3月21日努比亚发布了M系列M2、M2青春版及N系列N2,其中M2使用了3630mAh大容量电池,并且搭载全新的NeoCharge闪充技术,能让手机在保持低发热量下拥有高效大功率的充电性能。目前的手机快充功率普遍为18W~24W,而努比亚M2搭载的NeoCharge为5V5.2A,26W,2W的提升虽然不多,但是在24W已经是手机所能承载的极限的极限的时候,1W的提升都是相当困难的。努比亚M2的NeoCharge究竟有何特别之处,充电头网拿到了该款充电器,接下来一探究竟。
一、努比亚NB-A550A USBA-1充电器外观
努比亚M2标配的充电器和数据线,红黑CP果然深受消费者喜爱啊。充电器外壳采用ABS+PC材料,防火阻燃性良好。
正面印有“neoCHARGE”,充电器给人的第一印象体积特别大,与几款同属于低压直充的充电器体积差不多。这里拿一个苹果5V1A充电器做一个对比就能发现了。
与几款常见的18W高压快充方案充电器放在一起对比,努比亚NeoCharge闪充个头足足大了一圈,当然这也因为NeoCharge闪充26W功率更大的关系。
充电器型号为:NB-A550A USBA-1,输出参数5.0V/5.2A,5.2A的输出电流还是头一次见。制造商为科讯实业。
最左边窄小的是特殊的NeoCharge闪充识别弹片;然后是宽大的GND负极弹片,纵观OPPO、vivo、华为等低压直充方案均是采用了这种加粗或增加触点的设计;中间两个是D+D-数据弹片。
二、努比亚NB-A550A USBA-1充电器拆解
那么接下来看看努比亚NeoCharge里面到底长什么样子把,壳体封装方式为超声波熔接面壳,面盖端在USB那边。
抽出内脏。
我们看到电源输入是采用夹片结构,开关MOS用了黄铜散热片,应对大功率下的发热问题。
另外一面看到了两个固态电容,输出稳定的保证。
控制小板,初级侧打了胶水加固。
目测输入保护阵容豪华,保险丝,ZNR,NTC,共模电感一应俱全。
看到背面采用的波峰焊工艺,同步整流方案配合续流二极管,提升轻载效率。
AO4407A PMOS,负责在过流故障发生时关闭输出,右侧的R005合金取样电阻用来监测输出电流。
同步整流驱动IC。
AON6234同步整流管。
光耦反馈,通过光耦改变输出电压电流。
整流桥,目测2A电流。
初级PWM控制IC。
L2902 4运放,TSSOP封装,这里用于放大电流采样电压送至单片机进行电流检测。
5针USB座焊盘。
三、努比亚NB-A550A USBA-1充电器测试
从手机兼容性测试可以看出,输出功率最大的是为小米5和360N5充电,但并没有其实现QC快充。对其他的协议也不能支持快充,只能以5V1A左右输出。
对移动电源也不支持快充,依然是5V输出模式,努比亚NB-A550A USBA-1充电器在这方面做得很好,对输出电压做了严格把控。而且不管是手机还是移动电源,输出电压表现出良好的稳定性。
使用该款充电器给努比亚M2充电时,整体温度比较高(充电20min后采集数据),最高点温度达到52℃,触摸时会有明显灼热感。5V低压直充技术,可以有效减少手机电池发热,延长电池的寿命,极大地保护了手机。
评测总结
努比亚NB-A550AUSBA-1为了容纳下特定的电子元件,外型要比常见的充电器大不少,黑色外观加亮面处理,输出口使用橘红色舌片与常见充电器区分。
努比亚NB-A550AUSBA-1使用了低压大电流快充技术,与常见的高电压小电流不同,低压方案发热量主要集中在充电器上,可以有效减少手机电池发热。
努比亚NB-A550AUSBA-1采用特殊5针弹片USB座及加宽正负极触点以满足大电流通过要求,同时兼容普通4针线材,只是不会激活大功率输出,让用户更为安全的使用设备。
努比亚NB-A550AUSBA-1不兼容常见的QC2.0/3.0、MTK PE2.0、FCP快充及Apple2.4A充电技术,但依然可以小功率输出。大电流方案有个痛点,就是对线材要求十分严苛,也会带来设备之间不能通用线材的问题,这也是目前几乎所有低压大电流方案都要面对的事实。
