随着现代生活对算力需求的不断增长,手机电脑也是越来越热了。今年代表安卓圈最高算力的骁龙888,温度翻车的舆论一度甚嚣尘上。随着各家后期对系统资源调度的优化,骁龙888才勉强被驯服。可是谁能料想居然有原神这款大杀器游戏,打的一众手机措不及防,温控调度纷纷翻车,掉帧降频都是好的,更有甚者直接降低屏幕亮度。
魔高一尺道高一丈,手机厂家们纷纷推出散热背夹“驯服恶龙”。这种基于半导体制冷片的背夹,在接入电源的情况下可以急速降温,贴合手机背部将热量通过制冷片传导至背部铝制散热鳍片,配合风扇将热量从两侧吹出。今天带来的红魔双核散热背夹也是同样的道理,但红魔别出心裁设计了RGB灯光,并通过软件适配为用户提供了更好的使用体验。散热效果究竟几何,快来看看吧。
一、产品介绍
包装正面的线条画表明了这款散热背夹与众不同的造型设计。
我们上手的这款为通用版,还有款为红魔 6 定制适配款,两者除了手机夹胶垫和背部导热胶垫曲面设计外,并无其他区别。
包装内含散热背夹,说明书,数据线。
红魔双核散热背夹造型很像飞机,两侧的机翼有效的增加了接触面积,帮助手机更快导热到散热背夹,但同时也带来了一些适配问题,具体见下文。
两个风扇配合黑色上漆的铝制散热鳍片,散热风力上提供了保证。
背部为导热胶垫,通用版为纯平设计,红魔6 定制版则是配合手机后背曲线做了弧度设计。
背夹下方为Type-C供电接口。
红魔双核背夹的重量为106.6g。
附赠的数据线为双C口。
数据线长度为1M。
二、背夹适配性
红魔双核散热背夹接入电源后,手机打开红魔装备库APP(手机可以不连接电源),即可通过蓝牙连接背夹。可以设置的有三项。
开关:默认为自动,红魔双核散热背夹可以通过内置的霍尔传感器,夹持手机后自动运行。也可自行设置成接电启动或者关闭。
风扇:强和超强两档选择,实测风力增大的同时,噪声也更大。
灯效:三种灯效模式可选,炫彩,呼吸和常亮。
可以通过APP来选择颜色。
12颗LED的炫彩显示效果还是给个好评的。
由于背夹分为通用版和红魔专用版,以下手机适配性测试均使用通用版夹持手机。大多数手机并无适配问题,以下挑选几例适配性不佳的机型做展示。
使用红魔双核散热背夹夹持iPhone 12 mini ,并不能完全夹住手机。
使用红魔双核散热背夹夹持华为Mate 40 Pro ,由于背部摄像头的遮挡,背夹能调整到很靠下的位置,避开了手机发热最严重的上部和边框部分。
使用红魔双核散热背夹夹持黑鲨3 Pro ,作为主流手机中的巨无霸,有着83.29mm的宽度,手机夹仍留有2mm左右的富余。但是由于后背的弧度,背夹并不能完全贴合手机。
红魔双核散热背夹为了增加背夹与手机的接触面积而设计的机翼,对少数手机的适配性造成了影响。通用版背夹手机夹没有防误触按键设计,导致少数情况下夹持手机发热最高处会误触音量键、关机键,只能下移散热背夹,略微影响了散热效率。
三、背夹实测
以下测试用机均采用红魔6 Pro,关闭自带风扇,并使用红魔6 Pro 专属适配版背夹。
1、背夹空载降温测试
将背夹置于空载状态于25℃恒温箱中,测量背夹正面温度,直至背夹温度趋于平稳。
(1)强档降温速度测试
散热背夹起始温度28.4℃。
强档运行87S后,背夹降至11.9℃,温度降幅16.5℃。
(2)超强档降温速度测试
散热背夹起始温度27.4℃。
超强档运行80S后,背夹降至11.3℃,温度降幅16.1℃。
红魔双核散热背夹通过两片半导体制冷片实现了超高速度的局域降温,两档最低温度和降温速度差异不大。空载测试过程中很快在胶垫上冷凝出一层水滴。日常使用中一定要注意,在手机不发热时要关掉散热背夹,更不要夹住摄像头部位,避免水雾凝结在手机内部。
2、上机测试
(1)手机裸机测试
将手机充满电,置于25℃恒温箱内,运行烤机软件3DMark二十分钟,记录该段数据并测量手机正反面温度。
画面帧率,频率和温度曲线图。
起始正面红外温度图。
20分钟测试后正面红外温度图,升幅达26.7℃。
起始背面红外温度图。
20分钟后反面红外温度图,升幅达26.3℃。
在裸机运行20分钟3DMark后,机身正面温度升高26.7℃,背面升高26.3℃,机身边框已经达到了烫手的程度,摄像头周围发热尤其严重。
(2)强档上机测试
将手机充满电,装上背夹,置于25℃恒温箱内,运行烤机软件3DMark二十分钟,每20分钟记录该段数据并测量手机正反面温度。
画面帧率,频率和温度曲线图。
起始正面红外温度图。
20分钟测试后正面红外温度图,升幅达13.6℃。
起始背面红外温度图。
20分钟后反面红外温度图,升幅达12.6℃。
在使用散热背夹后,机身正面温度升高13.6℃,背面升高12.6℃,手机温度显著降低。
(3)超强档上机测试
画面帧率,频率和温度曲线图。
起始正面红外温度图。
20分钟测试后正面红外温度图,升幅达11℃。
起始背面红外温度图。
20分钟后反面红外温度图,升幅达12℃。
在使用散热背夹后,机身正面温度升高11℃,背面升高12℃,手机温度显著降低,手机传感器温度曲线“龙抬头”也被明显压制住了。
本次测试由于软件版本、系统版本不同,机身温度测试仅针对手机背夹降温性能对比,手机裸机温度不具有参考性。在使用背夹时尽可能摘下手机保护壳使用,保护壳会严重影响散热效率。
4、功耗测试
接入电流表,可以看到在强档风力下,散热背夹功耗为8.57W左右。
在超强档风力下,散热背夹功耗为10.71 W左右。
四、半导体制冷片
半导体制冷片在生活中的应用随处可见,比如车载小冰箱、制冷饮水机等,制冷片没有使用制冷剂或压缩机,缩小了体积,增加了设备可靠性。
半导体制冷片本质上是热泵,通电后将一面的热量转移至另一面。制冷片的结构为两面陶瓷或类似材质,中间为半导体材料。由于材料的限制,制冷效率大大低于制热效率,这就对热端的散热提出了很大考验。
在芯片时代,半导体制冷片的使用场景也拓展到了为CPU这种发热大户散热,除了手机散热背夹外,已经开始有厂家推出基于半导体散热片的电脑CPU散热器。
红魔双核散热背夹通过内置两颗半导体散热片,表现出强劲的散热效果。同时霍尔元件的加入让背夹告别了繁琐易坏的开关,只需夹上手机,背夹就开始工作。红魔装备库APP的软件适配也很不错,为用户调节散热模式、灯光效果提供了更直观的使用体验。
在使用背夹最强挡位下,手机正面从不用背夹升温26.7℃,降至升温11℃,背面升温从26.3℃降至升温12℃,效果显著,手机不再烫手。
在手机领域,无论是红魔 6 的手机内置风扇,还是手机散热背夹,都是厂商的无奈之举。正如计算机刚刚萌芽的年代,哪会有人想到,有一天CPU的散热器,可能是机箱里最大的组件。手机散热究竟是随着算力增高而外置散热成为常态化;还是随着制程突破,外置散热成为数码史上博人一笑的小玩意,让我们拭目以待吧。
