CRDC一贯的大盒子,财大气粗啊。
大包裹盒里取出来的小盒子还没名片大,正面是一张封条贴纸,上面有商标、产品示意图、产品颜色标注及一些认证标志,可见有3C认证。
背面依旧是常见的产品参数信息贴纸。
打开盒子,好精致的赶脚。
全家福,充电头、保修卡及合格证。
充电头顶部及四周有塑料保护膜,撕开顶部是两个绿色的输出口,左边的小孔里是电源指示灯。
充电头背面印有参数信息及认证标志,有3C认证。
插脚是折叠式的。
与BENKS的一款双口5V的充电头比较一下,功率是一样的,但CRDC的要小了一大截。
磁吸测试,插脚不吸,USB口可吸。
重量测试,34克。
体积测试,32.16mmX35.29mmX29.91mm(含插脚46.33mm)。
USB1口(以靠近商标的为1口,远离的为2口,下同)空载及1A、2.4A负载测试,有轻微的线补。
USB2口空载及1A、2.4A负载测试,有轻微的线补。
双口同时负载,达到2.4A左右。
USB1口给米万六充电,超过2A。
USB1口给CHOETECH双向快充移动电源充电,达到2.4A。
USB1口给IPAD MINI 2充电,达到1.7315A,支持苹果设备识别。
USB2口测试数据与USB1口基本相同。
双口同时给米万六移动电源和平板充电,力不从心。
单独给LG G4充电达到1.44A,同时给G4和IPAD MINI 2充电勉强还凑合。
连接EBD USB,对两口分别进行步进测试。
总结
CRDC PA-U32两口墙插充电器小巧精致,黑色亮面的设计很炫,但同时也很容易沾染指纹和灰尘。与其他品牌同功率的双口充电器比较体积小了很多,作为5V单口使用时对各种设备都能应付自如,但双口同时使用时就有点力不从心了,偶尔应急一下充个两台手机还是可以的。
