随着Type-C接口的蓬勃发展,最近几年的笔记本都采用了Type-C接口做电源输入。全能的Type-C接口既可以满足电源和数据传输,又具有非常好的通用性,支持PD标准的电源都可以为笔记本充电。由此,促生了针对笔记本电脑内置电池充电应用的同步升降压芯片,可支持宽电压输入为笔记本电脑充电。
国内首款NVDC同步升降压充电芯片上海南芯半导体是国内第一个推出同步升降压控制器的公司,南芯半导体在以往升降压架构上继续研发,升级产品,推出了第四代升降压控制器产品SC8885/SC8886,在国内处于领先地位。南芯SC8885/SC8886也是国内第一个集成NVDC路径管理的升降压充电芯片,可满足笔记本内1-4节的电池充电,并集成符合Intel规范的相关功能,填补了国内空白。
南芯SC8885/SC8886原理图
南芯SC8885/SC8886外置四颗同步开关管组成H桥,外置一颗BATFET进行电池控制。两颗取样电阻分别用于输入电流和电池端电流采样。SC8885支持SMBus,SC8886支持I2C数字通信,内置8通道10bitADC可采集系统功率、适配器输入电压、系统输出电压、电池端电压、输入输出电流和电池充放电电流,通过数字接口送至主机,读取系统运行功率。
升降压在充电中起到什么作用
升降压是一种电压转换的架构,由于电路架构限制,传统的升压只能输入电压低于或者等于输出电压,降压也只能是输入电压高于或者等于输出电压。就是我们用20V适配器才能为专用电源的笔记本电脑充电一样。笔记本内置降压充电电路,只能用规定电压的适配器为电脑充电。
而现在采用USB-C接口通过PD协议充电的笔记本,则部分内置同步升降压充电芯片。同步升降压就是输出电压可以等于,高于,低于输入电压,即5V到20V输入,都可以为内置电池充电,这极大的方便了我们为电脑充电。没有AC电源的时候,用5V输出的移动电源就可以为电脑应急充电,无需像传统电脑需要原装适配器,降压充电的20V门槛不存在了,并且还大大提升了电源的通用性。所以说将升降压充电芯片引入到笔记本中,是一个非常好的设计。
传统并联充电方式
传统的充电方式是系统直接在电池端取电,这种方式存在两个缺点。首先是电池电量完全放光的时候,连接适配器后,需要先对电池充电,电池电压达到最低工作电压后,才可以开机,在着急需要开机拷文件出来时非常影响使用体验。另外一点是输出电流同时为系统和电池供电,开机时充电影响电池的充电速度,并且在系统运行时频繁的对电池充放电,加快电池老化,降低电池寿命。
NVDC充电方式
而NVDC充电方式克服了以上缺点,在电池端和系统负载之间新增BATFET,在电池电量放光后,适配器接入时,可以以线性充电模式涓流为电池充电。同步升降压输出一个比较低的电压为系统供电,该系统供电电压通过BATFET为电池进行线性充电。电池电压上升后,BATFET短接电池和系统供电端,为电池正常充电。电池充满后,关断BATFET,切断电池和系统的连接,由适配器为系统供电,延长电池寿命。
当系统功率高于适配器输出的最大功率时,得益于NVDC的架构,电池可以接入,补充系统功率。并且得益于BATFET的加入,电脑还可以进入运输模式,断开电池与系统的连接,减少电池的电量消耗。
SC8885/SC8886同步升降压充电IC有哪些优势南芯是国内最早推出同步升降压方案的公司,南芯SC8701/SC8802等同步升降压控制器在移动电源上备受好评,市场占有率非常高。南芯将双向同步升降压控制器的技术与NVDC供电方式结合,推出了新品SC8885/SC8886。
南芯NVDC充电评估板
南芯SC8885/SC8886支持3.5-24V宽输入电压范围,输出支持1到4节电池充电。宽输入电压范围完美适配USB PD快充协议的电压范围,非常适用于USB-C接口供电的笔记本电脑,实现5-20V输入都能充电。
SC8885/SC8886支持最高8A的充电电流,可以64mA为步进调节,提供高精度电流设置。输出电压支持8mV步进调节,适合多种电池使用。同时输入端限流支持硬件设置和软件配置的双重设置方式,可提高系统可靠性。
南芯还在SC8885/SC8886中集成PSYS/IADPT/IBAT引脚,用于监控系统功率,适配器输出电流和电池端电流,集成/PROCHOT引脚,输出CPU中断控制,符合现代笔记本电脑系统应用需求。SC8885/SC8886还支持适配器最大功率算法,运输模式,学习模式,支持800KHz和1200KHz工作频率,可减小电感体积。轻载和空载时开关频率保持20KHz以上,不发出音频噪声。
南芯NVDC充电效率曲线
南芯最新推出的同步升降压NVDC充电芯片,在20V输入下,单节电池电压4V的测试条件下,其中四个开关管导阻均为6.5mΩ,BATFET导阻为8.5mΩ。对4串电池充电效率可达96.5%,3串电池充电效率可达95.5%,2串电池充电效率可达93.4%,达到国际领先水平。
为了优秀的用户体验,SC8885/SC8886内部集成了非常全面的保护功能,包括输入端过压/欠压保护、输入端过流保护、输出过压保护、输出过流保护、输出短路保护、电池过压保护、电池放电过流保护、逐周期过流保护以及芯片过热保护,以上全面的保护功能可以有效保护系统,防止异常情况造成损坏,保证系统稳定运行。
充电头网总结笔记本电脑作为我们日常离不开的生产力工具,处理器的技术升级使得性能和体验大幅提升,但传统降压充电的方式,使得笔记本做不到手机那么高的充电兼容性。南芯推出的NVDC升降压充电芯片彻底打破了传统降压充电对人们的束缚,通过普及的USB-C接口,大大扩展笔记本电脑的充电兼容能力,随便一个USB PD电源都可以充电,提升产品的竞争力。
南芯是国内领先的电源芯片公司,南芯在电源行业广泛布局,南芯的双向同步升降压控制器在大功率PD移动电源上得到广泛应用,市占率几乎达到100%。南芯的氮化镓控制器、同步整流芯片和协议芯片也已在热门的氮化镓充电器上大批量应用,南芯推出的同步升降压NVDC充电芯片,目前也已经导入国际知名PC供应链,即将取代进口产品,实现国产替代。
