现在用户手里的电子设备越来越多,手里的‘原装充电器’的数量也越来越多。为了用户背包的减负,各大3C品牌纷纷在多口充电器市场发力,旨在用户可以出门带一个充电器解决所有设备的充电问题。
国民数码品牌UGREEN绿联同样应对这一场景推出了一款多口充电器,不仅如此,还将大功率与氮化镓结合,让充电器具备多口、大功率、体积小等特点,下面一起来看一下。
从包装盒的正面直接就可以看出充电器的外观,左上角是熟悉的‘UGREEN绿联’品牌Logo,底部是这款产品的几大特点。
直接拆开包装盒,充电器被内纸胆固定在中间,除此之外还附带了一条线材以及使用说明书。
附带线材类型为CtoC,使用扎带束缚,防止线材散乱。
附带的线材线身为编织材质,在包装盒内附带编织线材并不多见,诚意十足。
端子头位置印有‘UGREEN’的品牌Logo,网尾处加长设计,可以起到抗折弯的作用。
实际测得线材支持20V5A100W的充电功率,除此之外还支持USB2.0标准的数据传输。
线材端到端的长度约为153cm。
说回充电器,壳体采用黑灰色的外观配色,整体造型较为方正,正面印制着‘UGREEN’的品牌Logo和产品型号。
另一侧的100W标识也说明了充电器的性能表现。
可折叠插脚好评,出行收纳整理都非常方便。
UGREEN绿联的这款100W氮化镓充电器机身配备3C1A共4个USB充电接口,4个接口依次排列,每个接口上面标注接口名称方便识别。
USB-A接口内部为紫色胶芯,符合快充的特征,内部弹片加宽设计,可以承载大电流的通过。
插脚所在面印制着具体的参数信息,详情如下。
型号:CD226
输入:100-240V50/60Hz2.3AMax
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、3.3-21V3A100WMax
USB-C3输出:5V3A、9V2.5A、12V1.88A、3.3-5.9V3A、3.3-11V2A22.5WMax
USB-A输出:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A、22.5WMax
输出总功率:100WMax
仅限在非热带地区安全使用
仅限在海拔2000米以下地区安全使用
制造商:深圳市雅晶源科技有限公司
监制商:深圳市绿联科技有限公司
以上是绿联100W氮化镓充电器的全部参数,可以看出USB-C1/C2专为笔记本准备,而USB-C3面向的则是手机,USB-A中的4.5V5A、5V4.5A两个档位相信大家都不陌生,支持华为SCP22.5W低压直充。
使用卡尺实测充电器的长度约为68.85mm。
宽度约为68.96mm(不算插脚)。
厚度约为33.34mm。
充电器的三维参数约为68.85x68.96x33.34mm,充电器的体积约为158.29cm³,以最高输出100W计算,功率密度约为0.63W/cm³。
充电器的净重约为221.4g。
拿在手上的直观感受。
和苹果96WPD充电器放在一起对比,体积更小、功率更大、接口更多。
方正的造型对于墙插的使用是非常友好的。
使用POWER-ZKT002读取USB-C1接口的快充协议,实测支持PD、PPS、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、MTK-PE等快充协议。
读取USB-C1的PDO报文,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五个固定电压档位,此外还带有3.3-21V3A一组PPS档位。
将接口换成USB-C2,实测USB-C2和USB-C1的快充协议支持情况完全一致。
同样USB-C2的PDO报文和USB-C1也完全相同。
最后读取USB-C3接口的快充协议,相较于USB-C1/C2少了QC协议中对20V高压的支持。
读取USB-C3的PDO报文,支持5V3A、9V2.44A、12V1.83A、15V1.47A四个固定电压档位与3.3-5.9V3A、3.3-11V2A两组PPS档位。
读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、MTK-PE等快充协议。
因为USB-C1和USB-C2在快充协议和PDO的支持上完全一致,所以以下仅测试USB-C1、USB-C3和USB-A接口的兼容性。
USB-C1支持100WPD快速充电,为iPhone12ProMax充电自然可以满足其功率需求,实测功率在23W+。
而得益于PPS的加持使得其为一些手机可以提供大功率充电服务,为红魔6Pro充电电压可以达到16.60V,功率55.31W。
为黑鲨4Pro也可以提供54.79W的快充功率。
100W的快充功率足可以满足绝大部分办公本的用电需求,为笔记本充电可以提供19.38V4.48A86.97W的快充功率。
是的,也可以成功激活Switch的底座TV模式。
USB-C1的测试数据汇总,手机这里大部分都是9V快充,黑鲨4Pro和红魔6Pro快充电压可以达到16V,整体兼容性不错。
USB-C1支持100W快充,所以整体来看笔记本的功率柱状图自然领先。其他手机以及平板的柱状图走向较为平缓,不过均处于快充状态。
USB-C3支持22.5WPD快速充电,使用USB-C3为iPhone12ProMax充电,功率为9.05V2.39A21.67W。
为一加8T充电可以提供9.05V2.40A21.74W的快充功率。
USB-C3可以为手机提供9V高压快充,为iPad和笔记本电脑则可以提供15V的高压充电,整体兼容性不错。
USB-C3支持最高22.5W的快充功率,整体的走向较为平缓,一加8T的功率最高,为21.74W,其他设备均处于正常的快充状态。
USB-A可以为华为手机提供SCP快充,实测为华为P40Pro充电功率为4.47V4.56A20.43W,不过需要使用华为5AA2C线材才可以触发SCP快充。
为华为Mate40Pro充电同样可以提供20W+的快充功率。
USB-A支持Apple2.4A充电,为苹果设备可以提供12W左右的快充功率,为大部分安卓手机可以提供QC快充服务,而为华为手机则可以提供SCP快充。
和USB-C3大致相同,USB-A的柱状图走向也是较为平缓。华为手机功率自然较高,苹果设备稳定在12W左右,其他设备均处于正常充电状态。
(1)C1+C2
使用USB-C1和USB-C2同时为2台笔记本充电,功率分别为58.99W和29.90W。充电器支持USB-C1和USB-C2同时输出,功率分配规则为60W+30W。
(2)C1+C3
使用USB-C1为笔记本电脑充电,功率为59W,同时使用USB-C3为手机充电,功率为17.28W。充电器支持USB-C1和C3同时输出,功率分配规则为60W+22.5W。
(3)C1+A
使用USB-C1为笔电充电,功率为60.26W,同时使用USB-A为手机充电,功率为15.42W。充电器支持USB-C1和USB-A同时输出,功率分配规则为60W+18W。
(4)C3+A
使用USB-C3和USB-A同时为2台手机充电,充电器支持USB-C3和USB-A同时共享5V输出,USB-C3和USB-A为一路设计,单口可以快充,双口输出5V。
(1)C1+C2+C3
使用C1和C2为笔记本电脑充电,功率分别为40.28W和27.89W,再使用C3为手机充电,功率为17.91W。充电器支持3个C口同时输出,功率分配规则为45W+30W+22.5W。
(2)C1+C2+A
使用C1和C2为2台笔记本电脑充电,功率分别为40.27W和27.90W,再使用USB-A为手机充电,功率为14.04W。充电器支持C1、C2、A同时输出,功率分配规则为45W+30W+18W。
(3)C2+C3+A
使用C2为笔记本充电,功率为60.33W,同时使用C3和A为2台手机充电。充电器支持C2、C3、A同时输出,功率分配规则为60W+22.5W(5V)
C1为手机充电,功率为21.03W;C2为笔记本充电,功率为41.38W;C3为手机充电,功率为8.62W;A口为手机充电,功率为9.12W。功率分配规则为30W+45W+22.5W(5V)
绿联100W氮化镓充电器支持最高100W的输出功率,可以满足绝大部分办公本的充电需求,对于MacBookPro16这样的大功率用电设备也是可以轻松满足的,所以此次加入了对MacBookPro16的充电全程测试,下面是实测结果。
使用USB-C1为MacBookPro16充电,连接充电器之后功率开始上升,约50分钟前功率稳定在80W左右,随后功率开始呈阶梯式的下降状态,全程耗时约2小时23分,最高功率为19.42V4.59A89.17W。
将测试数据绘制成曲线图,可以看出绿联100W氮化镓充电器为MacBookPro16半小时充电34%,1小时充电67%,完全充满需要2小时23分。
测试环境:25℃的恒温箱内
测试条件:以20V5A100W的功率持续满载输出1小时后采集温度。
让充电器以20V5A100W的功率持续满载输出1小时后采集到充电器表面的最高温度为76.3℃。
翻转至另一侧,充电器表面最高温度为71.4℃。
按照额定功率20V5A100W满载对充电器进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载比较稳定。
经过功率计测试,UGREEN绿联100W氮化镓充电器在220V50Hz的空载功耗为0.248W,换算下来一年损耗的电能约为2.17KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1.3元左右。
110V60Hz时的空载功耗为0.22W,换算下来,一年损耗的电能约为1.92KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1.15元左右。
加入转换效率的测试模块是想让读者了解到充电器的输入功率和输出功率差了多少,充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。
我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是UGREEN绿联100W氮化镓充电器在220V50Hz和110V60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V50Hz下,将UGREEN绿联100W氮化镓充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从83.38%到89.86%不等,随输出功率增大而上升。
110V60Hz下,充电器的转换效率从83.39%到87.48%不等。
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从16mVp-p到32mVp-p不等。
重载情况下:九个档位输出时纹波峰峰值从24mVp-p到44mVp-p不等。
充电器在110V60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从16mVp-p到28mVp-p不等。
重载情况下:九个档位输出时纹波峰峰值从20mVp-p到56mVp-p不等。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,UGREEN绿联100W氮化镓充电器在110V60Hz、240V50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
UGREEN绿联的这款100W氮化镓充电器拥有3C1A共4个USB接口,接口类型符合当下对于USB-C的主流趋势,同时也保留了1个USB-A接口方便用户使用一些旧款的线材。
以前大部分用户的电子设备包含笔记本电脑和手机,但现在平板、TWS耳机、智能手表等数码产品开始越来越多的出现在了人们的生活当中,对于这样的用户群体来说,1C1A万金油接口数量配置已经不够用了,所以UGREEN绿联推出了这款100W氮化镓充电器。
实际测试UGREEN绿联100W氮化镓充电器单口输出时可以提供100W、100W、22.5W、22.5W的快充功率,多口同时输出时USB-C3和USB-A属同一路输出,USB-C3和USB-A单独搭配其他接口输出时均可触发9V以上快充,当四口同时输出时C3和USB-A共享22.5W输出。具体测试详情可以查看文章第三个模块。
UGREEN绿联100W氮化镓充电器可以完美解决多设备的充电问题,最多支持4台设备同时充电,可以同时为2台笔记本电脑提供20V的高压快充,适合手持多设备的用户入手。
