iPhone 12不送充电器带来了十分巨大的20W快充市场,虽陆续有很多商家入局,但市场离饱和还差得很远。因此国内知名电源厂商HuntKey航嘉推出了一款迷你20W PD快充充电器,满足客户持续不断供应市场的需求。
这款充电器体积十分小巧,和苹果5W充电器的相当,性能上支持QC、PD、PPS等快充协议,满足苹果各种型号手机快充不是问题。下面充电头网就对其进行详细拆解,看看产品用料设计如何。
一、航嘉20W充电器外观
包装盒正面印有HuntKey航嘉品牌、20W、充电器外观图、特性标识等信息。
包装盒背面印有产品参数信息。
包装内含充电器和使用说明书。
充电器采用立方体造型设计,机身通体白色,输入输出端外壳哑光处理,腰身四面亮面设计,过渡圆润。
输入端配备固定式国标插脚。
输入端外壳上标注有充电器参数信息
型号:HKC02009022-0A1
输入:100-240V~50/60HZ 0.6A
输出:5V3A、9V2.22A
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
产品已经通过了CCC认证。
输出顶面USB-C口靠侧边设计,蓝色胶芯不露铜,此外还印有PD 20W和HuntKey品牌。
使用游标卡尺实测充电器机身长30.09mm。
宽度为29.88mm。
厚度为29.92mm。
和苹果20W充电器直观对比,体积优势明显。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为43g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、PE2.0、PD3.0、PPS快充协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A两组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A和3.3-11V2.2A两组PPS电压档位。
二、航嘉20W充电器拆解
将输入端外壳拆开,边缘采用超声波焊接工艺封装。
充电器内部灌胶处理,以提高充电器的耐候性和散热性能以及机械强度,插脚和PCB板通过金属片接触通电。
将导热胶清理掉,输入输出端小板之间有黑色塑料支架进行连接、支撑以及绝缘隔离。
将两块小板拆分开,上面的元器件一目了然。左侧输入端小板上设有NTC热敏电阻、工字滤波电感、两颗高压滤波电解电容、变压器;右侧输出端小板上设有输入白色贴片保险丝。
输入端小板背面设有整流桥和充电器主控芯片。
白色贴片保险丝额定电流4A。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
输入端ABS210A整流桥。
工字电感外套热缩管。
其中一颗高压滤波电解电容来自丰宾,规格为400V 15μF。
另一颗来自Chang常州华威电子,规格为400V 12μF。
充电器主控芯片采用昂宝OB2631U,内部集成DCM PWM控制器和高压开关管,为高性能低待机功耗以及低成本开关电源而优化。此外提供完整的保护功能,包括逐周期电流限制,过载保护,欠压闭锁和内部过热保护。适用于PD适配器和其他宽输出范围的适配器。
昂宝OB2631x资料信息。
变压器特写,侧面喷码有信息。
输出端小板背面设有协议芯片和输出VBUS开关,隔离板穿过主板上的镂空开槽。
正面设有保险丝、光耦、贴片Y电容、同步整流芯片以及固态电容,初次级之间设有镂空槽。
1009光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
光耦旁边是纬迪贴片Y电容。
次级同步整流芯片采用昂宝OB2004Ax,其内置NMOS,支持3-12V输出,支持DCM/QR/CCM工作模式,集成度高。
昂宝OB2004Ax 规格资料。
输出滤波固态电容规格为16V 560μF。
协议IC采用昂宝OB2613,用于支持PD协议和电压调节。OB2613是昂宝电子开发的一款高精度高集成度的USB PD控制器, 已于2018年11月获得USB-IF的PD3.0+PPS认证,并于2018年12月通过高通QC4+的测试认证。
昂宝OB2613符合USB PD3.0 V1.1规范,支持PPS模式,支持QC4/4+、BC 1.2协议、MTK PE+ 、华为FCP协议、APPLE 快充识别、三星快充识别等。通过预留的GPIO设置可支持A+C口双口快充设计,极具成本优势。
其提供宽范围的VDD工作电压区间,使得客户使用传统变压器设计并免于使用LDO稳压线路给PWM芯片供电,同时其独有的环路自适应技术可完全应对USB PD应用的输出宽范围变化的要求。凭借雄厚的技术实力和品牌优势,目前OB2613方案已经在Dell、Lenovo等一线大厂实现量产。
充电头网了解到,采用昂宝OB2613协议芯片的产品还有征拓20W迷你PD快充充电器绿联20W PD快充充电器万旅3A1C 45W PD旅行转换插座罗马仕65W PD氮化镓充电器公牛18W PD快充充电器联想YOGA 65W USB PD快充充电器网易智造18W USB PD快充充电器等产品。同时,昂宝也是业内为数不多的能提供AC-DC全套电源解决方案的厂商,其芯片已获得数十款电源配件产品采用
输出VBUS开关管特写,平伟 D40N03H,DFN3*3封装,耐压30V,导阻6.5mΩ。
平伟 D40N03H 详细资料。
USB-C母座特写,过孔焊接,蓝色胶芯不露铜。
航嘉迷你20W PD快充充电器机身方正小巧,腰身亮面设计,边角过渡圆润,输入端配备固定式插脚,输出端USB-C口靠边缘设计。USB-C口支持QC2.0/3.0、PE2.0、PD3.0和PPS快充协议,同时具备5V3A、9V2.22A、3.3-5.9V3A、3.3-11V2.2A电压档位,兼容性好,产品小巧实用性强。
充电头网拆解了解到,这款充电器设有输入输出端小板,设计上在夹层间设有一体式塑料,同时起到连接、支撑和隔离作用,一举多得。另外这也是首款采用导热灌封胶灌封的20W充电器,导热性、耐候性很好,使用寿命长。充电器采用昂宝OB2631U+OB2004Z+OB2613全套快充电源方案,在性能、体积、成本上很有优势,帮助客户提高产品竞争力。
(评测内容仅供参考,请以实物销售为准)
