前段时间一妹纸找到我,说她的移动电源没法用了,我说那我们换吧,我把我的给你,你把你的给我。 妹纸说:“不好吧”。 “没关系,我们都一样的,我也是小米10400,你的到我手里就变成好的了”。 妹纸表示不信,没办法,是时候展现一下真正的技术宅了
首先妹纸的描述是:移动电源充不进去电,也没法用了。到手之后先充电,发现没什么问题,能冲进去,也能充满。
▼用EBD-USB+放电测试,放出28.22Wh,转化率约为73%左右,均压4.55,转换率和均压都略低,注意最前面一个电压和电流降低,一开始没有看懂这是为什么,后面才知道这是为什么。
▼放完电又充满,感觉这移动电源没什么问题啊,又一次正好需要用到LED灯,等我插上的一瞬间,我就知道这移动电源有什么问题了,还有放电的那个下降是怎么回事了,原来是USB母座坏掉了
▼这就是今天的主角,小米10400移动电源。
▼单口输出,micro USB接口输入,还有一个按键,单击查看容量,还可以配合小米的LED、风扇之类的使用。
▼今天的拆解工具,除了螺丝刀之外,还有一个金属撬棒。
▼用金属撬棒轻轻的插进去,轻轻的将最上面一层白色塑料片翘起来。
▼翘起来之后能看到四颗螺丝。
▼拧掉螺丝,就能抽出来里面的内容物了。
▼四颗18650电芯,LGABB41865,单颗容量2600mAh,四颗并联组成10400mAh容量(3.7V)。
▼主板上有两颗螺丝,拧掉。
▼左右两边还有两个塑料卡扣,用一字螺丝刀将PCB翘起来。
▼这边还有一个塑料卡扣。
▼翘起PCB,翻到背面,就能看到USB母座了。
▼仔细观察,USB母座最左侧的一个触点断掉了,这个样式的USB母座并不好买,普通的USB母座不能用,只能买这一种,马云家关键字小米移动电源USB母座。
▼只能求助于万能的淘宝,幸好有的卖,虽然是双十一,但快递还是按时到了。
▼一块钱一个,买了三个。
▼仔细看看这个USB母座,和小米10400移动电源上长得一样,后面四个触点是平的。
▼后屁股是塑料件。
▼固定有四个脚用来固定,应该来讲是很稳当的,但是再稳当也架不住摔。
▼比对下,除了金属颜色略有不同,其他的一模一样。
▼下面就是将原来坏掉的USB母座焊下来,用到的工具有烙铁、焊锡丝、吸锡器。
▼我是直接带电芯操作的,如果对自己的动手能力比较不放心,可以将电池先焊下来,再动手。这个USB母座触点是平行的,塑料件,可以先暴力将中间的塑料件捅出去,这样比较好焊下来,只需要焊掉四个固定脚就好。
▼焊掉USB母座,然后用烙铁处理下多余的焊锡。
▼先补锡,然后用吸锡器将锡吸干净,方便后面焊新的USB母座。
▼直接放上去,然后焊好就行,注意USB触点焊的时候不要连锡,不要短路。我怕他再次断掉,特意多补了一点锡,也能降低这部分的电阻。
▼然后测试下,看看新的USB插口如何。
▼没什么问题,装上去,USB接口很正,也没有很偏,就这样,一个小米10400移动电源复活了。
▼最后测试,放出30.93Wh,转换率大约80%,均压4.96V,电压很平,很不错,比之前好多了,另外,补锡补的挺多的,感觉USB母口的电阻都小了一点。
总结:
1、这次更换USB母座花费9元,还剩两个USB母座,其实后来想想,如果之前就能清楚的看到USB母座正极断掉的话,直接补锡,根本不需要购买USB母座,然而我并不是事前诸葛亮;
2、小米移动电源10400的转换率还是不错的,电压很平,日常没有快充需求的话还是很不错的。还有按键,可以配合小米LED,小米风扇等使用;
3、日常动动手还是很不错的,感觉乐在其中。
