轻薄也许是每位消费者的共同追求,相信之前有关注充电网的小伙伴会了解到,TECLAST台电卡片X系列就是这样定位的产品,该系列产品的10000毫安仅为硬币的一半的厚度,今天我们进行拆解,看其是如何压缩整体体积来实现轻薄的。
台电卡片X系列移动电源,包含了X10、X10 Pro、X20、X20 Pro四款产品。带Pro即为带快充的型号,充电头网拿到了X10 Pro和X20 Pro两个款式。
其中X10 Pro容量10000mAh,机身小巧扁平,适合逛街等日常活动中使用;X20 Pro容量达20000mAh,体积和前者对比,更像是稍微“长胖”的X10 Pro而已,和传统2万毫安充电宝一比,体积优势同样很明显,出远门携带成本更低。此前充电头网已经对产品进行了详细评测,下面就和大家分享拆解,看看该系列充电宝用料做工如何。
一、台电X20 Pro移动电源外观
台电X20 Pro和X10 Pro移动电源外包装分别是灰色和红色,除了在容量以及“至小至轻,巨能快充”、“薄若无物,全能快充”两个描述可以看到,一个强调小、一个强调薄,整体格调设计一样。
X20 Pro移动电源包装盒的背面印有产品介绍图、具体参数以及可兼容设备等。
包装内含移动电源、A to C数据线以及一些纸质说明书。
台电X20 Pro充电宝整体采用金属外壳设计,表面喷砂,四周过渡圆润,握持手感好。
机身正面左下角是TECLAST品牌Logo以及22.5W SuperCharge的标识。
另一端设有一块数显屏,可以精准显示当前充电宝的剩余电量。
此外在百分比符号的上面还带有绿色小闪电标识,当充电宝在快充输入/输出时,绿色小闪电亮起,方便用户判断充电宝的工作状态,设计很贴心。
壳体背面是具体的参数信息
产品名称:20000mAh台电双向快充移动电源
型号:X20 Pro-G
电池能量:20000mAh(77Wh)
额定容量:13000mAh(5V1A)12000mAh(5V3A)
电池类型:锂聚合物
USB-C输入:5V2.4A、9V2A
USB-C输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-A1输出:5V4.5A、4.5V5A、9V2A、12V1.5A
USB-A2输出:5V4.5A、4.5V5A、9V2A、12V1.5A
总输出:5V3A
能量转化率:≥75%
制造商:广州商科信息技术有限公司
电源按键设在机身侧面,隐藏在黑色的中间线条当中。
X10 Pro移动电源配备1A1C接口,X20 Pro配备2A1C接口,且接口胶芯均为橘红色。两款产品除了接口配置以及容量带来的厚度不一样之外,整体设计风格基本一样。
USB-A接口特写,胶芯前端设有特殊触点。
使用卡尺实测X20 Pro移动电源机身长度为108.12mm。
宽度约为69.43mm。
厚度约为26.95mm。
净重约为319g。
移动电源拿在手上的直观感受,比起传统20000mAh充电宝,更小更轻,携带方便。
两款充电宝和iPhone 12 mini作对比,整体来看要比手机小很多。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002读取USB-C接口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0和PPS快充协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V2A、9V2A、12V1.5A三个固定电压档位,以及5-5.9V3A和5-11V2A两组PPS电压档位。
最后读取USB-A1接口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0协议。
USB-A2接口输出协议和USB-A1口的一模一样。
使用PD充电器为充电宝充电,功率为8.98V 2.07A 18.63W,充电宝支持18W PD快充输入。
另外使用这款充电宝给iPhone 12充电,功率为9.11V 1.97A 18.03W,成功握手18W PD快充。
二、台电X20 Pro移动电源拆解
将移动电源拆开,两半机身壳上都打胶帮助固定电芯。
电芯和PCB板套有环形塑料框,有意思的是电芯并没有按照传统方式放置,而是底部对向PCB板,正负极在另一端,通过红黑长导线和PCB板连接,应该是考虑到整体间隙过小的安全性,即电芯与PCB的距离过小,所以对电芯进行倒置设计。
电芯底部贴有青稞绝缘纸。
正负极一端一端除了贴有青稞绝缘纸(已撕掉),还粘贴绝缘胶带。
极耳处填充泡棉支撑,两片电池并联连接。
两片电池的镍带通过点焊并联,硅胶线焊接连接,焊点圆润饱满。
PCB板正面一览,中间区域设有移动电源主控芯片和电感,电感打胶导热加固。
背面中心设有LED显示屏,下方电路板露铜加锡处理,帮助主控芯片和电感散热。
PCB板前端一览,两个USB-A母座沉板过孔焊接,LED显示屏下有泡棉支撑。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,台电这款X20 Pro移动电源采用一颗主控芯片进行升/降压转换实现2A1C三口任一口快充输入/输出,多口输出功率智能分配。下面我们从电芯放电到三路输出来了解各元器件信息。
台电X系列能拥有极致迷你的体积,其“功臣”首当其冲就是电芯的选择上采用了高密度电芯,我们看到电芯规格为长80mm,宽62mm,厚12mm;电芯品牌为业界中高端定位常见的格林德,单块规格为10000mAh/3.85V/38.5Wh。
通过计算我们算出其电池的能量密度,按照能量密度公式:电池能量/体积=10000mAh*3.85V/12*62*80mm,转换单位可知该电池的能量密度为646.84Wh/dm³。对比市面上最常见的1260110电池,能量密度为467.17Wh/dm³,能量密度相较提高了38%,这就是该款充电宝轻薄的核心原因。
用于检测电池温度的热敏电阻。
苏州XYsemi赛芯微XB8886M一体化锂电保护芯片,适用于高压平台锂电池保护,内置8.5mΩ保护管,用于移动电源的电池过充过放过流保护。
移动电源主控芯片采用智融SW6208。这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L口任意口快充。 其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6208规格资料。
2R2升降压电感特写。
电源键特写,贴片焊接。
8205A 双NMOS管,每个接口都配有一颗,用于单口快充时关闭其他接口。
USB-A母座特写。外体镀镍,内部触点镀金,正负极弹片加宽并加入辅助触点用于大电流快充。
另一个USB-A母座特写,采用同样设计。
USB-C母座特写,橙色胶芯,内部夹钢片,更加耐用。
LED显示屏特写,采用泡棉支撑固定。
X20 Pro移动电源全家福。
顺便将X10 Pro移动电源也拆开看看。
机身壳上同样打胶处理,电芯两端也做了绝缘措施。
PCB板一览,最左侧是赛芯微XB8886M锂电保护芯片,右侧是智融SW6208主控芯片和电感,电芯焊点贴绝缘胶带绝缘。
PCB板背面一览,左侧热敏电阻焊点涂胶加固,左侧区域露铜加锡处理,增加散热,中间是LED显示屏。
台电X系列移动电源拥有标准版本及快充Pro版本,均采用铝合金材质外壳,侧边弧面设计。更加细化来说,X10 Pro容量小,机身小巧扁平,主要面向日常生活使用;X20 Pro容量大,续航强,支持三台设备同时充电,适合出远门使用。两款移动电源均支持18W双向快充,支持QC、AFC、FCP、SCP、PE、PD、PPS主流快充协议,兼容性好。
充电头网通过拆解了解到,两款移动电源内部设计风格也差不多,均采用智融SW6208主控芯片进行升降压转换,实现移动电源单口快充,多口输出功率智能分配。PCB板上对应主控芯片处都做了露铜加锡处理,USB母座过孔焊接,电芯做了充分绝缘处理,并配有锂电保护电路和热敏电阻进行过充过放以及温度保护,整体做工扎实,值得一提的是采用定位较高的高密度电芯,使在同规格容量下做出体积更小的产品,使用上可拥有较为明显的轻薄及小的体验,对于消费者对充电宝体积有追求的话,可以多关注一下。
