目前大部分超级本都仅配备少量接口,以打造更轻便的身躯,这并不利于使用扩展外设,所以用户都会选购扩展坞让笔记本获得更多的扩展接口。当然,扩展坞并不单纯是扩展接口这么简单,有的厂商还将扩展坞做成为桌面链接中心。近日Anker在亚马逊上发布了一款多功能扩展坞,采用40Gbps速率的雷电4超高速规格,高达90W PD快速充电,并支持8K视频传输,多达12合1功能。 概述 Anker Apex雷电4扩展坞详细型号为A83971A1,采用金属壳体打造,主体结构阳极喷砂工艺,边缘倒角处理,顶部通过切割出凹槽增大热交换面积改善散热,并增添细节感。三围尺寸分别是7.34cm x 2.89cm x 1.31cm,重量449g。 12合1功能 Anker Apex雷电4扩展坞前后两端密密麻麻满布了功能接口,一共提供了12个接口,涵盖了快速充电、视频传输、数据传输、网络连接、存储卡读取等。 ① DC输入供电接口,配套了一个120W电源适配器。 ② HDMI视频信号输出口 *2,支持4K@60Hz分辨率。 ③ 雷电4接口,支持15W输出,40Gbps数据传输速率,8K@30Hz视频输出。 ④ RJ45有线网络接口,支持10m/100m/1000m。 ⑤ USB-A数据接口 *4,其中两个蓝色、两个黑色。 ⑥ 雷电4接口,支持90W PD快充输出,40Gbps数据传输速率。 ⑦ USB-C PD输出口,支持20W PD快充输出。 ⑧ 3.5mm 音频输入输出接口。 ⑨ SD读卡器。 40Gbps极速雷电接口 雷电4是目前速度最快的接口标准,拥有40Gbps超高速数据传输率,Anker Apex雷电4扩展坞搭载了雷电4超高速数据接口,每秒可以传输数GB的文件,不管是电影还是大型文档,文件复制可在数秒间完成,无需耗费大量时间等待。 90W PD快充 目前主流数码设备都支持USB PD快速充电标准,而作为大功率数码产品的笔记本,也在intel推动EVO认证的大环境下,全部加入了PD快充功能的支持,所以一个扩展坞不单纯是扩展功能,还肩负着为设备充电的重任。 Anker Apex雷电4扩展坞拥有一个全功能雷电4接口,支持90W超大功率PD快充输出,可以满足笔记本充电所需电力,另外还配有一个USB-C PD快充接口,支持20W PD快速充电,主要为手机、平板等设备充电。 8K视频拓展 虽然现在笔记本屏幕越来越出色,但碍于尺寸关系,在娱乐与工作方面用户更倾向于外接大尺寸显示器使用。Anker Apex雷电4扩展坞最多支持外接三块屏幕,其中两个HDMI支持4K@60Hz分辨率,雷电4接口支持8K@30Hz分辨率,让视界不再限于笔记本小尺寸上。 散热模块 强悍性能同样带来了热量,为了让Anker Apex雷电4扩展坞可以稳定长效运行,Anker为他准备了五层散热方案,芯片上覆盖了一体式锥形散热鳍片,迅速带走热源热量,表面采用CNC波浪金属壳增大热对流面积,最终让芯片处于一个较低温度,保障长时间稳定运行。 Anker Apex雷电4扩展坞目前已上架亚马逊电商平台,售价为299.99美元,约合1947元人民币,包装内除雷电4扩展坞外还带有120W电源适配器、1.2米电源线、0.7米雷电4数据线,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
