深圳市新斯宝科技有限公司(XinSPower),成立于2008年,是世界领先的开关电源、智能充电器、消费类电子元器件和磁性元件制造商。专注在开关电源,充电器等电源产品的研发设计,生产,销售为一体的高新技术企业。
新斯宝的厂房面积超过12000㎡,位于深圳宝安福永(临近高速路口),共有约500名员工,其中包括50名经验丰富的管理及技术人员。经过多年的快速发展,新斯宝已经赢得了多家世界著名公司(ABB, Lenovo, Homedics等)的认可。 XinSPower为持续有效的提供满足高质量要求的客人,通过了ISO9001:2015版体系认证,ERP系统,7S推行,KPI绩效等管理工作。所有电源适配器获得UL、CUL、FCC、CB、GS、CE、SAA、C-tick、PSE、BSI、KC、CCC等。公司愿以高质量、有竞争力的价格、快速反应的领先时间和支持,与客户共同创造双赢的价值。
近期,业内知名厂商新斯宝推出多款快充充电器,从QC到PD,多种接口搭配,覆盖多个功率段,更重点开发氮化镓产品,形成丰富的充电器新品矩阵。
氮化镓时代来临,新斯宝积极拥抱新材料,在30W、65W以及100W,130W ,200W等功率段推出多款氮化镓快充充电器,多为可折叠插脚,接口搭配丰富,可以满足大部分客户需求。
30W氮化镓充电器将是热门战场,新斯宝这款产品以小巧体积搭配可折叠插脚,加上强大的性能,整体竞争力很强。
新斯宝30W新品氮化镓充电器的型号为PN301X,单USB-C接口设计,产品尺寸为40×28×40.5mm,非常小巧。性能方面,充电器支持100-240V 50/60Hz AC输入,最大支持1.5A电流,输出档位有5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五档。充电器通过CCC、UL、PSE、CB、CE、KC等多种认证。
新斯宝33W 1A1C新品氮化镓充电器的型号为PQ307X,USB-C+USB-A双口设计,产品尺寸为40×28×40.5mm,非常小巧。性能方面,单USB-C输出为:30PD,33W PPS, 单USB-A输出为:30W/QC/SPC,双口同时使用:USB-C+USB-A(共享5V4A)。
面对竞争激烈的65W战场,新斯宝推出了4款65W氮化镓充电器,分别是1C、1C1A、2C1A以及3C1A。性能方面,几款65W充电器各具特色,满足不同客户的需求。
其中接口最丰富的3C1A 65W氮化镓充电器型号为PQ657X,采用可折叠插脚,方便用户使用。充电器尺寸为50×29×50mm,在多口65W充电器中显得非常精巧。
性能方面,充电器的三个USB-C接口都支持最大65W输出,都有5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五个档位,以及3.3V-11V/3A这个PPS档位;USB-A接口支持4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A,最大输出30W;多口同时输出也有多种搭配方式,满足客户需求。产品通过CCC、FCC、UL、PSE、CB、CE、KC等多种认证。
新斯宝还推出了一款独特的氮化镓65W产品,型号为PQ658,搭配1A1C接口,可折叠插脚。充电器最大的特色是扁长外观,出差或者外出旅行都方便携带。
充电器的USB-C接口支持最大65W输出,USB-A接口支持最大30W输出,双口同时输出时功率分配为45W(PD)+18W(QC)。
新斯宝特别重视氮化镓材料,除了30W和65W两个功率段外,还重点针对100W开发出2款兄弟产品,外观和接口一致,其中PFC版的USB-C2接口支持PPS。
以非PFC版为例,3C1A 100W氮化镓充电器型号为PQ1002 Pro,采用可折叠插脚,方便用户使用。充电器尺寸为60×29×83mm,体积控制不错。
性能方面,充电器的USB-C1和USB-C2接口都支持最大100W输出,都支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A五个档位;USB-C3支持5V/3A,9V/2.22A,12V/1.5A三个档位,可以为手机充电;USB-A支持4.5V/5A,5V/4.5A,9V/2A,12V/1.5A四个档位,最大输出30W;多口同时输出也有多种搭配方式,其中四口同时输出时最大功率为95W。产品通过UL、FCC、CE、CB、PSE、KC等多种认证。
新斯宝3C1A 100W氮化镓充电器PFC版的型号为PQ1004X Pro,产品尺寸为60×29×75mm,比非PFC版稍小一些。充电器进过UL、FCC、CE、CB、PSE、KC,CCC等多种认证。
除了尺寸外,两者的差异主要体现在USB-C2接口在多口同时输出时的PPS档位,下面的三种输出时,USB-C2都支持3.3V-11V3A的PPS档位:
USB-C1+USB-C2+USB-C3 输出:60W+30W(PPS3.3V-11V3A)+20W
USB-C1+USB-C2+USB-A 输出:60W+30W(PPS3.3V-11V3A)+22.5W
USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A) 输出:45W+30W(PPS3.3V-11V3A)+20W
新斯宝推出140W新品氮化镓充电器,型号为PD1401X,双USB-C接口设计,同时满足两部笔记本电脑工作,双口同时使用时:USB-C1:65W PD + USB-C2:65W PD。
除了经典的QC快充产品线更新外,新斯宝也推出了多款PD快充充电器,覆盖多种接口、多个功率段。
新斯宝在18W/20W PD快充功率段推出了四款产品,分别是经典尺寸的18W和20W PD快充、迷你款的20W PD快充以及1A1C双接口的可折叠插脚20W PD快充。
新斯宝新款QC3.0快充充电器系列产品非常丰富,包括18W单口快充、30W双口快充、30W三口快充以及52W五口快充,且有欧规插脚和黑白款式可选。
充电器支持智能IC管控、通用输入电压,以及过压保护,过流保护,短路保护等多种保护,具有高能效、高可靠性等特点,产品更通过了UL/FCC/CE/ROHS/高通QC3.0等多项认证。
