PA-B4
拆解报告:AUKEY傲基65W 1A1C氮化镓快充充电器PA-B3
内置GaNFast:AUKEY 27W USB PD充电器PA-Y19深度拆解
