最近深圳市耐拓能源科技有限公司旗下JOYROOM机乐堂推出一款三合一手表收纳+磁吸无线充,产品本身设有两个无线充,可满足iPhone和AirPods或两台iPhone同时进行无线充电。另外还能安装Apple Watch无线充电器并为其供电,实现苹果全家桶在同一个平台上同时进行无线充电,节省空间,同时使用也很方便。下面充电头网就对其进行拆解,看看其用料做工如何。
值得一提的是,充电头网此前还拆解过机乐堂大方15W无线充电器、机乐堂二合一15W无线充电器等无线充产品,以及机乐堂20W 1A1C快充充电器、机乐堂30W 1A1C快充充电器、机乐堂1A1C 20W快充迷你车充、机乐堂1A1C 30W双口快充车充、机乐堂38W 1A1C双口快充车充、机乐堂1A1C 42.5W数显快充车充等充电器和车充,欢迎点击蓝色字体进行查阅。
一、机乐堂20W三合一无线充电板外观
包装盒顶部带有挂钩方便展卖,正面印有JOYROOM品牌、充电器名称、使用场景以及卖点等信息,可以同时给苹果全家桶进行无线充电。
背面也印有产品使用场景以及特性描述,也可以同时充两台iPhone以及Apple Watch。
包装盒抽屉式设计,托盘最上面放置无线充电板。
下方凹槽放置充电器和数据线。
包装内全部东西一览。
线缆是A to C线,做了抗弯折处理,线头塑料壳磨砂方便插拔。
线缆长度约为102cm。
充电器方柱造型设计,腰身光滑,整体简洁。
充电器采用的是固定式美规插脚。值得一提的是,无线充支持中、欧、英、美规充电器供电,本次拆解的这款无线充附带的是美规充电器。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:FC67U
输入:100-240V~50/60HZ 0.8A
输出:5V3A、9V2.66A、12V2A
充电器通过了FCC、ETL认证,以及VI级能效认证。
输出端采用USB-A接口。
充电板采用跑道造型设计,顶面以及底部外壳磨砂处理,侧身亮面设计,整体风格非常简洁。
顶面设有两个圆胶垫,表示两个无线充区域,同时充电时又可以防滑保护设备,一举两得。
右侧设有收纳板,将手表无线充电器放入空槽固定,即可通过机乐堂这款充电板同时为苹果全家桶进行无线充电。
收纳板使用时取出,不用时又可以按回去,不占用一点空间。
旁边还设有LED充电指示灯。
侧身中心配有一个USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
板子底部两端设有弧形防滑胶垫,中心印有产品参数,左侧设有圆形按键。
产品参数特写
名称:3合1手表收纳+磁吸无线充
型号:JR-A27
输入:9V2A、12V2A
输出:20W
无线充已经通过了FCC、CE和RoHS认证。
另一端凹印一个三角形箭头。
用手按压按键向三角形箭头所指方向滑动。
通过上述操作即可将机身底盖打开。
机身内部外壳上印有Apple Watch无线充安装流程简图,可以说非常贴心。
机身周边设有理线槽,更方便Apple Watch安装使用。
对于Apple Watch,机乐堂这款无线充提供USB-A和USB-C两种供电接口,兼容0.3/1.0/2.0米的USB-A线,0.3/1.0米的USB-C线共5种,用户手上的手表无线充电器无论是哪种都能取电,考虑周到。
测得充电板机身长度约为23cm。
宽度为104.52mm。
厚度为14.13mm。
机身厚度约为一元硬币直径的一半。
净重约为250g。
带充电器和数据线总重量约为334g。
苹果全家桶同时无线充电场景一览。
另外也可以给两台iPhone以及Apple Watch同时充电,用户可根据自身情况灵活使用。
LED指示灯亮蓝光。
当给苹果全家桶进行无线充电时,使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得输入功率为12.16V 1.18A 14.33W。
当给两台iPhone以及Apple Watch同时充电时,测得输入功率为12.18V 1.67A 20.8W。
二、机乐堂三合一无线充电板拆解
无线充机身壳采用卡扣以及螺丝封装固定。
PCB板使用螺丝固定。
LED灯通过排线连接到主板。
拆掉PCB板,机身壳上设有凹槽固定磁铁环。
小磁铁一共8颗。
通过弧形金属片固定在一起,接触PCB板一面贴有缓冲泡棉保护。
PCB板正面一览,右边两路无线充电路设计用料完全相同,下面以中间一路为例进行分析。左侧是手表无线充降压供电电路。
另一面固定两个无线充电线圈,USB-A母座以及电容沉板设计,降低机身厚度。
USB-C输入母座特写,过孔焊接。
拓尔微电子TML2282L开关降压,用于手机/耳机无线充电定频调压降压。
4R7电感特写,用于定频调压降压。
滤波固态电容规格为16V 270μF。
52L50B稳压管,为无线充主控芯片供电。
维普创新WP8006YS无线充SoC主控芯片,集成MCU以及驱动器。WP8006YS设计用于无线充电发射器,具有高集成度和高性能。符合Qi标准V1.2.4版本,完全兼容手机。
WP8006YS具有高精度ADC的集成MCU提供了高度定制化功能,可实现无线充电的定制。双通道电流和电压解码算法可确保准确安全的充电体验;先进的充电算法可以准确识别金属物体,并在充电过程中完成各种保护措施以确保安全。
丝印YS320M的双NMOS管,共两颗组成四管H桥驱动线圈进行无线充电。
ZZEC科雅无线充专用谐振电容,规格为0.4μF 100V。
无线充电线圈特写,绕制紧密。
配有热敏电阻进行温度监控。
LED指示灯特写。
手表无线充降压供电电路降压转换器。
旁边是4R7降压电感。
USB-C输出母座特写。
USB-A输出母座特写。
机乐堂这款20W三合一手表收纳+磁吸无线充电板外观虽简洁,但细节设计却很讲究。产品附带电源适配器,用户无需再额外购买。自带两个无线充,可以分别给两台iPhone 12各进行7.5W无线充电,比如和女朋友的手机一起充电相当方便。
另外产品还可安装Apple Watch无线充电器,机身设计有理线槽,配有USB-A和C供电接口,既不会出现安装后显得杂乱,也不会出现接口不匹配使用不了的情况。这样一款产品相比苹果原装配件,可以满足苹果全家桶同时无线充十分方便,同时性价比又非常的高。
充电头网通过拆解了解到,无线充内部结构以及电路设计相对简单,两路无线充电路设计上完全一样,拓尔微TML2282L进行无线充电定频调压降压,维普创新WP8006YS主控控制输出。电容、USB-A母座沉板设计降低机身厚度,配有热敏电阻进行温度监控。
