10月18号,小米官网新登录了一款全新移动电源类 别产品———小米移动电源2,10000mAh的容量具备双向快充,最惊人的是定价仅为79元,同时原来3节18650版本的小米移动电源 10000mAh(俗称米万)下架退市,小米移动电源2接过米万接力棒以后作为百元以下主力继续领跑。现小米官网上架销售的分别是49元的5000mAh 轻薄款、79元的10000mAh双向快充款、149元的10000mAh双向快充高配版、20000mAh单向快充的大容量款,之前双向快充只有高配版 一款,价格高居不下,现在从149元直接下降到79元到底有那些变动?值不值得买?
先画个葫芦下面小编慢慢为大家揭晓。
开箱篇:
到手看到封面与以往小米产品完全不同,之前的小米移动电源不管哪个款式全部包装外面都只印 mi LOGO,而现在小米移动电源跨入第二代更换包装风格,直接把产品彩印在封面上。说个题外话,9月时小米移动电源的生产制造厂家紫米发布自营品牌新品:定 价99元的 ZMI QB810 10000mAh 双向快充移动电源,封面亦更换成彩印产品风格。
包装底部。
产品信息,小米移动电源2,产品型号:PLM02ZM、输入接口:MircoUSB、输出接口:USB-A、电池容量:10000mAh 3.85V 均压、电池能量:38.5Wh、输入参数:5V2A__9V/12V18W、输出参数:5.1V2.4A__9V12V15W、额定容量6900mAh 5.1V1A测得、制造商:江苏紫米电子。
带有电话防伪标贴。
撕开圆形的一次性透明胶纸,抽出移动电源内盒。
开箱物品一览:说明书x1、小米移动电源2 x1、MicroUSB数据线x1。
小米官网购买商品自带正规销售发票,可以看到本次测试的小米移动电源2商品价格为79元。
小米移动电源2这次推出了两种颜色,分别是银色与锖色,本次小编购买测试的是锖色版本。金属壳体表面LOGO制作方式也有了一点点改变,对比以往的 mi LOGO 凹陷更深,有人猜测是冲压工艺甚至是CNC而成,小编咨询了紫米工程师后得到确切答复:仍然使用激光雕刻而成的。以前是先喷砂后阳极电镀最后激光雕刻 LOGO,现在工序改变了先激光雕刻后喷砂最后阳极电镀处理。
顶栏出厂时带白色封条,起防尘防刮作用。
顶栏布局为常见的 Type-A 输出口 + 常见的 MicroUSB 输入口,输入输出都具备快充功能。4个白色LED电量指示灯、电量查看按键。
边缘做了倒角处理,壳体边角倒角后再全面喷砂电镀(149高配版是先喷砂电镀后再倒角,所以高配版会有亮边效果)。值得一提的是这个电量激活按钮继承了以 往小米移动电源高配版上的"小电流充电功能",双击后可以在2小时内给蓝牙耳机、手环等小电流设备充电,不会因为过低的充电电流阈值触发自动关机。
背面的 mi.com 也是激光雕刻出来的深深凹字。
底部铭牌参数,名称:小米移动电源2(10000mAh)、型号:PLM02ZM、输入:5V2A__9V12V18W、输 出:5.1V2.4A__9V/12V15W最大值、电池能量:10000mAh 38.5Wh、制造日期:2016年9月、额定容量:6900mAh 5.1V1A下测得、转换率:大于90%、制造商:江苏紫米电子。
与手机一起拿的贴服感还可以。
顺便插入三星note4,屏幕马上显示“正在快速充电”,正在运行高通标准的QC2.0快充模式。
小米移动电源2 净重218g,作为对比的149高配版重量为228g,塑料壳体的紫米QB810为174g。
左边银灰色的是149元高配版,右边黑色(锖色)是本次评测的79元小米移动电源2。可以看到在身高方面,小米移动电源稍高一点。
而在腰围上,高配版稍胖,小米移动电源2显瘦。
厚度对比,小米移动电源2厚一点。小米移动电源2 三围:130mm * 71mm * 14.1mm,小米高配版三围:128.mm5 * 75mm * 12.6mm。
看看底部铭牌,与高配版的区别主要是 高配版可以进行18W输出,而小米移动电源2只能进行15W输出。高配版5V输出电压稍低,带载能力实测5.00V@2.4A;而小米移动电源2则适当的提升了5V输出电压,一些输入时对电压比较敏感的设备能更好的获得更高电流,最大电流5.08V@2.6A。额定容量方面由于小米移动电源2的5V模式电压稍高,所以相应的输出容量会稍低一点点,这是正常的,效率主要看瓦时Wh。
拆解篇:
小米移动电源2 装配结构与以往金属壳体的几款小米移动电源几乎一样,我们先把顶栏胶面板撬出。
然后把底栏胶铭牌也用同样的方式撬出。
底部去掉胶铭牌后可以看到由两颗十字螺丝拧紧的固定挡板,就是这块挡板把内结构框架通过拉紧方式固定在金属壳体中间。
2颗十字螺丝拧掉。
去掉螺丝后,内构可以直接轻松拉出。
拉出内部结构,分离金属外壳。
金属壳体内部一览。
小米移动电源2内构与高配版一样里面使用了塑料框架作为装载体,而紫米则因为本身就是全塑料设计所以电池与PCB直接固定到塑料壳体上,所以在重量上紫米轻便不少。(小米移动电源2 218g,紫米QB810 174g。)
反过来看看塑料框架。
电池组选择上,小米移动电源2 与 紫米QB810 电芯完全相同,都是出自国内力神电池的 4.4V 高压电芯,3.85V均压10000mAh 38.5Wh,批次代号都是M74。而小米高配版虽然也是力神4.4V电芯/均压3.85/10000mAh38.5Wh,但批次代号为M54,所以小米 移动电源2与高配版电池并不相同。
PCB正面一览。
PCB背面一览。
ucsp封装MOS旁边是电池管理IC,他们搭配组成保护板,白色保险丝作最后一道安全防线。
小米移动电源2在方案选择方面舍弃了高配版里使用的高端万金油 TPS61088+BQ25895,采用紫米全新自主研发的电源管理芯片 ZMI P02Q6RB,针对ATL\力神聚合物高度匹配,充分发挥效能。至于芯片参数,问了度娘跟狗哥都说不知道。这个芯片与紫米QB810上使用的 ZMI P02Q6PA 是相同的芯片,P02Q 是芯片代号,后面是芯片批次。
MicroUSB采用过孔方式焊接,比纯贴片焊接的耐操度要高一点。Type-A USB 输出口下面是一颗 8205B,作为输出保护使用。
ZMF 1206USBN,并没有采用以往一贯使用的ABOV单片机,可能也是紫米自主研发的单片机。
温度监测NTC、R100是检流电阻。
性能篇:
充电过程中监控电池组,充满判停电压为4.393V,离标最大充电电压4.400V 很接近,未过充。
小米移动电源2,5V常规模式电流步进测试,起始电压5.22V结束电压5.08V,最大输出电流为2.6A最大输出功率13.2W。
小米移动电源2,9V快充模式电流步进测试,起始电压8.94V结束电压6.2V,最大输出电流为2.2A最大输出功率16.3W。0.1A~1.8A为正常输出状态,1.9A~2.2A进入功率限制阶段,电流提升电压会相应下降。
小米移动电源2,12V快充模式电流步进测试,起始电压11.92V结束电压6.2V,最大输出电流为2.2A最大输出功率16.1W。0.1A~1.3A为正常输出状态,1.4A~2.2A进入功率限制阶段,电流提升电压会相应下降。
在兼容性测试里,小米移动电源2 对测试的几台高通标准的快充设备都可以良好支持,顺利握手QC2.0快充规格,几个苹果设备亦可以正常识别达到全速。mtk PE与 FCP设备则不支持,只可以运行在5V模式下。
总结:
小米移动电源2 测试到此结束,对比之前售价高达149元天价才可以拥有高配版的双向快充,小米移动电源79元可谓是满满的诚意。搭载QC2.0双向快充输入18W输出 16W,大部分手机用户基本都够用了,而且还可以正确识别苹果设备达到全速,果粉不必纠结祖传0.96A(指识别不正常只能运行在1A模式)。79元小米 移动电源2 代替69元米万注定是一款走量产品,与本来销量就不大的149高配版不构成冲突,不能不提的是作为同母异父的紫米QB810,相同的ZMI P02Q6方案、相同的4.4V力神电池组、相同的双向快充18W/15W、相同的电流步进策略。他们的区别在于一个金属材质稍重一个全塑料壳体更轻便, 一个支持Type-c输入带快充指示灯但贵20元一个更为简洁性价比极高只卖79元,他们面向的用户群体略有不同,相信各位用户都可以选择到自己适合的产品。
yoyy点xyz 狠ff友ff福ff利
kekk点xyz 狠ff友ff福ff利
kokk点xyz 狠ff友ff福ff利
yoyy点xyz 狠ff友ff福ff利
yoyy点xyz 狠ff友ff福ff利
yoyy点xyz 狠ff友ff福ff利
kokk点xyz 狠ff友ff福ff利
yoyy点xyz 狠ff友ff福ff利
yoyy点xyz 狠ff友ff福ff利
yoyy点xyz 狠ff友ff福ff利
kekk点xyz 狠ff友ff福ff利
kokk点xyz 狠ff友ff福ff利
yoyy点xyz 狠ff友ff福ff利
快更,拜托了
kokk点xyz 狠友福利
kokk me - 看片你懂的,me前面加点
yeyy me - 看片你懂的,me前面加点
你好
你好
厉害了,我的米。
不错
人过留名。
能不能改造支持 FCP
人过留名咔咔咔咔
