Apple苹果iPhone 12系列新机采用了全新的磁吸无线充电方式,并相继为手机设计了MagSafe磁吸无线充电器和MagSafe Duo Charger双项无线充电器两款无线充电配件。7月14日,Apple Store苹果官方商城又上架了一款新产品“MagSafe外接电池”。
实际上这就是一款MagSafe磁吸无线充行动电源,售价高达749元人民币,定价可以说十分苹果。而且严格意义来讲,这可以说是苹果旗下第一款行动电源,可以给iPhone 12全系列手机进行15W无线充电,一经推出便获得极大关注。
7月20日,苹果这款MagSafe磁吸无线充行动电源正式开卖,充电头网也是第一时间线下购买了两个回来进行评测和拆解。产品内置总容量为11.13Wh,折合2920mAh的双串锂离子电池组,因此整体比较小巧,手感相当好。虽然定价很苹果,但相应的设计做工水准也不是一般产品可比的。
下面充电头网就对这款MagSafe 行动电源进行详细拆解,看看749元的充电宝到底做得如何。
一、苹果MagSafe行动电源外观
包装盒设计非常的简洁,正面印有产品外观图,外观图上印有苹果logo、iPhone Battery Pack和MagSafe字样。
背面印有产品使用场景、749元售价标签、CE认证等。
侧面贴纸上标有兼容设备信息,适用于iPhone(配最新版iOS)的MagSafe。
另一侧贴纸上标有产品型号、输入参数等信息。
挂钩旁边设有易拉拆封条,便于打开包装。
盒子抽屉式设计,通过挂钩可以很轻松拉出。
包装内全部东西一览,包括MagSafe 行动电源、多份使用说明书以及保修凭证。
MagSafe 行动电源包裹防刮塑料膜保护。
苹果MagSafe 行动电源机身设计也很简洁,正面设有醒目的苹果logo,外壳边角圆润,表面具有类肤手感,上手手感相当好。
另一贴合面为灰色配色,并设有和MagSafe无线充电器大小相当的白色圆圈区域,即无线充区域,将该区域对齐iPhone 12背面中心贴合即可进行磁吸无线充电。
下方区域印有产品参数
产品名称:MagSafe 行动电源
型号:A2384
输入:5-9V3A Max
额定容量:1460mAh 11.13Wh
电池类型:锂离子电池
美国苹果公司
机身底部中心设有Lightning输入接口,采用金属环装饰相当精致,右侧有一颗LED充电指示灯。
测得机身长度为95.8mm。
宽度为64.13mm。
厚度为11.28mm。
和最小的iPhone 12 mini对比,宽度相当。
长度短了一截,实际上可以说这一长度恰到好处,不至于被iPhone 12 mini的摄像头顶起,使用体验更好。
拿在手上的直观感受。
净重约为114g。
对于iPhone 12 mini用户来说,手机加行动电源的厚度为18.72mm。
重量约为247g。
对于iPhone 12用户来说,手机加行动电源的厚度为19.38mm。
重量约为286g。
对于iPhone 12 Pro用户来说,手机加行动电源的厚度为19.13mm。
重量约为301g。
对于iPhone 12 Pro Max用户来说,手机加行动电源的厚度为18.84mm。
重量约为339g。
iPhone 12系列手机系统在更新到iOS14.7版本之后,使用MagSafe 行动电源给手机充电会解锁全新的充电动画,可同时显示手机和MagSafe 行动电源的电量,方便直观。
无线充电时,指示灯亮橙色光。
使用苹果原装20W充电器给MagSafe 行动电源充电,通过ChargerLAB POWER-Z KM001C测得输入功率为8.95V 1.88A 16.77W,对于这个容量的充电宝来说真是相当快了。
此时指示灯也是亮橙色光。
二、苹果MagSafe行动电源拆解
沿接缝处打开盖子,盖子下面是无线充电线圈和吸附手机的磁铁。
盖子内部粘贴铜箔,NFC线圈和电容检测贴片。
NFC线圈与NFC芯片焊接。
电容检测贴片特写,检测手机摆放。
无线电源内部线圈和电路板交错布置,降低厚度。
主板上的屏蔽罩采用可拆卸式设计。
线圈外侧是一圈磁铁,用于吸附手机。
磁铁环下方还贴有泡棉保护。
16颗小磁铁通过金属片固定成环状。
磁铁环加金属片厚度为1.7mm。
直径为56mm。
总重量约为9.6g。
拧开周边六颗固定螺丝,取下无线充电线圈和电路板,下面是二串电池。
两块电池相同,串联在一起。
二串电池组特写,型号A2362,由两块均压3.81V,充电限制电压4.35V,容量1460mAh的电芯串联,组成7.62V 11.13Wh的电池组,由欣旺达代工。
拆解开电池组,电池保护板通过软排线连接。
电池连接端子特写,正负极加宽,边缘为通信触点。
电芯通过点焊连接到保护板。
点焊后弯折固定处特写。
TI BQ28Z610 1-2串电池电量计芯片,集成保护功能。
取出电池可以看到下方还有金属散热板和铜箔。
电路板上面有两个屏蔽罩,中间是定位磁体。
电路板和无线充电线圈背面覆盖铝板导热。
屏蔽罩可拆卸式设计,拆下比较容易,方便进一步观察电路。
Lightning输入母座内部为银色,镀钌铑,不易氧化,经久耐用。
旁边是电感线圈,胶带覆盖。
母座另一边是两颗LED指示灯。
先看左侧的无线充主控电路。
TI TPS62162 最高输入电压17V的同步降压转换器,固定3.3V1A输出。
TI TPS70933 超低静态电流,3.3V150mA输出,线性稳压芯片。
ST STM32L4S5ZI主控单片机,内置120MHz高性能ARM M4内核,内置2MB Flash存储器。
NXP 1612A1 USB控制芯片,这颗芯片在iPhone8上开始使用,用于USB PD快充支持。
英飞凌(赛普拉斯)CYPD2104,负责配合无线充电器需求,调节适配器输出电压。
英飞凌(赛普拉斯)CY8C4745,PSoC,协处理器。
右侧是升降压充电管理以及无线充电升压与线圈驱动电路。
TI德州仪器的同步升压转换器,用于升压为无线充电功率级供电。
用于提高转换效率的肖特基二极管。
3R3升压电感。
美信 MAX77964是一颗高性能宽输入电压的升降压充电芯片,支持23V输入,3.2A输出电流,为2串锂电池充电。支持反向降压输出,可为外接设备供电。芯片内部集成低损耗功率开关,可提供小尺寸,高效率,低发热的电池快充。反向降压输出支持负载真关断,支持可调节的输出电流限制,支持I2C和电阻配置参数。
用于电池充放电的2R2电感。
丝印4UAF0B3D9。
丝印NPB1FA。
ST意法STWPSPA1,定制无线充电控制器,CSP封装,内置功率MOS管驱动器,外围元件精简。
两颗丝印531的MOS管,配合无线充电主控芯片内置的两个开关管组成全桥。
四颗白色NPO谐振电容特写。
电路板边缘有导电海绵接地。
无线充电线圈固定在隔磁片上,采用利兹线绕制,降低损耗。
苹果MagSafe 行动电源A2384虽是全新类型的充电配件,但和家族里的充电器、MagSafe无线充电器相比,依旧延续简约的设计风格,机身正面只有一个苹果logo。产品注重便携便用,上手手感非常好,充电时还能同时观察手机和充电宝电量,可以给iPhone12系列手机提供15W磁吸无线充,是专门为iPhone 12系列量身定做的充电宝。
充电头网拆解后了解到,苹果这款MagSafe 行动电源相当于对传统的电池保护壳基础上进行全新设计,由MagSafe无线充电模块取代传统的无线充电接收电路,可实现双向无线充电。内置的美信MAX77964集成升降压用于内部2串电池的充电和反向降压输出。
在由内部电池供电时,反向输出5V为MagSafe模块供电,为手机提供5W无线充电。在外部电源供电时,输入由美信MAX77964升降压充电芯片对电池充电。或者全部功率分配给MagSafe模块为手机进行充电。同时这款磁吸无线充行动电源也是由MagSafe模块接收手机反向无线充电,送到MAX77964升压对电池充电。
MagSafe 行动电源三维96*64*11mm,贴在最小的iPhone 12 mini也不会顶到摄像头,其余三款尺寸更大的iPhone 12自然更不用说。这里只是想强调,这款新款MagSafe 行动电源或将成为第三方磁吸类充电宝设计的一个参照“标准”,就如同当初的MagSafe无线充电器一样。
该样式的第三方磁吸充电宝或将纷纷上市,对于iPhone 12用户,你是愿意选择749元的MagSafe 行动电源还是第三方产品呢?
