“刷新”是一个致力于3C智能数码配件系列产品研发和制造的领导品牌,公司在3C智能数码配件行业已有近十年的经验。下面评测的是该品牌最新的PN01 8000mAh双向闪充移动电源,输出支持QC3.0、mtk-PE快充规格。 一、晒单 黄色环保纸盒包装,上面印有移动移动电源的图案,三种外观颜色。 宝宝装中间有高通快充的闪电标志,并标示:双向闪充。 支持QC3.0规格,右下角有一标志:全国统一售价188元。 包装外套侧面有“充电10分钟,通话5小时”的文字标示,这是快充移动电源或手机的一贯采用的较为直观的宣传手法。 背面:同样是产品的图案以及产品特点的介绍,宣称移动电源可为iphone6s充三次。 制造商:广州善始善终电子科技有限公司。 黄色包装外套里面还有一个黑色的盒子,盒子外面同样是快充的宣传语。 黑盒子将双面标示:刷新智能闪充专家。 侧面,从这个面打开。 打开黑色包装盒,里面是一个用半透明纸盖着的移动电源。 盒子底部:一根短数据线和产品说明书。 产品“全家福”。 产品使用说明书,使用中英两种文字。 附赠的Micro充电数据线,在USB-A插头上有“T”字样。 Micro数据线全长约19.5cm。 移动电源外观颜色为玫瑰金,正面有品牌的名称:刷新;顶部是四盏电量指示灯;底部有:双向闪充文字标示。表面为磨砂质感,不留指纹。 移动电源背面,在顶部有各个输入输出接口和功能按键的英文标示。 侧看:移动电源外壳边缘逐渐变薄,过渡曲线圆顺。 底部的产品印有铭牌。 移动电源各个端口和功能按键,左起:USB输出口、Micro输入口、lightning输入口、按键、Lightning输入口上方的LED电量指示灯。其中的快充输出接口胶芯为蓝色。 量“身材”:长146.2mm,宽71mm,最厚处13.8mm。 重:188.9克,属轻量级,与一部三星NOTE2手机重量接近。 与小米移动电源2和小米移动电源高配版比较,比米家的长一点。 与三星NOTE4在一起,没有手机那么宽,比手机厚点。 二、测试 充电识别协议及空载输出电压:Apple 5V2.4A,兼容苹果,空载输出5.1438V。 9V档空载:9.1380V。 12V档空载输出:12.118V。 给设备充电:华为麦芒B199,剩余电量40%,正常的充电速率。 三星NOTE2,剩余电量47%,正常的充电速率。 三星NOTE4,剩余电量27%,QC握手成功,9V充电,正常的充电速率。 iPad mini2,剩余电量46%,正常的充电速率。 充电器给移动电源充电兼性测试,分别从两个输入口给移动电源充电,使用了10个快充输出的充电器进行测试,移动电源的Micro口支持快充输入,10个充电器全部兼容,Lightning口不支持快充输入。 1、紫米 2、乐视 3、My ACT 4、魅族 5、SICA S-C055601K3 6、anker 7、闪电狼双口 8、AUKEY 9、Gigaset WFUCC050200-A00QC2.0 10、jdb 步进电流测试: 5V档:2.90A@5.04V14.6W,输出电压一直保持在5V以上,电压有微小的波动,但不象是线补。 9V档:2.0A@9.14V18.3W,输出电压一直保持在9V以上,电压有微小的波动,但不象是线补。 12V档:1.50A@12.10V18.2W,输出电压基本保持在12V以上,电压有微小的波动,但不象是线补。 Qc3.0触发测试: MTK-PE触发测试: 移动电源自充电测试: MICRO口输入充电,SICA S-C055601K3 QC3.0充电器,用时3小时43分钟,从充电曲线看,后续的恒流充电时间比较长,超过总充电时间的一半多。 Lightning口输入充电:用时5小时33分钟,充电时间比Micro口多了约50分钟。 移动电源输出转换效率测试:按一般的5V2A、9V2A、12V1.5A输出规格进行测试,从放电曲线看,为软件升压方案。5V2A输出:5332mAh、26.92Wh、均压5.05V,按标称29.6Wh计算升压转换效率为:26.92/29.6=90.95%,有较高的转换效率。 9V2A输出:2544mAh、23.13Wh、均压9.09V,按标称29.6Wh计算升压转换效率为:23.13/29.6=78.14%。 12V1.5A输出:1872mAh、22.67Wh、均压5.05V,按标称29.6Wh计算升压转换效率为:22.67/29.6=76.59%。 三、测试数据汇总 四、拆解 移动电源外壳采用卡扣式结构,用撬棍很容易打开。 外壳几乎可以无损打开。 另半边外壳也打开了。 单片聚合物电芯,规格书1060100,标称容量8000mAh,3.7V,则理论的电池能量为:3.7*8=29.6Wh,与外壳上标注的能量一致。电池侧面带有NTC温度传感器。 电路板正面一览,有个电解电容太大了,飞线焊接在电路板外面,并用704硅橡胶固定。 升压用的AO4435和4430 MOS管。 4个8205A与DW01构成的锂电保护电路。 飞线焊接的16V1000U电容。 电路板另一面,主要有电量指示灯、主控芯片等。 卓芯微的ZXW602 主控芯片,集成充放电路,MOS管外置。 圆环形的铁硅铝磁芯电感,升压、充电共用,穿过主板的圆孔安装,并用胶固定。 标注为9F2B的六脚芯片,猜测是lightning的取电芯片,控制移动电源Lightning接口输入,欢迎业内人士一起交流。
从拆解图可以看出,该移动电源使用集成度较高的卓芯微单芯片升压方案。 五、总结 移动电源颜值高,做工不错,重量轻,手感好;是市面上少有的具备Micro和Lightning两个独立的输入充电口的移动电源,能够同时满足安卓用户和苹果用户的使用;输出支持QC3.0、MTK-PE快充规格,支持安卓和苹果设备全速充电;支持Micro口QC充电,自充电时间不超过4小时。 微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
