深圳市卓芯微科技有限公司自主研发的卓芯微ZXW602双向快充移动电源方案,可以完成所有充放电快充功能,支持目前主流的18W充电和放电,输入支持5V 2A、9V 2A、12V 1.5A,输出支持5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A,最高可达18W功率,通过扩展识别芯片,支持QC3.0、MTK-PE、FCP以及Apple2.4A等多种协议,兼容多种手机的快速充电。 一、晒单 DEMO板PCB正面一览。 PCB反面一览 DEMO板接口一览,从左至右:TYPE-A输出接口、Micro充电接口、TYPE-A输出接口。 主控芯片:ZXW602。 SS34续流二极管和4435扩流MOS管。 标注U4的FP6601Q充电识别芯片,支持QC3.0、MTK-PE、FCP以及Apple2.4A等多种协议。 330uF16V的固态滤波电容。 功率大电感,充电和升压共用。 XB8886A锂电复合保护芯片,功能相当于DW01+AO8205。 另一个输出接口的FP6601Q充电识别芯片,可见该DEMO板两个USB输出接口均支持快充。 二、测试 用三并的LG3350电芯与DEMO板组成移动电源系统,连接线采用16AWG硅胶线。为了安全起见,找来一外安装DEMo板和电池。自定义图上左侧的USB接口为USB1,另一个为USB2。 两个输出接口均支持Apple 2.4A协议。 USB1 5V档带载2.53A,输出电压依然保持在5V以上。 USB1 9V档带载2.0A,输出电压接近9V。 USB1 12V档带载1.60A,输出电压12V。 USB2 5V档带载2.53A,输出电压依然保持在5V以上。 USB2 9V档带载2.0A,输出电压接近9V。 USB1 12V档带载1.63A,输出电压12.25V,比USB1输出电压要高一些。 双口同时输出时,强制输出5V。 Demo板输出步进电流测试: USB1输出接口(按键侧)5V档步进电流:输出3.10A@5.18V,从放电电压曲线看,采用的是l软升压方案。 USB1输出接口9V档步进电流:输出2.30A@9.01V。 USB1输出接口12V档步进电流:输出1.70A@12.09V。 USB1输出接口(按键侧)QC3.0快速触发:触发成功。 USB1输出接口(按键侧)MTK-PE触发:支持MTK-PE 5、7、9V三种输出电压。 USB2输出接口: USB2输出接口5V档步进电流:输出3.00A@5.10V,从放电电压曲线看,采用的是l软升压方案。 USB2输出接口9V档步进电流:输出2.20A@9.05V,从放电电压曲线看,采用的是l软升压方案。 USB2输出接口12V档步进电流:输出1.60A@12.14V,从放电电压曲线看,采用的是l软升压方案。 USB2输出接口QC3.0快速触发:成功触发。 USB2输出接口MTK-PE触发:支持MTK-PE 5、7、9V三种输出电压。 自充电测试: 第一次充电:支持9V输入充电,用时3小时31分钟。与其他10000mAh的快充移动电源充电时间相仿。 第二次充电:支持9V输入充电,用时3小时23分钟。与其他10000mAh的快充移动电源充电时间相仿。 Demo板升压转换效率测试,受限了业余测试的条件,本测试只普通的环境下进行,测试结果仅供参考: 电池容量测试,电池充满以0.2C放电倍率进行放电,截止电压2.75V,能量33.318Wh。 5V2A输出:5844mAh、29.98Wh、均压5.13V,按电池的实测能量33.318计算转换效率为:29.98/33.318=89.98%,处于业界上游水平。 9V2A输出:3030mAh、27.33Wh、均压5.13V,按电池的实测能量33.318计算转换效率为:27.33/33.318=82.03%,处于业界中游水平。 12V1.50A输出:2246mAh、26.95Wh、均压5.13V,按电池的实测能量33.318计算转换效率为:26.95/33.318=80.89%,处于业界中游水平。 以下是兼容性测试: 三、总结        卓芯微ZXW602Demo板同时支持高通公司QC2.0、QC3.0、FCP、Apple2.4A和MTK-PE等快充协议,芯片集成度高,两个输出接口均支持快充协议,实测对设备的充电兼容性好,对参与测试的设备均能满速充电,与充电器的兼容性也不错,输出转换效率比较高,是一款集成度高、低成本,性能比较优秀的移动电源方案。   相关阅读:
卓芯微案例专题:引领软件三合一快充移动电源发展趋势 支持QC、FCP、Type-C、VOOC,卓芯微发布软件三合一快充方案ZX606
