苹果去年发布iPhone 12的时候,宣布年底会发售Belkin (贝尔金)的一款磁吸三合一无线充电器。直到今年1月9日,才登陆苹果官方商城。充电头网也是第一时间就拿到了产品,与大家分享。
这款充电器支持iPhone 12、Apple Watch、AirPods苹果全家桶同时充电,对应无线充功率分别为15W、5W和5W。值得一提的是,贝尔金作为苹果的长期合作伙伴,推出的这款无线充也率先通过了MFM (Made for MagSafe)认证,品质有保证,但同样的售价也达到了1078元。下面充电头网就对这款天价无线充进行详细拆解,看看在MFM认证加持下,其设计做工如何。
一、贝尔金三合一磁吸无线充外观
包装盒正面中心印有产品使用场景图,支持苹果全家桶同时充电。此外上方还印有belkin品牌以及15W标识,下方印有产品名称和Made for MagSafe(MFM)认证标识。
背面印有产品卖点以及使用场景图,iPhone 12无论旋转至哪个方向都能进行无线充电。
侧面印有适用苹果设备列表。
打开盒子,底部设有托盘对无线充进行固定保护。
包装内含无线充、适配器和使用说明书。
适配器自带DC输出线缆,机身壳表面磨砂处理,顶面凹印贝尔金品牌logo,设计十分简洁。
输入端外壳上标注有适配器参数
型号:2ACR040G CN
输入:100-240V~50/60HZ 1.3A
输出:15V2.67A
制造商:侨威科技股份有限公司
适配器已经通过了3C认证和VI级能效认证。
线缆长约147cm。
充电器重约148g。
贝尔金这款无线充电器由底盘、支撑杆、手机磁吸无线充电板、手表磁吸无线充电板四部分组成。
从侧面看去支撑杆以及手机充电板均具有一定的倾斜度,边充电边刷剧体验感好。
支撑杆背面有T字型塑料封装,手表与手机无线充电板固定不可转动。
底盘中心设有耳机无线充,并且采用小凹槽设计,耳机盒放上去不会位移。
前端印有belkin品牌字样。
底盘的整个底面粘贴防滑胶垫,使用时十分稳定。
防滑垫上还印有无线充参数信息以及序列号,越南制造。
型号:WIZ009
输入:40W(15V2.67A)
输出:5V-25W(iPhone:15W,Apple Watch:5W,AirPods:5W)
产品已经通过了CE、EAC、KC、NOM、NYCE、RoHS等认证。
输入端设有T型凹槽,配合适配器直角DC圆头,可隐藏插头成为一个平面,且插头固定不受拉扯,供电更稳定。
手机磁吸无线充电板正面塑料板上贴有一层薄薄的保护胶,具有类肤手感,增大摩擦力同时也能更好的保护iPhone 12手机避免刮伤。
充电板背面是曲面硬质塑料壳,因此造型看上去很像“车灯”。
手表磁吸无线充电板也是“车灯”造型设计,正面是亮面塑料板,中心内凹。
整个无线充净重约为493g。
这款无线充实际使用场景一览,回到家中将苹果全家桶随手一放便可进行充电,同时手机还可边充边刷剧,十分方便。
二、贝尔金三合一磁吸无线充拆解
撕掉底部防滑胶垫,底盘内置一块配重铁板,并有六颗螺丝封装固定。
拆掉螺丝取出铁板,另一面中心三圈凸起铁环,用于支撑耳机无线充电线圈。
PCB板另外使用四颗螺丝进行固定。
PCB板正面一览,电路板上有三路降压电路,分别用于三路无线充电的供电,还有一路无线充电电路,采用伏达无线控制器和集成功率级。
另一面焊接耳机无线充电线圈和热敏电阻。
DC输入母座特写。
输入滤波电感特写。
两颗深圳谷峰G16P03 PMOS管,耐压30V,用于输入保护。
谷峰 G16P03 详细资料。
MPS MP2315同步降压转换器,输入电压最高24V,最大输出电流3A,为耳机无线充降压供电。
MPS MP2315 详细资料。
10μH合金降压电感。
思瑞浦 LMV358B 双运放,这里作为单运放使用。
思瑞浦 LMV358B 详细资料。
Airpods无线充电发射端控制芯片采用伏达半导体NU1509,集成了ARM-M0内核,涵盖了高精度的FOD算法,符合WPC1.2.4 EPP协议,控制高精度的PWM输出,支持LED充电状态指示,内置快充协议,并且支持完善全面的保护功能,满足各种客户的定制化需求。
伏达NU1509详细资料。
伏达半导体NU1009A,集成功率级全桥MOS管,用于无线充电发射,内置开关稳压及LDO为主控IC供电,且内置高精度电流检测和解调以及I2C通信,集成完善的保护功能。
伏达 NU1009A 详细资料。
科雅KYET MPP无线充专用薄膜电容,0.4μF,100V耐压。
两颗LED指示灯特写。
耳机无线充电线圈中心固定有热敏电阻,用于温度监控。
无线充电线圈绕制紧密。
TI德州仪器 TPS54335A 最高28V输入,3A输出同步降压转换器,内置开关管,工作频率可调。将输入降压为手机MagSafe磁吸无线充电模块供电。
TI TPS54335A 详细资料。
电感上覆盖屏蔽罩,同时粘贴黄色绝缘胶带包裹(已撕掉)。
降压电感上面贴有一层石墨贴纸。
屏蔽罩下面是15μH合金降压电感。
降压输出滤波固态电容,规格为16V 82μF,来自永铭,VP4系列,超薄型贴片电容。
手机无线充电供电输出电感滤波器特写。
另外一路MP2315,降压为手表无线充模块供电。
为手表无线充模块供电的降压电感。
为手表无线充供电的滤波器。
将手机无线充拆开,白色塑料壳使用螺丝固定在支撑杆上,MagSafe磁吸无线充电模块固定在塑料壳上。
MagSafe磁吸无线充电模块采用黑色塑料壳以及金属屏蔽外壳封装。
将正面塑料板撕下,可以看到无线充边缘设有一圈磁铁,打胶水固定。
无线充电线圈上贴有感应线圈。
无线充电线圈和PCB板之间设有一块屏蔽金属片,边缘点焊固定,中心对应PCB板区域贴有绝缘纸。
16颗小磁铁组成磁环。
将PCB板取出,金属壳凹槽内也贴有绝缘纸。
PCB板采用单面放置元器件。
滤波电感特写。
丝印1324V的负载开关。
TI德州仪器的TPS61178,升压转换器。
丝印X2 GD的二极管,用来提高升压转换效率。
一颗3.3μH合金电感,用于升压。
MPS的降压IC,为无线充电单片机供电。
赛普拉斯CYPD2104 Type-C端口控制器。
丝印+L的元器件。
丝印3AOP。
丝印C0FX。
无线充电器主控芯片采用ST意法STM32F446MEY6,带DSP和FPU的高性能基础系列ARM Cortex-M4 MCU,具有512 KB Flash、180 MHz CPU、ART加速器和双QSPI。
意法STM32F446MEY6资料信息。
旁边设有一颗晶振为主控芯片提供时钟。
ST意法STWPSPA1,定制无线充电控制器,CSP封装,内置功率MOS管驱动器,外围元件精简,通过iPhone12 MagSafe磁吸无线充电器IC级分析报告,这颗控制器内部还封装两个功率管,外置两个功率管组成H桥。
通过DECAP图可以看出,STWPSPA1芯片右侧内置两颗MOS管,与芯片外置的两颗MOS管组成H桥驱动无线充电线圈。
旁边设有两颗MOS管用于无线充电线圈驱动。
另一颗特写。
五颗白色NPO谐振电容。
无线充电线圈采用利兹线绕制。
手表磁吸无线充也拆开,背面白色塑料壳也是使用螺丝固定。
拆掉三颗螺丝将塑料壳取下,手表磁吸无线充电模块金属壳背面焊接一块小连接板。
手表无线充正面塑料板拆下,内部大量注胶成一个整体。
将无线充电线圈和电路板挖出。
PCB板中心镂空,对应的圆柱磁铁此时和线圈连在一起。
线圈上贴有一层感应线圈,通过排线连接到电路板,电路板背面贴有导电布。
整个电路板背面露铜沉金。
TI TPS25940L 电子保险丝,最高工作电压18V,最大电流限制5.3A,支持电流检测输出,用于输入过流检测。
TI TPS25940L 详细资料。
丝印6GP。
TI TPS61252 同步升压转换器,支持电阻设定的输入电流限制。
TI TPS61252资料信息。
TI TPS62560 同步降压转换器,最高输出电流600mA,用于为无线充电主控供电。
TI TPS62560 详细资料。
TI TPS51604 半桥驱动器,共两颗,驱动四颗MOS管进行无线充电。
TI TPS51604 详细资料。
另外一颗用于驱动无线充电功率管的TI TPS51604。
手表无线充电线圈也是采用利兹线绕制。
贝尔金三合一无线充电器和传统的多合一无线充不同,采用了亮银金属支撑杆设计,手机和手表无线充均悬空,手机悬空磁吸进行无线充电,可带来不一样的使用体验感。同时底部是个大圆盘,使用时十分稳定。
充电头网通过拆解发现,底盘内置一块配重铁以及电路板。电路板上布置三路独立降压:手表和耳机无线充电采用MPS MP2315降压供电;手机无线充电由TI TPS54335A降压,永铭固态电容滤波供电。另外耳机无线充电电路也是集成在该电路板上,采用伏达半导体NU1509+NU1009A方案。据悉,Belkin这款天价无线充电器,是由伏达半导体提供的整套PCBA设计并交付出货。看来伏达除了提供单芯片方案,还拓展到高端定制、开发服务。
手机MagSafe磁吸无线充电模块内置升压电路为无线充电功率级供电,和之前拆解的MagSafe无线充原理相同,赛普拉斯、德州仪器、意法等供应商的核心器件仍然沿用。整体用料做工非常好。
苹果这次的无线充MFM认证操作,就和当年数据线MFI认证如出一辙,通过这一认证便可为iPhone 12进行15W无线充。拥有MFM认证的产品有着最佳的兼容性与品质保证,更具竞争力,但往往价格也不菲。那么,对于苹果推出无线充MFM认证,你又是怎么看的呢?
