笔记本作为移动生产力工具让人们体验到不同地点处理工作的便捷,提起笔记本充电器相信很多人第一印象就是大黑砖,体积不止巨大而且重量还让人头痛。于是笔记本厂商从自身源头下手,全面向USB-C多功能接口过渡,并重新设计了小巧的充电器,此前充电头网盘点过联想、戴尔原厂充电器,今天我们来看看HP惠普都推出了那些配套的USB-C充电器。
一、HP惠普TPN-LA12(65W)
很长一段时间里笔记本电源适配器都是又大又厚还非常重,就跟一块黑色砖头一样,不管笔记本做得多么便携,出门时都要带上大黑砖充电,毫无便携性可言。HP惠普针对笔记本开发了新一代电源适配器TPN-LA12,尺寸比旧式大黑砖小了一倍,并且自带编织USB-C数据线,方便差旅人士一个充电器可以通用笔记本、手机、平板等数码设备供电。
HP 65W充电器三围90mm x 54mm x 22mm,功率密度0.6W/cm³,旧式大黑砖功率密度一般只有0.4W/cm³左右,HP 65W充电器浓缩了30%体积,外出时携带会更加便利,即使在家里使用也不会占用太多空间。
输入接口方面,HP 65W充电器采用了分体式设计,充电器端220V接口是常见的梅花三孔。
HP 65W充电器型号为:TPN-LA12,输入:100-240V 50~60Hz 1.6A全球电压,输出支持:5V3A / 9V3A / 12V5A / 15V4.33A / 20V3.25A 五档固定电压完整的PDO,可以支持更多设备充电。制造商为:光宝科技股份有限公司,电源行业大厂制造质量有保证,并且通过了多国安全认证。
而其PDO报文显示USB-C接口支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/5A、15V/4.33A、20V3.25A五组固定电压档位。
二、HP惠普TPN-CA06(65W)
不知不觉USB PD快充已经很普及了,新款笔记本几乎都专用了USB-C接口的规格提供PD充电,抛弃了传统互相不通用的圆口。这种USB-C接口的PD电源灵活性高,可以提供多组不同的电压跟电流,有效提高通用性,适用于多种笔记本电脑。惠普笔记本也不例外,多款产品采用了USB-C接口的PD充电。这款是单独购买的HP 65W 惠普电源适配器。
线跟电源是一体的,2米长的USB-C线,独立可换梅花插脚电源线。
国标三角插电源线。
输入接口采用了可拆卸三脚梅花插脚,线缆插入后与与充电器浑然一体。
铭牌信息部分,型号:TPN-CA06,输入:100-240V 1.7A 50-60Hz全球电压,输出:5V3A、9V3A、10V5A、12V5A、15V4.33A、20V3.25A五种电压输出。
用ChargerLab power-z FL001super测试仪探测pd协议,看到有6组USB PD固定输出电压:5V/3A、9V/3A、10V/5V、12V/5A、15V/4.33A、20V/3.25A;最大输出能力是65W。
三、HP惠普TPN-DA08(90W)
HP惠普除了为笔记本配备65W充电器外,小编最近还找到了一款HP TPN-DA08充电器,功率高达90W,可以为性能更高的笔记本提供大功率充电。
HP TPN-DA08 90W充电器采用TPN-LA12(65W)一样的外观ID设计,黑色亮面顶盖搭配磨砂主体部分,中间是“HP”商标。
另一面铭牌信息部分,型号:TPN-DA08,输入:100-240V 1.8A 50-60Hz支持全球电网,输出:5V3A / 9V3A / 10V5A / 12V5A / 15V5A / 20V4.5A,少见的带有10V档。
HP 90W充电器采用自带USB-C线设计,壳体出线口内凹让线缆齐平与壳体,出线位置包裹网尾以抵抗弯折提高使用寿命。
使用POWER-Z KT002 USB测试仪对HP 90W充电器进行快充协议轮询,发现该充电器为纯PD充电器,不包含市面上常见的快充协议。
读取戴尔90W充电器PDO报文发现,一共支持六个固定电压输出,包括5V3A / 9V3A / 10V5A / 12V5A / 15V5A / 20V4.5A,其中10V5A在笔记本标配的充电器中较为少见。
以上就是HP惠普三款原厂PD充电器的汇总信息,功率主要分为65W与90W,三款产品均采用三脚分体输入线缆与自带USB-C线设计,精准匹配笔记本使用需求。
三款产品均基于USB PD快速充电标准开发,都拥有常见的PDO电压,并且输出参数方面,少见的10V5A、12V5A、15V4.33A也在其中,应该是HP还有其他数码产品使用该电压档,所以HP在制作充电器时也兼顾了该电压的大功率输出。
