一、前言 君不见各种加几个USB插口就能叫智能插排,个人认为那个并不智能,最多只能算个充电插排,如果智能IC识别也叫智能的话,我也是无语了。但是实际上智能说简单也简单,最简单的无线开关、定时就是很实用、方便并且智能的功能。如果再加个电量计算,单口控制就更好了。今天收到了宏魔的5AC WIFI插线板,我们来看看他的智能在什么地方吧。 二、开箱 ▼正面包装很丰富,左上角的中科院天津物联网技术研究所提供技术支持很是显眼。中间的智能家居假想图也是很美好,右下角的插排特色介绍也是不错。
▼侧面介绍了新国标的插孔,这款插孔兼容国标二孔、国标三孔、和欧标二孔。
▼背面有型号和参数等信息 型号:HM205WIFI 技术参数:10A 250V ~ MAX.2500W 无线标准:IEEE 802.11b/g/n(解释下,就是支持普通2.4G无线协议b/g/n,不支持2.4G AC和5G AC无线协议) 出品:国美云智科技有限公司 制造:宁波良工电器有限公司
▼厂商假象的几种日常使用场景,总归就是远距离控制。
▼顶部有封条,收到的时候就开裂了,还有一行开启智能生活的标语。
▼打开之后,里面就插排主体和一本说明书。
▼说明书主要介绍了插排的参数和危险物质表,另外给出了app和公众号的二维码,可以扫描下载app和关注。
▼背面是连接说明和注意事项。
三、外观 ▼金属插头有防氧化的塑料套,保护金属插头。
▼国家3C认证,标称10A 250V。
▼磁铁不吸,应该是铜质镀镍。
▼线材的参数凸印很淡,3*0.75mm²。
▼进线保护。
▼上部印着宏魔的英文LOGO和中文名称,下面蓝色小框框是插排开关按钮。
▼按一下就会听到“啪嗒”一声,一个白色LED就会亮起。
▼插排有五个AC插孔,每个AC插口都有安全门。
▼最后几个插口有淡蓝色塑料件,过会拆解,看看里面什么情况。
▼两个AC插孔的间距大约45mm左右。
▼很宽敞的距离,插上手头的几个充电头,完全不打架。
▼底部凸印插排的型号和参数,旁边贴着两个二维码,分别是app和公众号。
▼底部还有四个脚垫,放置还算平稳,但是这个脚垫确实平了点。
▼插排就是长方体设计,挺稳当的。
四、拆解 ▼撬开脚垫,下面是四颗Y型螺丝,如果没有专用批头很难拆卸。
▼拧掉四颗螺丝,用力翘开,中间有四个塑料柱,顶部用胶水和底壳黏在一起,很难拆掉。
▼底壳上密密麻麻的限位塑料凸起。
▼整体看下PCB细节。
▼PCB正面一览,中间是弹簧和LED。
▼背面最大的一颗IC,MC74HC595AG,和感应开关相关。
▼昂宝OB2222MCPA,电源芯片。
▼CJA1117B,电源芯片。
▼丝印F201的另一颗IC。
▼正面WIFI芯片。
▼这颗芯片的规格。
▼25Q80DVSIG,1m闪存。
▼三友的继电器。
▼7D471K压敏电阻。
▼保险丝。
▼高压侧耐压400V 6.8μf电解电阻。
▼这个N线露铜线了,这个比较尴尬。
▼另一侧的L线,焊点饱满,并没有任何问题。
▼看完主控PCB,我们来回到插排,铜排厚度大约0.4mm,有空买把游标卡尺。
▼每个AC插口上面都有独立的安全门,就是白蓝色的那个。
▼微距看看安全门细节,刚刚的AC插孔露出来的淡蓝色塑料件就是中间这个卡弹簧的塑料件。
▼插排上盖上丰富的限位塑料,和中间高高竖起的和底壳粘在一起的塑料柱。
五、实际体验 ▼下载app,第一次打开,四张启动页图片介绍app特色功能。
▼然后点击右上角的添加按钮,就会跳出注册登录界面,可以通过手机号注册。
▼注册登录成功之后,再点击添加设备,选择生活电器。
▼然后选择插排。
▼选择这款插排的名称叫作宏魔。
▼型号是HM205WIFI。
▼这里一定要手机先连接家里的2.4G的无线,然后再输入密码,才可以成功连接,这款插排是不支持5G的。
▼略等一会就可以连接成功了,然后可以设置设备名称和设备位置。
▼然后就能在app界面看到这款插排了。
▼点进去,看一下可以实现的功能有什么,首先中间是一个大大的开关按钮,可以打开、关闭插排。
▼下面有一个定时按钮,可以设置定时开、定时关,可以添加好多时间段。
▼断线或者断电就会显示插排离线,无法控制。
▼实际使用动态图,在同一路由器下,反应还是很灵敏的,原谅我压图压的如此魔性……这不怪我。
六、总结 1、5AC设计,新国标口,兼容三口、二口AC插头,还兼容欧标两口插头,日常使用完全够用,每个AC插口的间距45mm左右,正常设备使用都不会打架,万一打架了,5个AC口也完全可以调整; 2、轻触式的按键,根据手感和PCB上的IC芯片,感觉是变容开关,通过轻轻的按压导致塑料轻微形变,然后通过空气电容容量的变化来感知触发的。实际使用感受挺灵敏的,放上去不会触发,稍微用一点点力气就会触发; 3、出门在外可以控制插排的开关,和定时开关,日常使用很方便,算是做到了智能插排的智能吧。 微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
