概述
SlimQ 240W氮化镓笔记本充电器灰黑色设计,两侧加入了布艺材质,再配以显眼的橘色商标作为点缀,与死沉的传统笔记本大黑砖有着明显区别。内部采用了2颗纳微6117氮化镓芯片,最大输出功率高达240W,创新性的DC + USB-C接口兼顾了大部分数码产品使用。接口方面,输入采用可拆卸的梅花三芯线缆,笔记本用户可以避免壳体手麻感。
240W笔记本充电器
大功率输出的DC接口为常见的的5.5*2.5输出口,通过线缆+转接头进行多种搭配,适应不同笔记本使用,最大输出功率20V12A 240W,这个功率已经可以满足市面上大部分笔记本功率需求。
通用的DC转接头
5.5 DC线缆可搭配7.4x5.0、4.5x3.0、6.0x3.7、5.5x1.7、6.3x3.0、方口、DC转C口等转接头来支持不同设备使用,可支持惠普、戴尔、联想、华硕、宏碁、东芝、雷蛇等市面上主流的笔记本使用。
接口性能
除通用的DC输出口外,它还带有两个USB-C快充输出口,基于USB PD快速充电标准开发。USB-C接口可达100W PD快充输出,带有PPS电压子集,并支持QC3.0、QC2.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE等市面上常见的快充协议。
三围尺寸
SlimQ 240W氮化镓笔记本充电器采用了两颗高频高效的纳微6117氮化镓,让240W超大功率浓缩进娇小的身躯内,投影面积与iPhone12 mini手机差不多大小。实测三围尺寸分别是127mm X 63.2mm X 33mm,重量350g。按照其额定输出功率240W计算,功率密度达到0.9W/cm³,而传统大黑砖电源适配器功率密度仅为0.3W/cm³左右,对比之下可以看出氮化镓黑科技带来的技术飞跃。
内部工艺
为了让超大功率性能可以低温稳定运行,充电器内部采用了高成本的整体灌胶工艺,通过高质量导热硅胶灌注填满所有缝隙,让高热器件热量得以快速均匀地传递散发,确保充电器可以长时间低温升满载输出。
多设备同时充
SlimQ 240W氮化镓笔记本充电器2C1DC三口最大支持三设备同时充电,内建智能功率分配控制,单DC输出最大可达240W,DC无输出时C+C输出可达100+100W。并可以根据设备功率与数量的不同,在65W+100W+65W、130W+100W、130W+90W+20W、180W+60W+30W等不同功率分配下工作,以适应不同设备使用情况。
扩展配件
不止2C1DC,通过配套的扩展配件,可以将DC接口扩展出2A2C充电坞,与充电器本身的2C搭配共组成4C2A,满足超多设备同时充电需求。
SlimQ 240W氮化镓笔记本充电器采用纳微氮化镓芯片制作,体积娇小输出功率却可以达到240W,支持高性能笔记本使用。2C + 1DC接口配置让它既能支持笔记本也兼顾了主流PD快充设备,并可以通过充电扩展坞最多提供4C2A共六个输出口,满足多设备用户需求。内部带有PFC电路,支持100V-240V 50/60Hz全球电网,适用于不同国家地区用户。
目前SlimQ 240W氮化镓笔记本充电器正于indiegogo上展开众筹,标准套餐包含240W充电器本体、DC线缆、梅花线缆、充电扩展坞,众筹价格为99美元约合640元人民币,目前已有近两千名用户支持了该项目,感兴趣的小伙伴可自行上车。
