苹果在7月14日悄然上架了苹果MagSafe外接电池,并于7月20日开卖。严格意义上来说这算是苹果的首款充电宝,因为以前一直都是以背夹电池保护套的形式存在的。
充电头网在其开售的第一时间购入并做了拆解和评测,但评测内容由于时间紧迫无法将所有测试数据完全的呈现出来,在将所有的测试数据采集完毕后终于可以呈现给大家了。
这就是苹果最新推出的MagSafe外接电池,目前仅有白色一种配色可以选择,正面是苹果的Logo。
苹果MagSafe外接电池与IOS系统进行了高度整合,在将MagSafe外接电池吸附到iPhone 12背面的时候,手机会调出弹窗,可以显示当前手机的电量与MagSafe外接电池的电量。
在充电小组件也可以实时查看MagSafe外接电池的剩余电量。
而且值得一提的是苹果MagSafe外接电池使用的是和iPhone相同的Lightning输入接口,iPhone 12用户可以使用Lightning快充线为MagSafe外接电池充电。
关于MagSafe外接电池个体和MagSafe加iPhone 12组合的充电兼容性测试在前面的评测文章中已经介绍过了,这里就不再过多详述了,感兴趣的朋友可以翻看前面充电头网发布的文章,这里主要呈现的是充电全程的数据。
这是使用苹果20W充电器搭配C to Lightning快充线为MagSafe外接电池充电,输出电压为8.94V,功率16.77W。
这是使用苹果20W充电器为MagSafe外接电池充电的全程实测数据,全程耗时1小时37分。
将整个充电全程绘制成曲线图,苹果20W充电器可以为MagSafe外接电池半小时充电60%,1小时充电88%,完全充满需要1小时38分。
这是使用苹果96W充电器为MagSafe外接电池充电,同样可以触发9V快充档,功率为15.60W。
这是使用苹果96W充电器为MagSafe外接电池充电全程的实测数据,整个测试到44分钟结束,不过并没有将MagSafe外接电池完全充满,实测了两次之后发现大致能充电至97%左右。
这是苹果官网对于MagSafe外接电池在充电方面的一段描述信息,从描述中可以得知,首先MagSafe外接电池可以为iPhone 12机型无线充电,同时在iPhone 12在进行有线充电的时候,MagSafe外接电池还可以通过吸附在手机背面为自身充电,也就是说iPhone 12具备反向充电的功能。
需要特别一提的是在所有组合充电的测试中均选择了充电超过90%的选项。而且为了保证数据的一致性,参与充电全程实测的手机选择全部为iPhone 12。
这是使用苹果20W充电器通过MagSafe外接电池为(iPhone 12 Pro Max+MagSafe外接电池)充电,电压为8.91V,功率为15.63W。
这是使用苹果20W充电器通过MagSafe外接电池为(iPhone 12+MagSafe外接电池)充电全程的实测数据,全程耗时约6小时6分。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,在iPhone 12和MagSafe外接电池组合的情况下,使用苹果20W充电器通过MagSafe外接电池的Lightning接口为组合充电1小时充电42%,2小时充电62%,完全充满需要6小时06分。
同样条件下,注意!接口换了,iPhone 12 Pro Max加MagSafe外接电池组合,使用苹果20W充电器通过iPhone的Lightning接口为组合充电,功率为8.92V 2.18A 19.47W。
这是使用苹果20W充电器通过手机为(iPhone 12+MagSafe外接电池)组合充电,全程耗时约6小时12分。
将充电全程绘制成曲线图,苹果20W充电器通过手机为(iPhone 12+MagSafe外接电池)组合充电,1小时充电35%,2小时充电49%,完全充满需要6小时12分。
这是使用苹果96W充电器通过MagSafe外接电池为(iPhone 12 Pro Max+MagSafe外接电池)的组合充电,功率为15.64W。
这是整个充电全程的数据,测试于3小时5分结束。但在测试结束之后发现遇到了“使用苹果96W充电器为MagSafe外接电池充电全程”相同的情况,在测试停止之后发现iPhone 12和MagSafe外接电池的电量均在97%左右,但此时的功率已经为0。
将充电接口更换,使用苹果96W充电器通过iPhone的Lightning充电接口为(iPhone 12 Pro Max加MagSafe外接电池)的组合充电,功率为22.99W。
这是整个充电全程的实测数据,全程耗时约7小时9分,可以看到其中平衡阶段中大部分时间输入功率均处于5W左右。
将整个充电过程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,半小时充电32%,1小时充电46%,完全充满需要7小时9分。
这是苹果MagSafe外接电池独立充电和搭配iPhone 12组合充电的所有测试数据,参与充电全程的成员有苹果20W充电器和苹果96W充电器,以及iPhone 12手机。之所以增设了苹果96W充电器是因为官网和MagSafe外接电池参数中有介绍到支持20W或27W的自充电功率。
苹果MagSafe外接电池独立自充电不用多说,使用苹果20W充电器为MagSafe外接电池充电需要1小时37分可以充满。但使用苹果96W充电器却无法将MagSafe外接电池充满,仅能充入97%左右的电量。
在iPhone 12加MagSafe外接电池组合充电中,苹果根据不同的场景设定了不同的充电机制,此次组合充电全程测试尽可能的将所有部分全部测试到。组合测试中MagSafe外接电池的电量为0,iPhone 12的电量为1%(因为要设置允许充电超过90%),具体有以下几组测试数据:
苹果20W充电器通过MagSafe外接电池的Lightning接口为iPhone 12加MagSafe外接电池组合充电;
苹果20W充电器通过iPhone 12的Lightning接口为iPhone 12加MagSafe外接电池组合充电;
苹果96W充电器通过MagSafe外接电池的Lightning接口为iPhone 12加MagSafe外接电池组合充电;
苹果96W充电器通过iPhone 12的Lightning接口为iPhone 12加MagSafe外接电池组合充电。
具体的测试数据这里就不再过多详述了,感兴趣的可以向上翻看。值得一提的是在组合充电中依旧遇到了无法完全充满的情况,iPhone 12和MagSafe外接电池的电量在97%左右。
说一下在实测中遇到的一些事情,做充电测试就需要为MagSafe外接电池放电,而放电仅有无线输出一种方式(Lightning接口也可以输出1W左右的功率,默认无输出)。所以为MagSafe外接电池放电就需要为iPhone 12的机型无线充电,在仅靠无线充电然后肉眼观测的情况下发现MagSafe外接电池可以为iPhone 12 mini从电量3%充到80%左右,为iPhone 12 Pro Max从电量1%充入50%左右,但这都是在不看手机的前提下(仅供参考)。
说回正题,在对多种充电全程实测完毕之后给出的建议是,苹果MagSafe外接电池和iPhone 12的机型补电建议独立自充电,将MagSafe外接电池作为无线充电板使用时建议连接20W或以上的PD充电器使用,如果在二者均没电的情况下,想要通过iPhone 12的充电口或MagSafe外接电池的充电口为二者充电的话建议睡前操作,这样早上起来都是满电的状态了。
