Rapoo雷柏推出过多款XC系列无线充电器,其中XC500型号产品采用锌合金加玻璃双材质打造,造型设计像莲台。性能方面支持5W/7.5W/10W无线充输出,同时具有过充保护、异物检测、8mm线圈感应距离等特性,可为华为、小米、三星等品牌手机进行无线充电。下面充电头网就对这款产品进行拆解,看看其具体设计做工如何。
一、雷柏Ralemo Air1无线充电器外观
包装盒采用蓝色配色,正面印有Rapoo品牌、无线充外观图(黑白款)、XC500型号、10W功率以及防伪标签等。
背面印有产品特性描述、参数以及认证等信息。
包装内含无线充、数据线和使用说明书。
雷柏Ralemo Air1无线充电器底部采用锌合金机身壳,顶面贴合玻璃,十分光滑,增加产品的手感和美感。此外机身顶面中心印有Rapoo品牌。
顶面贴有防刮塑料膜。
边缘设有LED灯光圈。
金属壳边缘采用波浪造型设计,工艺细腻外观独特,整个无线充看上去又像一个莲台。
此外侧面还配有一个USB-C输入接口。
底部贴有防滑胶圈,机身壳上设有无线充参数信息
型号:XC500
输入:5V2A、9V1.67A
输出:10W
产品已经通过了FCC、CE和RoHS认证。
二、雷柏Ralemo Air1无线充电器拆解
撕开防滑胶圈,机身使用螺丝固定。
打开顶部外壳,内部PCB板使用固定柱固定。
导光圈一侧采用锯齿状设计,玻璃面板贴在导光塑料内部。
将PCB板取出。
金属壳和PCB板之间设有绝缘板隔离。
PCB板正面一览,中心放置无线充电线圈。
另一面没有设有元器件。
丝印V1RI的稳压管。
XTX芯天下XT25F02D,256KB SPI NOR Flash存储器,用于存储充电配置。
XTX芯天下XT25F02D 详细资料。
丝印CFSA2,江西联智的无线充电SOC主控芯片CWQ1000。
CWQ1000是一颗可提供高达15W功率的高集成单芯片无线中功率发射IC。支持USB或AC适配器输入。芯片集成了MOS管驱动器,宽范围DCDC转换器,以及使用ASK和FSK的通信控制器。芯片包括32位ARM Cortex M0处理器,以便根据其应用提供高度可编程性。通信和控制单元(CCU)可以适应WPC协议,包括与功率传输相关的故障条件处理。CCU支持异物检测(FOD)扩展。此外,芯片还包括过温和过电压保护。
联智CWQ1000资料信息。
两颗美莱SIP3720双NMOS组成H桥,耐压30V,用于无线充电线圈驱动。
美莱SIP3720资料信息。
四颗NPO谐振电容并联,线圈焊点饱满。
无线充电线圈特写,绕制紧密。
隔磁片采用双面胶固定在PCB上。
白色LED指示灯特写。
充电头网通过拆解了解到,这款产品内部结构简单,PCB板使用固定柱固定,和无线充电线圈以及锌合金金属壳之间均做了隔离处理。电路板采用单面放置元件,无线充主控芯片采用联智CWQ1000,该芯片的最大功率可达15W,此外采用美莱SIP3720 MOS管驱动无线充电线圈。无线充方案简洁可靠,外观设计独特,外壳底部采用橡胶圈防滑,白色款总体感觉非常清新。
