群光电能于13年11月上市,是全球资讯电源产业前四大厂商之一,可为客户提供完整ODM及OEM服务。群光电能的主要客户中有许多世界知名电脑大厂,最近充电头网就拿到了其为笔电设计的一款电源适配器,自带USB-C输出线缆,支持最大45W PD快充。下面我们就对这款产品进行详细拆解,看看大厂的电源适配器做得如何。
一、群光电能45W快充电源适配器外观
群光电能45W快充电源适配器采用PC材质外壳,表面磨砂处理。
机身背面贴有参数铭牌
型号:A16-045N1A
输入:100-240V~50/60HZ 1.2A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A
制造商:群光电能科技股份有限公司
产品已取得CCC、CE、EAC、UL、TUV、KC、PSE、GS等认证,同时也通过了VI级能效认证。
输入端配备三脚梅花接口,使用笔记本的时候能有效接地,避免麻痛感。
输出线缆和机身交界处做了抗弯折处理。
线缆采用束线带固定,方便收纳,线材光滑无毛刺。
USB-C线头塑料壳磨砂处理,方便插拔使用。
使用游标卡尺实测机身长度为93.66mm。
宽度为43.03mm。
厚度为27.37mm。
另外使用卷尺测得线缆长约154cm。
适配器带线总重量约为176g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得适配器支持Samsung 5V2A、DCP、PD2.0快充协议。
此外具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A四组固定电压档位。
二、群光电能45W快充电源适配器拆解
将机身壳拆开,采用超声波焊接封装,PCBA模块包裹散热片,并有塑料片进行绝缘隔离。
散热片和PCB板锡焊固定。
拆掉散热片,变压器、电容打胶固定,PCB板一侧设有散热片,另一侧设有同步整流小板。
输入线缆端子套有热缩管。
输出导线端子同样套热缩管处理。
PCB板背面部分区域也有打胶。
PCB板正面一览,电容变压器间有空隙,可以避免积热。
PCB板背面一览,初次级分界明显。
输入端一览,共模电感两级设计,整流桥打胶帮助导热。
延时保险丝规格为2.5A 250V。
共模电感特写。
另一颗特写,两级设计用于滤除EMI干扰。
安规X电容来自中国台湾华容,容量0.33μF。
KBP208GL整流桥特写。
高压滤波电解电容来自中国台湾金山,规格为450V 68μF。
主控芯片供电电容采用辉城Ltec品牌。
规格为50V 4.7μF。
输出端一览。
小板上设有同步整流控制器和整流管。
另一面没有元器件,只看到焊接针脚,大面积敷铜帮助散热。
开关电源主控芯片特写。
初级开关MOS管采用东芝TK11A65D,耐压650V,导阻0.54Ω,TO-220绝缘封装。
东芝TK11A65D资料信息。
变压器特写。
亿光EL 1017光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
Y电容特写,引脚套有磁环。
丝印I9HJD同步整流控制器是MPS MP6901,具有快速关断特性,支持8-24v输出电压范围,最高工作频率400KHz。
MPS MP6901资料信息。
充电头网通过拆解了解到,采用MPS MP6901的产品还有Grandstar 3A1C 75W快充、安克4A口六位美规插线板、联想65W PD快充电源适配器、爱否开物F1多口USB PD充电器、惠普65W USB PD电源适配器等。
此外MPS其它型号同步整流控制器还被realme 50W mini闪充饼干氮化镓快充、HELPERS LAB 65W氮化镓快充、联想YOGA 65W双C口氮化镓快充、征拓65W 2C1A氮化镓充电器Pro、羽博65W 1A1C氮化镓充电器、mophie 65W 1A1C氮化镓快充等数十款产品采用。
同步整流管采用AOS万代AON6294,耐压100V,DFN5x6封装。
万代AON6294资料信息。
输出滤波电解电容采用SAMXON三信品牌,规格为25V 680μF。
输出端的一颗电阻。
协议芯片采用伟诠WT6630P,支持USB PD 2.0快充协议,内置5V、12V、15V、20V的VBUS,可设置为30W,45瓦,60W三种输出模式。该芯片支持节电模式、过压保护(OVP)、低压侧输出电流分流监控器;可适用于4V~30V的工作电压范围;采用14针SOP和16针QFN两种封装方式。这颗芯片应用广泛,被联想、惠普等品牌的USB-C充电器采用。
伟诠WT6630P资料信息。
充电头网拆解得知,采用伟诠WT6630P的产品还有华硕18W PD快充、谷歌Pixel手机标配18W PD快充、安克PowerPort+5 PD快充、惠普65W PD电源适配器、飞宏18W PD充电器、绿联29W PD快充充电器、小米65W PD电源适配器等。
输出VBUS开关管采用万代AO4447A,PMOS,耐压30V,SOIC-8封装。
万代AO4447A资料信息。
群光电能这款PD快充适配器采用笔电传统电源样式设计,机身为板砖造型,同时自带约1.5米长的USB-C输出线缆。这是一款专为笔电充电使用的电源适配器,设计上仅支持PD2.0快充协议协议,同时还过了CCC、CE、EAC、UL、TUV、KC、PSE、GS等多国/地区安规认证,以方便来自世界各地的客户选用。
充电头网通过拆解了解到,作为一款笔电适配器,充电器在设计时内部预留有足够的空间,避免了元器件过于紧凑积热,同时还配有双重散热片为整体以及高发热器件散热。用料方面,采用了东芝TK11A65D高压开关MOS管,MPS MP6901 同步整流控制器以及伟诠协议IC等大厂核心器件。采用金山、三信电解电容进行输入输出滤波,产品整体用料可靠。
